19.03.2022, 21:41 Uhr
Greon
Ich oute mich mal als Verursacher. Bei der fragliche Schaltung handelt es sich um Standard-TTL. Der o.c.-Ausgang ohne Pullup ist eigentlich ein Versehen, hatte hier ein Standard-NAND gegen Eines mit o.c.-Ausgang ausgetauscht, das gerade übrig war. Aber bei Standard-TTL stellt das kein Problem dar: die Eingänge sind offene Emitter, wenn die "in der Luft hängen" fließt halt dort kein Strom und der Eingangstransistor schaltet nicht, das Gatter liest, wie PIC18F2550 sagte, einen H-Pegel. Wenn der o.c.-Ausgang schaltet, zieht er den nachfolgenden Emitter in Richtung 0V, es fließt ein Strom über die be-Strecke des Eingangstransistor, dieser schaltet und es wird so ein L-Pegel erkannt. Letztendlich funktioniert meine Schaltung, habe den fehlenden Pullup erst bemerkt als Micha mich darauf hingewiesen hat.
Gruß Olaf Dieser Beitrag wurde am 19.03.2022 um 21:43 Uhr von Greon editiert. |
