Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » 10000 uF - wofür braucht man sowas? » Themenansicht
23.03.2022, 20:31 Uhr
Hab gerade eine Bestellung von Reichelt bekommen.
Bei einem Posten hab ich Mist gemacht. Eigentlich hatte ich paar Elkos 10uF/25V bestellt. Bei den Werten hat man ja ne Vorstellung, wie groß die ungefähr sein müßten. Daher hab ich mich beim Auspacken sehr gewundert - und dann die Beschriftung 10000uF/25V gelesen.
Mein Fehler, ich hatte bei Reichelt den Punkt im angegebenen Wert von 10.000 als Dezimaltrennzeichen gelesen. Die verbleibende, für mich spannende Frage: wofür braucht man Elkos mit so einer riesengroßen Kapazität? Das sind ja fast kleine Akkus. Ich hab keine Ahnung.
23.03.2022, 20:34 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Sowas hat man in Netzteilen von NF-Verstärkern gerne verbaut,
um die Betriebsspannung zu glätten und genug Sprutz für auftretende Peaks zu haben.
Dieser Beitrag wurde am 24.03.2022 um 00:02 Uhr von Besserwisser editiert.
23.03.2022, 20:42 Uhr
Wusel_1
z.B. in einem PWM- Netzteil.
Kannst ja mal bei ELV danach suchen. Da ist was von 10.000µF drin.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
23.03.2022, 20:53 Uhr
um die Betriebsspannung zu gläten und genug Sprutz für auftretende Peaks zu haben.
Bei 25V eher nicht!
Ingo
23.03.2022, 21:01 Uhr
Oder für ein ungeregeltes NT, wo ein dicker Motor dranhängt.
23.03.2022, 23:10 Uhr
RenéB
Fahrradstandlicht ?
23.03.2022, 23:40 Uhr
+/- 22V Ub, für NF Verstärker in Brückenschaltung an 4 Ohm Last, reichen für 100VA, da werden schon 20000µ/ Elkos für die Siebung benötigt, auf Grund des hohen Stroms.
24.03.2022, 04:57 Uhr
Punktschweißen, für Akkupacks.
24.03.2022, 07:35 Uhr
Deine Nachbauten berichten da allerdings anderes!
Auch sind Netzteile für diese Anwendung im Allgemeinen unstabilisiert und damit die Ausgangsspg. frequenzabhängig schwankend. Da sind nur 3V "Luft" ein Wagnis bzgl. der Standfestigkeit, die auch herstellerbedingt abweichen kann.
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 24.03.2022 um 07:50 Uhr von Deff editiert.
24.03.2022, 08:53 Uhr
Die Vermona ES bei +/- 44V AB Verstärker an 4 Ohm Last 100VA, das ergibt bei einer Brückenschaltung mit +/- 22V auch eine Leistung von 100VA an 4 Ohm.
Die 10000µF /25V Elkos findest du in vielen billig, Subwoofer und Aktiv Boxen, ein Stereo IC in Brücke geschaltet mit Trafo, zwei mal 16V, 2,5A, liefern dort schon 50VA an 2 bis 4 Ohm, Bass Lautsprecher.
Du hast Recht ich würde so etwas nicht selber bauen.
Aber wer billig kaufen will bekommt das geliefert und es geht sogar erstaunlich gut, im Vergleich mit Aktiv Boxen mit Schaltnetzteil aus China.
Dieser Beitrag wurde am 24.03.2022 um 08:55 Uhr von RP editiert.
