Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche Software für Grafiktablett K6405 » Themenansicht
15.05.2008, 18:57 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Ich würde mal die Software für das Digitalisiergerät/Grafiktablett K6405 gebrauchen um es an meinen A7100 anzuschließen.
Am besten wäre auf 5.25² Diskette, da meine neuer PC nur ein 5.25" schacht hat, und ich den für das DVD-LW brauche, aber es gänge auch per E-mail, dann würde ich schon einen weg finden, es auf Diskette zu bekommen.
15.05.2008, 20:16 Uhr
Soweit ich mich besinne, ist der Anschluss eines K6405 am A7150 vorgesehen gewesen, da die Software unter DCP lauffähig war, z.B. ACAD. Sollte auch auf die Treiber zutreffen.
Oder ist Dein A7100 eine grafikfähige Ausführung?
Was hat ein PC-Einschub mit der Diskettenabmessung zu tun? Solange auf dem Board ein FDC ist, kann man jedes LW auch mal temporär installieren.
Bedenke auch, dass nicht jeder FDC mit dem Diskimages .TD0 etc. klarkommt.
Dieser Beitrag wurde am 15.05.2008 um 20:29 Uhr von Deff editiert.
15.05.2008, 20:41 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Ich habe ein IBM thinkcentre M50, da läuft nur, wenn das Gehäuse abgeschlossen ist! Also wird das mit dem Anschließen schwer!
Und mein A7100 ist die Grafikvariante!
15.05.2008, 21:05 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Außerdem HAbe ich einen Micro-IDE Diskettenanschluss(normale höhe, halbe breite wie normal, das könnte dann mit nem 5.25er LAufwerk Problematisch werden.
Hast du eine Ahnung, wo ich das AutoCAD herbekomme?
(downloadlinks gibts ja genug, nur leider nicht zur benötigten Version)
15.05.2008, 21:36 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Ich habe gerade die Diskette dazu gefunden: Das Benötigte Programm heißt:GEDIT, hat da jemand eine Ahnung, wo ich das herbekomme?
15.05.2008, 21:38 Uhr
Den Mikroschalter am Gehäuse kann man sicher umgehen...
Zum GEDIT solltest Du u.U. die Suchfunktion auf der Stammseite nutzen!
Dieser Beitrag wurde am 15.05.2008 um 21:43 Uhr von Deff editiert.
15.05.2008, 22:09 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Ja, umgehen kann man das, das habe ich vorhin schon versucht und hatte auch erfolg! Aber da ist noch das Problem mit dem Micro-IDE anschluss. Nen Adapter für normales IDE hab ich ja, aber keinen für Micro IDE!
15.05.2008, 22:55 Uhr
Verstehe ich nicht. Dein Floppy-LW hängt an IDE?
Ohne ein richtiges Floppy-LW an einem Floppycontroller geht da gar nichts.
16.05.2008, 13:00 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Das ist es ja! da ist kein Normales LAufwerk drin! Das ist mini klein! und ich nehme an, das es den Controller eingebaut hat!
16.05.2008, 14:36 Uhr
Also geht da gar nichts und Du brauchst einen "richtigen" Computer.
Einen Teledisk Speicherabzug vom Treiber habe ich noch gefunden. Müsste was für DOS sein.
16.05.2008, 16:47 Uhr
A7100
Avatar von A7100
ich hab noch das Board von einem anderen, muss mir aber erstmal noch eine Grafikkarte besorgen!
Kannst du mir der Treiber irgendwie zukommen lassen?
16.05.2008, 17:32 Uhr
Klar kann ich.
16.05.2008, 21:27 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Danke!
17.05.2008, 17:03 Uhr
Da liegst du nicht ganz richtig. Es gibt auch SCP-Treiber (die habe ich sogar!). Allerdings fehlt dann noch das GEDIT/M16 für SCP...
@Enrico: Kannst du mir auch den Abzug zukommen lassen?
Grüße, Karsten.
17.05.2008, 18:29 Uhr
Das geht gerade noch so.
17.05.2008, 20:16 Uhr
Ich danke dir!
10.07.2011, 11:10 Uhr
treunord
Ich suche Treiber und Software für ein K6405.03.
Der Rechner ist ein A7150 mit dem BS DCP 3.3.
treunord
14.07.2011, 19:54 Uhr
treunord
kann mir wirklich keiner helfen ??
