Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Präcitronic GF21 Schwingung setzt aus » Themenansicht
12.06.2022, 11:13 Uhr
Ditt
Hallo liebe Leser,
seit kurzem besitze ich einen GF21 Sinusgenerator.
Nach dem Beheben der festsitzenden Drehkondensatorachse zeigt sich folgender Fehler. Nach dem Einschalten sehe ich einen sauberen Sinus. Verdrehe ich die
Frequenz so setzt nach kurzer Zeit die Schwingung aus. Manchmal baut sich die Amplitude langsam wieder auf, doch oft nicht. Erst durch Wechseln des Frequenzbereiches erscheint der Sinus wieder. Das passiert auf allen Bereichen.
Die Spannungen habe ich nach dem Serviceplan geprüft.
Wer kann mir weiterhelfen?
Ditt
12.06.2022, 11:38 Uhr
Könnte ein toter Kondensator oder altersschwacher Transistor im Signalpfad sein.
Es könnte auch der Bereichsschalter sein.
Kannst du die Messpunkte mit dem Servisanleitung vergleichen?
Prüfe mal auf Wackelkontakte am Schalter, Verkabelung Bauteile auf der Leiterplatte.
Dieser Beitrag wurde am 12.06.2022 um 11:41 Uhr von PIC18F2550 editiert.
12.06.2022, 11:51 Uhr
Hallo Ditt
Ich habe Dir hier mal Unterlagen abgelegt.Auch die Servicemappe ist dabei.
https://magentacloud.de/s/drm5oFcaZWkgiMz
13.06.2022, 16:07 Uhr
Ditt
Vielen Dank PIC18F2550 und Andreas für eure Anrworten.
Um dem Fehler auf die Spur zu kommen, könnte mir vielleicht jemand erklären, wie dieser Wienoszillator genau funktioniert.
Andreas, ich hatte mir schon viele Unterlagen besorgt. Ich habe auch das Schaltbild von 1975. Wenn es eine Möglichkeit gibt es hier hochzuladen, dann werde ich es gerne tun?
Ditt
Dieser Beitrag wurde am 13.06.2022 um 16:07 Uhr von Ditt editiert.
13.06.2022, 16:26 Uhr
u808
Schau mal ob in dem Gerät Schneemänner (weiße stehende Elkos) verbaut sind, wenn ja, alle austauschen.
14.06.2022, 13:21 Uhr
Ditt
Keine weißen Elkos verbaut
15.06.2022, 15:52 Uhr
Der Fehler riecht nach Kontaktfehler.
Schleifkontakt am Drehko und Stufenschalterkontakte.
