Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Fehler: Netzteile gehen nach wenigen Sekunden aus » Themenansicht
27.10.2005, 19:12 Uhr
Ich habe ein kniffeliges Problem in einem K5221-Kassettenlaufwerk:
5...30 Sekunden nach dem Einschalten gehen die Netzteile aus.
Im Gerät ist ein 15V-Netzteil (K0361.13) und ein kombiniertes -15V/+5V-Netzteil (K0367).
Die Netzteile sind irgendwie miteinander verschaltet,
um bei Störung eines Netzteiles auch das jeweilig andere Netzteil auszuschalten.
Schaltpläne oder Anschlussbelegungen habe ich nicht.
Kurz nach dem Einschalten messe ich am Ausgang aller Netzteile die korrekte Spannung (ein Kurzschluss liegt also nicht vor).
Hat jemand eine Idee?
27.10.2005, 19:52 Uhr
Gerhard
Schaltungen oder andere Doku habe ich leider auch nicht, aber ich habe neulich in der Beschreibung eines anderen Gerätes mit den gleichen Netzteilen (ich glaube es war das Handbuch zum MC80/22) folgendes gelesen:
Bei Überlastung eines Netzteils sinkt die Spannung unter einen vorgegebenen Schwellwert, und ein Sensor schaltet dann das Ganze ab.
Mein MC80 hat tatsächlich genau dieselbe Macke.
Gerhard
28.10.2005, 16:46 Uhr
ich könnte Dir da hächsten anbieten, dass ich dir die NT von meinem massakrierten Gerät schicke.
01.11.2005, 12:47 Uhr
Solo
kann Ihnen es wird mein Ratschlag helfen. Bei mir wurde die Stromquelle K0361.10 durch 1-3 Sekunden nach dem Einschalten ausgeschaltet. Ich habe den Strom des Magnetisierens im primären Wickeln des Transformators bei der niedrigen Eingangsanstrengung geprüft. Der Kern des Transformators geht in das Regime der Sattigung: zwischen den Windungen des Wickelns gibt es den Schluss.
