Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » A7100 Reparatur » Themenansicht
03.10.2022, 17:45 Uhr
iridium
ich bin seit Jahren angemeldet hatt aber keine Zeit meine Gerätschaften in Schuss zu bringen. Jetzt ist ein A7100 mit Grafik dran.
Was habe ich getan:
1. Netzteil 5V repariert, 2 Dicke Elkos hatten keine Kapazität jetzt gibts wieder 5 V.
2. Netzteil im Monitor repariert. 12 V und 30 V sind wieder fein
Beim ersten Test siehts gut aus, Sync auf Bildschirm ist da aber kein ACT Test.
Was kann man da machen checken? Spannungen sind alle da.
Hier mal ein Video über den aktuellen Stand:
https://www.loom.com/share/2cdb5edc60a34f1295656cd33fddf090
Stefan
03.10.2022, 18:00 Uhr
was passiert unabhängig von der Monitor Ausgabe am Rechner, ist die Tastatur angeschlossen, werden nach ca einer Minute die Laufwerke abgefragt?
03.10.2022, 18:21 Uhr
iridium
Hi Rolf,
leider nein. Die Laufwerke machen keine Muchs. Nur wenn man eine Disk reinschieb laufen Sie kurz an.
Danke,
Stefan
04.10.2022, 20:54 Uhr
iridium
Hallo nabend,
so habe die alle Spannungen nochmal geprüft. Und wenn man die beiden OPS Karten zieht gibts ein piepen. Was sollte ich tun ?
ZVE evtl Eproms checken ? Muss man aber dazu auslöten ?
Oder russische ICs wechseln ?
Was denkt Ihr ?
Stefan
05.10.2022, 08:39 Uhr
iridium schrieb
Was denkt Ihr ?
Systematisch vorgehen :-)
Den ersten Schritt hast Du ja schon gemacht, indem Du die Spannungen kontrolliert hast.
Ich würde jetzt nachschauen, ob die CPU einen Takt hat und ob das Signal am Reset plausibel ist. Wenn ja, würde ich als nächstes schauen ob die CPU ihr Bootprogramm aus dem ROM holen kann. Dazu müssten dann ein paar Adressleitungen und die Datenleitungen sinnvolle Muster aufweisen. Wenn das auch funktioniert, aber trotzdem noch nichts geht, muß man sich das Bootprogramm genauer anschauen und rausfinden an welcher Stelle er hängen bleibt.
05.10.2022, 12:59 Uhr
wenn die fehlenden OPS erkannt werden, kommt die Fehlermeldung von der ACT, warum du keine Anzeige der ACT hast liegt mit großer Wahrscheinlichkeit im Bereich Grafikkarte - Monitor.
Ging der A7100 mit den verbauten Komponenten überhaupt schon mal in der Zusammenstellung bei dir ?
Dieser Beitrag wurde am 05.10.2022 um 13:00 Uhr von RP editiert.
05.10.2022, 20:53 Uhr
iridium
Hi Rolf,
Keine ahnung habe das Teil vor ca. 20 Jahren geschenkt gekriegt. Es sind aber entsprechenden ehem. Inventaraufkleber vom selben Betrieb angebracht. Habe noch eine 2. Alpha 1 Monitor da das selbe Spiel. Ersatzkarten habe ich nicht.
Stefan
Dieser Beitrag wurde am 05.10.2022 um 20:55 Uhr von iridium editiert.
05.10.2022, 20:54 Uhr
iridium
Bert schrieb
iridium schrieb
Was denkt Ihr ?
Hi Bert,
Wi kann man das am besten prüfen. Drähte anlöten ? Da ja die CPU KArte direkt mitten in den anderen Karten verbaut ist ? Busverlängerung habe ich leider nicht.
Was denkst du ?
Danke,
Stefan
05.10.2022, 21:23 Uhr
wahllos Schaltkreise zu wechseln, führt sicher nicht zum Erfolg, suche einen Freund in deiner Nähe der einen A7100 hat, der A7100 ist recht selten.
So könnt ihr durch Auswechsel der Kontroller den Fehler eingrenzen. Die A7100 Steckkarten hatten fast alle einen schwarzen Metallbügel.
Da der A7100 20 Jahre bei dir ist hat er schon ein vor leben von ca 15 Jahren, er kann also auch ein völliges Bastel Objekt mit mehreren Fehlern sein.
05.10.2022, 21:28 Uhr
iridium
Tja, ok. alle Karten sind mit schwarzen Bügel.
05.10.2022, 21:38 Uhr
Wenn sich niemand in deiner Nähe findet, kannst du mir oder einen anderen Robotron Freund, mit gehenden A7100, die Karten schicken und wir testen die Kontroller, sicher findet sich dann Ersatz.
Hast du System Disketten für den Rechner? Die müssen mit 624K Formiert sein.
06.10.2022, 07:44 Uhr
jm2000
Ich hatte das jetzt mal beim 7150 (kann sein der 7100 hat anderen Selbsttest):
Wenn OPS1 entfernt ist, müsste er trillern (vorausgesetzt CPU läuft). Wenn es defekt eingesteckt ist, kann es sein, er kommt nicht bis zur Bildschirmausgabe des ACT und trillert auch nicht.
Wenn man die Grafikkarte abzieht müsste er 3x lang trillern (aber nicht wenn OPS1 oder CPU defekt).
Falls das OPS1 defekt wäre, könnte man das OPS2 auf OPS1 umjumpern bzw. wickeln (Adressbereich). Dann könnte man damit Glück haben und es ist nicht ebenfalls kaputt. Das OPS1 müsste das mit der schmalen Blende sein.
OPS ist häufig defekt. Wenn es Grafik und OPS nicht sind, ist es wohl die CPU. In #3 steht piepen. Ist damit ein Trillern gemeint? Falls ja, sollte die CPU laufen und es ist wohl OPS1 defekt
Jan
PS: das von Rolf vorgeschlagene Vorgehen ist natürlich exakter.
Dieser Beitrag wurde am 06.10.2022 um 07:51 Uhr von jm2000 editiert.
06.10.2022, 20:30 Uhr
iridium
Danke Euch,
Jan, gebau so ist es ein trillern. Ich habe mich mal mit der KGS K7070 befasst. Das ist ja der Grafiksubcontroller. Dort gibt es Dipschalter bei denen man einen S3/3 und S3/4 einen Selbsttest ausführen kann. Dann blinkt sogar ein Cursor. Das zeigt mir das der GRafikteil funktionieren muss. Also evtl OPS1 oder CPU. Ich muss aber sagen das vorne jenach gezogener KArte auch die RUN und Halt LED leuchtet. Wenn mann alles drin hat geht CPU auf RUN ! Also muss die CPU ja laufen.
Das mit dem umfädeln ist ja sehr mühselig. Was denkt Ihr kann es sein das die EPROMS mit dem Bootprogramm nicht mehr io sind ?
Stefan
06.10.2022, 20:52 Uhr
jm2000
Ich glaube nicht das die EPROMs das Problem sind.
Jan
Dieser Beitrag wurde am 07.10.2022 um 09:58 Uhr von jm2000 editiert.
06.10.2022, 21:30 Uhr
iridium
Also evtl. Russ. ICs ?
06.10.2022, 21:33 Uhr
die OPS kannst du auch im A7150 ausprobieren, da finden sich sicher auch in deiner Nähe laufende Rechner.
