Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Pharao für KC85/4 mit mehr Geschwindigkeit » Themenansicht
05.04.2022, 22:54 Uhr
mario_lorenz
Guten Abend,
ich habe in dem Thread zum Thema "Neuauflage M033/M045/M046/M047" die Anmerkung von @ralle zu Pharao gelesen.
Ich habe hier eine Variante für den KC85/4 die schneller läuft. Sie ist noch nicht zu 100% mit der KC85/3 Variante vergleichbar, aber gefühlt bei 95%. Ich habe es gerade noch einmal mit JKCEmu verglichen, weil ich neugierig war:
https://www.the-real-world.de/wp-content/uploads/2022/04/PHARAO_fuer_kc854_schneller.zip
Ich habe die Variante 1992 im Computer-Club im Freizeit und Erholungszentrum (FEZ) in der Berliner Wuhlheide von einem KC-Freund als Köpenick erhalten, zu dem ich später dann leider wieder den Kontakt verloren habe. Er war damals Mitte zwanzig und ich 15 Jahre ...
Mich würde ja jetzt interessieren, ob er das Problem mit der Austastlücke gefixt, oder ob er eine ganz andere Lösung gefunden hat. Ich kann das leider nicht einschätzen, da ich in Maschinen-Code nicht bewandert bin.
Vielleicht kann jemand mit Erfahrung das mit einem Hex-Vergleich analysieren und hier berichten...
Grüße Mario Lorenz
Dieser Beitrag wurde am 05.04.2022 um 22:54 Uhr von mario_lorenz editiert.
06.04.2022, 06:27 Uhr
Da hilft nur, das zu dissassemblieren, also einen Quelltext zu erzeugen. Das ganze vielleicht mit original-Quellen zu vergleichen und einen Quelltext von dem /3.
Original gibt es das unter anderen Namen auf dem Spectrum.
Ich habe es unter 4.5 probiert, also am Großen. Es setzt eine originale Tastatur vor raus, Bildaufbau wie beim /3. Aber selbst da deutlich schneller.
Dieser Beitrag wurde am 06.04.2022 um 20:21 Uhr von ralle editiert.
07.04.2022, 07:41 Uhr
Die Version, die Mario zur Verfügung gestellt hat, läuft auf dem 85/4 tatsächlich in brauchbarer Geschwindigkeit.
Ich hatte mir ja die Version für den /3 mal näher angeschaut. Da war nix mit Austastlücke. Der Bildaufbau kam einfach nicht hinterher.
Offensichtlich ist die Ausgaberoutine nun für den /4 optimiert worden.
Läuft den die 'neue' Version auch noch auf dem /3?
07.04.2022, 08:03 Uhr
Das muss ich erst mal testen, problem ist der andere Bildaufbau der /3 und/2
07.04.2022, 18:38 Uhr
maleuma
Hab's gerade im Emulator probiert: nein
Da sind sicherlich die Bildschirmroutinen ersetzt worden. Sieht aus wie gepatcht, ein großer Teil ist beim Binärvergleich identisch.
Mario.
07.04.2022, 19:23 Uhr
Im Gegensatz zu Boulder|Dash von F. Klemm, was 2 Zeichensätze, also für /3 und /4 hat, ist Pharao für den jeweiligen Rechner.
Diese Version ist schneller, aber es gleichen sich die Art des Bildaufbaus im Spiel miteinander. Nur eben, das Pharao für den /3 nicht auf dem /4 geht und auch andersrum. Hier liegt das nur an der Bildorganisation, die sich unterscheiden. Die Besonderheit lag in der Art des Bildaufbaus, um die Nadeln im Bildschirm beim /3 zu Unterdrücken.
09.04.2022, 15:36 Uhr
mario_lorenz
Die Datei wurde damals definitv gepatcht. Er hatte kein Dissassembler o.ä. Dafür ein Faible für puren Maschinen-Code.
Überhaupt waren "Hacks" sein Ding: Ich erinnere mich an ein Apfelmännchen-Programm. Das hat er im PC-Modus gestartet. Für die Berechnung hat er die 4Mhz des D004 genutzt und für die Ausgabe dann den HiRes-Mode vom KC. Also die besten Eigenschaften der beiden Systeme
12.04.2022, 07:40 Uhr
Ich habe es unter CAOS 4.8 getestet, also beide Versionen. Allerdings war kein Sound zu hören. Ich werde es unter CAOS 4.5 probieren, dann werde ich hören.
