Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » es geht weiter, auspacken von Bauteilen.... » Themenansicht
29.08.2022, 22:26 Uhr
Ich mach mal gleich weiter.....
Nachdem ich so ca. 4000 Bauteile aus einem Nachlass des FWE sortiert habe ist noch immer
kein Ende in Sicht.
Alle Präzisionswiderstände habe ich aus hunderten kleinen Tüten in Sortierboxen gebracht um
überhaupt eine Übersicht zu bekommen.
Das ist aber auch nur der Anfang, es gibt noch ganz viel unsotiertes Zeug das aber warten muss.
Aber wie bereits schon gesagt, alles stammt vom FWE von ca. 1983 bis ca. 1990 aus der Messgeräte-
herstellung. Auffällig ist das zu einem großen Teil Widerstände von Rosenthal, Draloric, Caddock,
NICOCER, STERNICE und ELFEIN verwendet wurden, und alle in den besten Klassen die es überhaupt gab.
Dazu sind noch einige dabei deren Logo ich nicht zuordnen kann, auch alle im Bereich von 0,02 bis
höchtens 0,05% und der Bezeichnung nach würde ich auf Italien tippen.
Dann nat. zahllose Teile aus dem KWH in alter und neuer Ausführung, alle Werte die man sich wünscht.
Unsortiert blieben bis jetzt noch ein ganzer Haufen Stromteiler und Spannungsteiler vom KWH deren
Bezeichnung in meinem Katalog von 1986 nicht gelistet sind. Das wird eine Fleissarbeit für den Winter.
Vom z.B. sehr guten Stromteiler 3528 sind 25 Stück dabei.
Aber es gibt auch "Wundertüten" wie z.B. diese hier:
Man erkennt (ertastet) drei SMD-ähnliche Bauteile mit drei Anschlüssen auf dem Substrat und etwas Hühnerfutter,
im Gegenlicht ist aber keine Verschaltung zu erkennen.
Wenn hier ein Bauteilsammler sowas haben will kann er sich gern melden, noch besser wäre wenn jemand diese Teile
kennen würde und etwas zur Anwendung sagen könnte.
Grüße Egon
29.08.2022, 23:04 Uhr
Hallo Egon
Ich habe Dir mal den Katalog 1988 angefügt.
https://magentacloud.de/s/3F2fWcHCZ6HYtXK Das letzte Bild zeigt den 2712. Das ist ein Breitbandantennenverstärker Band I - V.
Ich habe von der äußeren Erscheinungsweise auch eine große Tüte.Die stammten aus einer Polizeifunkwerkstatt.
30.08.2022, 04:32 Uhr
Zitat zum 2712
Der Hybridschaltkreis 2712 ist ein dreistufiger gleichstromgekoppelter Breitbandverstärker in Emitterschaltung für den Frequenzbereich 40 MHz bis 800 MHz. Durch den Einsatz von Höchstfrequenz-strip-line-Transistoren mit einer Grenzfrequenz von etwa 2 GHz werden u. a. eine Leistungsverstärkung von >= 23 dB und ein Amplitudengang < 1 dB erreicht. Die Ansteuerbarkeit beträgt 100 dBµV. Der Breitbandverstärker ist ein universelles Bauelement sowohl für die Fernsehempfangs- als auch für die HF-Messtechnik. Er eignet sich z. B. als Vorverstärker für Frequenzzähler zur Erweiterung des Eingangsspannungsbereiches.
UCC = 14 V ICC = 40 mA Betriebstemperatur -25 .. +55 °C
4431 (frühere Ausführung P = 1982)
Antennenbreitbandverstärker Hybridschaltkreis bis 800MHz
30.08.2022, 12:28 Uhr
Hallo Egon,
vom 2712 würd ich gern bis zu 3Stück nehmen. Den habe ich als VV in meinem Eigenbauzähler - damals nur über einen Funkamateur zu bekommen.
Das eilt aber nicht, da nur als Vorrat. Also, wenn Du mir mal wieder was schickst, reicht aus.
Den 4431 kenne ich nicht, sieht aber nach einen 2-stufigen Verstärker aus.
30.08.2022, 14:52 Uhr
Vielen Dank für die Aufklärung und den 88'er Katalog.
Und Du Bernd bekommst nat. die Ersatzteile.
Grüße Egon
30.08.2022, 18:52 Uhr
KK
Avatar von KK
Wenn möglich, würde ich von den 2712 auch zwei oder drei Stück nehmen. Ist bei den Spannungsteilern was dabei, das man sinnvoll als Eingangsteiler vor einen C520 schalten kann (zwecks Meßbereichswahl)?
30.08.2022, 19:53 Uhr
Auch Du Karsten kannst gern diese 2712 haben. Deine Adresse auf Deiner Seite
wird ja hoffentlich stimmen.
Einen dekadischen Teiler für den C520 kann man aus relativ vielen Werten zusammen-
setzen. Du musst schon selber sagen welchen Ri Du realisieren willst und wie weit (tief)
Du teilen willst. Nur bis 10V oder 100V, oder auch bis 1000V?
Danach kann ich Dir gern einen passenden Teiler zusammenstellen. Kommt dann noch
ein Stromteiler dazu habe ich auch alle Teile dafür da, es fehlen nur Deine Angaben
was es denn werden soll.
Grüße Egon
30.08.2022, 20:18 Uhr
KK
Avatar von KK
Vielen Dank, Egon! Mir genügt ein Spannungsteiler für 100V mit Ri 100k, Strommessung ist nicht vorgesehen.Ich möchte damit nur ein zu DDR-Zeiten angefangenes Projekt abschließen.
Adresse stimmt, Bankverbindung etc. können wir per Mail austauschen.
30.08.2022, 21:03 Uhr
So Karsten, ich denke DU willst den C520 so wie hier:
beschalten und zusätzlich einen Feinabgleich haben.
Wenn das so gut ist packe ich Dir die dazu nötigen Teile zusammen.
Grüße Egon
30.08.2022, 22:09 Uhr
KK
Avatar von KK
Ja, das paßt. Vielen Dank im Voraus!
01.09.2022, 18:43 Uhr
KK
Avatar von KK
Die Wundertüte ist angekommen. @Egon, check Mail/PN.
06.09.2022, 21:00 Uhr
im Angebot einige A/D Wandler, hier speziell für Multimeter wenn man will.
- MAX130CPL DIL40 1x
- MAX133CPL DIL40 2x
- MAX133CQH PLCC 2x
- MAX134CPL DIL40 2x
- MAX134CQH PLCC 2x
- MAX138CPL DIL40 3x
- MAX138CQH PLCC 1x
- MAX139CPL DIL40 4x
- MAX139CQH PLCC 2x
- MAX140CPL DIL40 9x
- MAX140CQH PLCC 5x
- ICL7129ACPL DIL40 2x
- ICL7129ACQH PLCC 2x
Ich habe die Preise bei Ebay gesehen, einfach abartig.
Jedes IC hier für 2€, lieb wäre es mir wenn jemand ALLE nimmt.
Ich kann dem Käufer später oder auch gleich sämtliche für seine Anwendung passende
Präzisionswiderstände liefern die dann jedoch preislich nicht im Sonderangebot sind,
aber man wird sich einig und ich übertreibe es nicht.
Das gesamte Zeug ist seit 29 Jahren gut abgehangen und nur gelagert worden,
also nie benutzt oder verbaut.
Die passenden Teiler von Caddock wären:
1776-C74 9M, 900K, 90K, 9K, 1K 0,1%
1776-C105 9M, 900K, 90K, 10K 0,1%
1776-C611 9M, 900K, 90K, 9K, 900 0,1%
1776-C621 9M, 900K, 90k, 9K, 1K 0,1%
1776-54 900K, 90K, 9K, 1K 0,1%
1776-53 900K, 90K, 9K, 900 0,1%
1787-412 1K, 100, 10, 1 0,1%
1787-41 1K, 100, 10, 1 0,25%
1776-C44 10M, 1,1111M, 101,01K, 10,01K, 1,0001K 0,1%
1776-C4 10M, 1,1111M, 101,01K, 10,01K, 1,0001K 0,25%
1776-C441 10M, 1,1111M, 101,01K, 10,01K, 1,0001K 0,05%
MS313 1M 12,5W, 6000V 1%
MS313 990K 12,5W 6000V 1%%
Es sind auch passende Stromteiler in jeglicher Abstufung da, hier in 000
hatte ich den Anfang der Sortierung gezeigt, es sind noch zwei Boxen dazugekommen mit vielen
weiteren Teilen. (die Caddock Teile sind hier nicht zu sehen, nur die anderen gefundenen)
Wie gesagt, alles unbenutzt und nur gelagert, nie verlötet.
Grüße Egon
PS: Mein Neffe hat versucht das Zeug hier:
https://www.mikrocontroller.net/topic/542489#new
anzubieten, jedoch kamen nur sinnlose Ping-Pong-Mails wegen Hermes oder DHL zustande
oder auch Sonderwünsche wie z.B. eine Funktionsgarantie oder die Lieferung von passenden
Displays dafür. Die üblichen Spielkinder haben sich halt ausgetobt und wollten Aufmerksamkeit.
12.09.2022, 21:14 Uhr
alle A/D Wandler sind vergeben.
Grüße Egon
13.09.2022, 12:19 Uhr
Buebchen
@Egon
Hallo Egon,
Deine Sendung ist eben eingetroffen. Mit den Widerstandsnetzwerken mußt du hell gesehen haben. Die brauche ich gerade für ein Projekt.
Danke und bleib gesund.
Wolfgang
