Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » kein RG28 - ein Multiboy » Themenansicht
22.04.2022, 20:56 Uhr
Klaus (FTL)
hier wurde schon über das sehr robuste RG28 geschrieben.
Habe ein weiteres robustes Teil, den Multiboy.
Alter dürfte so ähnlich sein, wie die RG28.
Leider hat unser Multiboy seid heute einen Fehler, die Plasteachse vom Messer
dreht auf der Motorwelle durch. So wie ich das sehe, war dieses Teil wahrscheinlich
auf der Motorwelle aufgespritzt. Entfernen geht auch nicht wirklich.
Hat jemand eine Idee, wie man die Plasteachse wieder fest oder auch abbekommt ?
Gruß Klaus
23.04.2022, 00:04 Uhr
Wusel_1
Die Motorachse hat vier "Kerben" wo die Messerhalterung drauf sitzt. Sicher haben sich die Noppen im Messerhalter verabschiedet und auf der Motorwellenverlänerung festgefressen. Da gibt es nur eins - Gewalt und dann neuen Messerhalter und neue Motorachsenverlängerung. Besser mal bei Ebay rein sehen, da gibt es den Multiboy schon ab 20€ und das fast neu.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
23.04.2022, 08:31 Uhr
tom16
Nach meiner Erfahrung ein bekanntes Problem. Die Motorachse besitzt eine Phase als Mitnehmer. Durch Materialermüdung oder Überlast reist die Plastikhülse längs ein. Da hilft nur eine neue Hülse. Es gab/gibt einen Versender, welcher eine spezielle, verschraubbare Hülse anbot/anbietet. Es gab auch schon die Idee, diese Hülse aus Nylon in 3D-Druck zu erstellen. Habe ich aber nicht weiter verfolgt. Ist die Hülse ersetzt, läuft der Multiboy weitere Jahre problemlos und bietet eine bessere Nutzbarkeit als diverse Neugeräte (nur keinen sehr sehr harten Käse oder zuviele Nüsse auf einmal zerkleinern).
23.04.2022, 08:34 Uhr
tom16
Nur aufgepresst.
Grüße Thomas
Dieser Beitrag wurde am 23.04.2022 um 08:34 Uhr von tom16 editiert.
23.04.2022, 08:48 Uhr
tom16
Zur Veranschaulichung eine kleine Skizze:
23.04.2022, 22:44 Uhr
Klaus (FTL)
Hallo Thomas,
das hilft schon mal weiter.
Dürfte also reparabel sein. Wäre auch Schade um diese robuste Technik...
Gruß Klaus
26.04.2022, 13:37 Uhr
Kurt Lässig
Bewährt hat sich die längs gespaltene Hülse zusammenzudrücken mit Faden zu umwickeln und verkleben.
Seitdem tut's der Multiboy wieder...
26.04.2022, 21:47 Uhr
tom16
Habe ich auch versucht. Leider wurde bei mir dadurch der Durchmesser etwas größer und deswegen dann das Messer klemmte.
Dieser Beitrag wurde am 26.04.2022 um 21:47 Uhr von tom16 editiert.
28.04.2022, 14:17 Uhr
Klaus (FTL)
jetzt als Abschluß meine Lösung.
Den Ring mit etwa dem Durchmesser der Welle nahe dem Vierkant fürs Messer bohren/drehen.
Dann mit einem passendem Rohr aufschlagen bis an die Stelle wo die Welle dicker wird.
Fertig.
Wichtig, das Gehäuseteil oben muß schon eingeschoben sein, da der Ring nicht durch das Loch paßt.
Gruß Klaus
Dieser Beitrag wurde am 28.04.2022 um 14:19 Uhr von Klaus (FTL) editiert.
