Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche Doku zu DDR-Taschenrechnerschaltkreis U826G » Themenansicht
29.07.2022, 15:17 Uhr
Eine, die beschreibt, welche Rechenfunktionen auf welchen Pins des IC liegen.
Könnte vielleicht in der "Datenblattsammlung 1 / 1981" drin sein, die ich aber nicht habe.
Die Kurzdoku mit durchnummerierten Pins hilft hingegen nicht.
29.07.2022, 15:45 Uhr
Hallo Rüdiger
Vielleicht hilft das schon?
https://magentacloud.de/s/awkyiArspW7mbPR
29.07.2022, 15:50 Uhr
Andreas schrieb
Hallo Rüdiger
Wenn's zum MR610 gewesen wäre, würde es perfekt helfen. In Deiner Doku ist hingegen der U825G verbaut...
Dieser Beitrag wurde am 29.07.2022 um 15:57 Uhr von Rüdiger editiert.
29.07.2022, 16:05 Uhr
SR1?
Allerdings erst nur das Manual gefunden: https://www.taschenrechner-sammlung.de/Calculators/VEB-MR609/MR609-MR412-Manual.pdf
Dieser Beitrag wurde am 29.07.2022 um 16:08 Uhr von ralle editiert.
29.07.2022, 16:17 Uhr
Bei ambrosius in seinem Literaturarchiv unter "Übersicht DDR-Schaltkreise" wirst du fündig.
Dieser Beitrag wurde am 29.07.2022 um 16:51 Uhr von Rolli editiert.
30.07.2022, 16:20 Uhr
ralle schrieb
SR1?
Hier geht's weder um Modeps noch um Schulrechner.
Leider nein.
31.07.2022, 09:00 Uhr
@Rüdiger <000>
Der U826G ist der Schaltkreis für den wissenschaftlichen Taschenrechner von Mühlhausen -> https://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/computer/taschenrechner.htm. So weit ich mich erinnere, war das ein Nachbau (mit Lizenz ?) von Toshiba - TC????. Sicherlich weiß AE mehr drüber ...
Die 4 betreffenden A5-Seiten aus dem Datenbuch von 1981 -> http://www.ps-blnkd.de/Datenblattsammlung.htm#81_1 kann ich Dir scannen, aber ob Du damit Deine Frage "... welche Rechenfunktionen auf welchen Pins des IC liegen..." beantworten kannst, wage ich zu bezweifeln. Eine aussagekräftige Doku ist das nicht. Vielleicht solltest Du Dich mal an Stephan aus dem Elektromuseum Erfurt wenden - die haben evtl. ausführlicheres Material (evtl. F/E-Bericht) in ihrem Archiv.
31.07.2022, 10:08 Uhr
Toni Taste
in "Aktive elektronische Bauelemente 1984/85 Teil 2" findet sich nicht viel. Ich habe es mal eingescannt.
Gruß Toni
Dieser Beitrag wurde am 31.07.2022 um 10:10 Uhr von Toni Taste editiert.
31.07.2022, 10:39 Uhr
Im Grunde fehlt eine Applikationsschaltung im Datenblatt. Man kan aber sicher annehmen, das die Tastatur als Matrix verschalten ist. Das fing schon mit minirex an. Der hat immerhin 2 Spalten.
31.07.2022, 11:12 Uhr
Leider sind auch vom Vorbild-IC T3636 von Toshiba keine Unterlagen im Netz zu finden.
31.07.2022, 11:54 Uhr
Habs mal grob durchgebimmelt, mit der (leeren) Matrix aus Symposium 11 Bd. 2.
Ob alles stimmt?
Dieser Beitrag wurde am 31.07.2022 um 12:06 Uhr von kaiOr editiert.
31.07.2022, 12:14 Uhr
Ob alles stimmt?
Danke, das ist zumindest das, was ich suchte.
10.08.2022, 14:38 Uhr
Auf dem 11. Halbleitersymposium 1985 wird von einer Nutzung des U826G als mathematischer Coprozessor in einem K1520-Rechner berichtet.
Hatte der U826 wirklich Vorteile bei Berechnungen gegenüber U8001 und U8032?
12.08.2022, 09:41 Uhr
@Rüdiger <012>
Solche "Hilfslösungen" gab es auch schon früher -> rfe1981, H6, S385 bis S387 "Meßwertspeicherung mit U202 und Direktverarbeitung mit Rechnerschaltkreis".
Inwieweit dabei technische Vorteile bei einer Taktfrequenz des Taschenrechner-Schaltkreises von ~100kHz im Vergleich zu den MHz der U8001 und U8032 eine Rolle gespielt haben, sei mal dahin gestellt ... Es wird wohl eher die nicht vorhandene Verfügbarkeit spezieller mathematischer Co-Prozessoren und der dazu notwendige schaltungstechnische Aufwand der entscheidende Grund gewesen sein ...
01.11.2022, 13:06 Uhr
René Meyer
Avatar von René Meyer
Weiß man, wann (und wie) die Taschenrechner-Produktion endete?
01.11.2022, 14:14 Uhr
Frag doch mal das Forum-Mitglied "AE"
