Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KCCompact geht der Sound nicht richtig » Themenansicht
28.04.2022, 10:27 Uhr
madu55
Hallo zusammen
Bei meinem KCCompact geht der Sound nicht mehr richtig.
Es geht nur ein Kanal und der andere ist nur ganz leise
zu hören. kann es sein das der AY-3-8912 defekt ist?
Hatte das schon mal jemand und kann mir einen Rat
geben ?So hört sich der Sound nicht gut an.
MFG Gottfried
28.04.2022, 10:39 Uhr
Buebchen
Hallo Gottfried,
Ich würde die Ausgänge das AY-3-8912 mal mit einem Verstärker abtasten, dem ein Emitterfolger vorgeschaltet ist. Heist NPN Transistor, Kollektor an +5V, Vom Kollektor zur Basis und von der Basiis zur Masse jeweils 220K. Das Signal von den Ausgängen des AY über einen 100nF an die Basis. An den Amitter einen 1K nach Masse und weiter an den Emitter einen 1µF der zum Verstärker geht.
Dann solltest du hören, ob es am AY oder irgendwelchen anderen Bauteilen liegt. Die kannst du dann mit dem Emitterfolger abtasten.
Wolfgang
28.04.2022, 12:30 Uhr
Kannst Du nicht den Fehler konkret einem Kanal (rechts o. links) zuordnen?
An den ABC-Ausgängen des AY sind einige Spannungsteiler (1k, 10k, 22k) zum Festlegen von Pegeln. Die solltest Du checken, ob deren Werte noch stimmen.
Ist einfacher, als sich erst einem Signalverfolger zu basteln...
Noch besser ein Oszi!
Ingo
28.04.2022, 21:05 Uhr
madu55
Ingo
Hallo
Der AY-3-8912 ist IO. Das kann ich deshalb so genau sagen, weil ich zwei
Leiterplatten vom KCC habe und die AY-3-8912 getauscht habe, es ist alles
beim alten. Die eine Platine geht der Sound garnicht und bei der anderen wie
schon beschrieben.
An den Wiederständen kann ich keine Abweichung feststellen. So bin ich
nun überfragt und weiß nicht so reht weiter. Kann es eventuell die PIO sein?
Welcher Schaltkreis ist die PIO ?Wegen der russischen Beschriftung ?
Vielen Dank Gottfried
28.04.2022, 21:12 Uhr
Buebchen
@madu55
Hallo Gottfried,
Das sieht mir mehr nach einer kalten Lötstelle oder einem gerissenen Leiterzug aus.
Wolfgang
28.04.2022, 22:24 Uhr
KP580BB55A ist das sowjet. PIO-Äquivalent der P8255A.
Hast Du die Rs gemessen als das IC draußen war? Hast Du jetzt 'nen Sockel eingelötet?
Die PIO schliesse ich eher aus.
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 28.04.2022 um 22:34 Uhr von Deff editiert.
29.04.2022, 09:23 Uhr
madu55
Ingo
Hallo Ingo
Ja ich habe es herausgefunden mit der PIO
Was meinst Du mit Rs
Ich habe jetzt einen Sockel drinn.
Wenn es die PIO nicht ist bleibt doch nicht mehr viel.
Gottfried
29.04.2022, 09:57 Uhr
Die Widerstände zum Mischen wurden gemeint. Du kannst auch durchklingeln, ob von den 3 Ausgängen die Bahnen zu den Mischer noch IO sind. Mittels einfachen BASIC-Programms sol3lte es möglich sein, die entsprechende Defekte Stelle zu finden.
29.04.2022, 10:02 Uhr
Verbinde mal kurz während der Wiedergabe Pins 1 und 5 vom AY. Dann sollte auf beiden Kanälen das gleiche rauskommen.
-Falls der defekte Kanal dann immer noch nichts tut: Widerstände, Leiterzüge, Buchse, Kabel unterbrochen.
-Falls beide aus: Kurzschluss im defekten Kanal gegen Masse.
-Falls beide an, liegt das Problem vor dem AY.
Dieser Beitrag wurde am 29.04.2022 um 10:25 Uhr von Rüdiger editiert.
29.04.2022, 11:50 Uhr
madu55
Vielen Dank für die vielen Hinweise !
Ich melde mich wieder wenn ich was rausgefunden habe
Gottfried
29.04.2022, 13:09 Uhr
madu55
Hallo
Also die Leitungen von der Buchse zu den Widerständen sind OK
Die Leitungen von den Widerständen zum AY sind auch OK
Es ist so als wenn der AY garnicht angesteuert wird.
Ich spreche jetzt von der Platine wo garnichts geht.
Gottfried
29.04.2022, 13:46 Uhr
Wenn die Tastatur geht, sollte der AY angesteuert werden. Weil über diesen als Eingänge und das ist nur der Port A, die Tastatur läuft. Möglich, das die EPROMs an diesem Punkt Alzheimer haben.
29.04.2022, 19:32 Uhr
madu55
Hallo
Es hat sich alles aufgeklärt. Ich habe mir einen Adapter Diode / Klinke gekauft.
Leider ist da 1 und 4 nicht belegt und das ist ja das was gebraucht wird.
Ich habe zwei Brücken von 1 nach 3 und 4 nach 5 gemacht und nun gehen
beide KCC. Bei dem einen war schon eine Brücke und deshalb ging ein Kanal.
Es ist mir peinlich das ich das nicht eher bemerkt habe, bevor
ich auf dem KCC rumgelötet habe.
Vielen Dank mochmal für Eure Hilfe.
Gottfried
