04.08.2022, 20:07 Uhr
Beim CPC6128 ist ein 720K-Laufwerk möglich. Allerdings beim originalen AMSDOS nur 2 Laufwerke. Dafür kann man bei beiden das DS0 und das DS1 miteinander tauschen. Recht praktisch bei Spielen und DEMOs, welche ein LW A haben wollen. -- Gruß Ralle
