Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Reparatur KC85/4 » Themenansicht
10.06.2022, 16:21 Uhr
dragonfly45
wer könnte mir meinen KC85/4 reparieren?
Dietmar
10.06.2022, 18:31 Uhr
Hallo Dietmar,
im Prinzip schon, aber Du musst etwas Zeit mitbringen. Bin momentan beruflich extrem eingespannt. Was hat er denn bzw. wie sieht das Problem aus?
10.06.2022, 19:01 Uhr
dragonfly45
Hallo Sven,
er startet nicht mehr, Streifenbildschirm. Er hat schon immer mal so einen Hänger gehabt. Hat sich aber meistens durch Reset bzw. mehrmaliges ein und ausschalten wieder gefangen. Heute war aber gar nichts mehr zu machen.
Dietmar
11.06.2022, 07:03 Uhr
Ich tippe auf kalte Lötstelle. Eventuell nur ein streikender Russe.
11.06.2022, 18:07 Uhr
...beim KC85/4 eine eher sehr seltene Ursache. Da kommen alle möglichen anderen Dinge in Frage.
13.06.2022, 14:43 Uhr
ferrytale
Avatar von ferrytale
bei meinen KC85 waren es letztlich immer defekte RAMs. (wenn nicht die korrodierten Sicherungen :-)
Z9001, KC87, KC85/3-5, A5105-BIC, Kramer-MC, Ju+Te Tiny 6k, EC1834
13.06.2022, 22:49 Uhr
Es sieht doch nach einem "Drahtfehler" aus.
Bei Günter war es z.B. eine unsichere Durchkontaktierung, die mich zur Verzweiflung gebracht hatte. Mal ging der Rechner, und nach mehrtägigem Test wurde er als "repariert" bewertet, und dann trat der Fehler wieder auf...
08.07.2022, 18:35 Uhr
dragonfly45
ich möchte mich hier nochmal offiziell bei Sven bedanken, der meinen KC85 wieder zum Leben erweckt hat. Er läuft jetzt besser als vorher.
Und alles uneigennützig.
Dietmar
09.07.2022, 07:33 Uhr
Das erinnert mich an was, der Reise-KC, da müsste mal die rote Farbe wieder aufgefüllt werden.
09.07.2022, 10:20 Uhr
Und was war nun der Fehler???
09.07.2022, 13:03 Uhr
Das waren einige Sachen. Zunächst war der Rechner nicht mehr im Originalzustand, sondern ein/5 Umbau, aber mit Andreas seiner Flash-Platine. Auf jeden Fall war die CPU defekt, denn da tat sich nichts mehr. Konnte aber durch die schon eingebaute Fassung schnell ersetzt werden. Dann war ein GAL IC auf der Flash-Platine defekt - nach dem Austausch lief der Rechner erst einmal wieder. Am nächsten Tag startete der KC aber wieder nicht. Hier war die Ursache schnell gefunden: Der Serienwiderstand R53 am Takt, der nachträglich bei jedem KC an ein Via angelötet wurde, hatte keinen Kontakt mehr. Nach dem erneuten Anlöten lief der KC wieder an, stürtzte aber sporadisch immer mal ab. Dann fiel mir beim Betrachten der Platine auf, daß der D432 schon mal ausgetauscht wurde mit einem D204. Bei allen KCs, die ich je in den Händen hatte, war da aber immer ein 74HCT04 eingesetzt, was sogar im Service Handbuch extra beschrieben wird. Hier geht ja der Rohtakt von der oberen Platine drüber und die Taktsignale hatten sehr extreme Über- und Unterschwinger. Nach dem Austausch mit einem Philips 74HCT04 lief der Rechner problemlos und ohne Abstürze. Laut Aussage vom Dietmar besser als vorher, d.h. die Absturz-Probleme muß es da auch schon gegeben haben. Zu guter Letzt habe ich noch die Sicherungshalter ersetzt, damit nicht demnächst dort noch Probleme auftreten. Was letztendlich die eigentliche Fehlerursache war, läßt sich nicht genau sagen, aber vielleicht waren es auch mehrere Sachen, die zufällig zur gleichen Zeit aufgetreten sind.
29.07.2022, 18:55 Uhr
Knaffo
Hallo ,
Ich habe das selbe Problem wie Dietmar.
Ich suche jemanden , der mir meinen KC85/4 reparieren kann.
Ich selbst musste nach einigen Versuchen leider feststellen das ich
nicht in der Lage bin das selbst zu bewerkstelligen mit meinen Kenntnissen und Möglichkeiten.
Ich habe keinen Takt auf der Videoleiterplatte und am Pin6 der CPU.
An XL4 und XL5 habe ich Sägezahnimpulse und die
Bildschirmausgabe zeigt nur Streifen .
Der KC lagerte im Keller und der Keller hat mal gebrannt , also vor dem ersten einschalten mit Alkohol gereinigt und trocknen lassen.
Grüne und Rote LED leuchten , keine Reaktion auf Resetknopf.
Rainer
img]http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/../../../bilder/Upload_Forum/22/2f2_1bs.jpg[/img
img]http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/../../../bilder/Upload_Forum/22/2f2_rmr.jpg[/img
29.07.2022, 18:58 Uhr
Knaffo
Sorry Bildupload hat nicht geklappt , noch mal :
Viele grüße
Rainer
29.07.2022, 19:14 Uhr
Hallo Rainer,
wenn Du möchtest, kann ich mir den KC gerne mal anschauen. Was hast Du da eigentlich für einen Oszi-Ersatz? Dein Meßbereich, wenn ich das richtig sehe, ist mit 2ms auch viel zu groß. Da siehst Du normalerweise von einem Takt mit mehreren MHz auch nichts.
Schick mir einfach mal eine PN.
02.08.2022, 18:18 Uhr
So, kurzer Zwischenbericht: Erstes Problem war ein dauerhaftes Low auf dem /WAIT Signal. Ursache war ein gebrochenes Widerstandsnetzwerk. Danach gab es noch einen defekten RAM fürs Bit 6 im Arbeitsspeicher. Bei der weiteren Kontrolle habe ich noch ein Flachbandkabel ausgetauscht, da dort schon die Drähte zu sehen waren. Jetzt wird er noch ausgiebig getestet und die mitgelieferten Module überprüft.
24.08.2022, 22:02 Uhr
Knaffo
Möchte mich auch hier im Forum offiziell bei Sven bedanken.
Er hat meinen KC nach 2 Kellerbränden, die der KC überstand,
wiederbelebt. Für mich war das zu kompliziert.
Auch Seine Hilfestellung bei weiteren KC Problemen waren TOP.
Ich weis auf jeden Fall ,das ich mich jederzeit bei KC-Hardwareproblemen
wieder an Sven wenden würde.
Sehr freundlicher und sehr kompetenter Kontakt .
Rainer
