Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Plotter XY4140 » Themenansicht
13.03.2022, 08:34 Uhr
Hallo Forum!
Damit mein M001 mal eine richtige Aufgabe bekommt, habe ich mir ein passende Peripherie importiert: einen Kleinplotter XY4140
Leider hat das Gerät drei Wehwehchen:
1. eine Wicklung vom Trafo ist defekt
Vom XY4140 habe ich keinen Schaltplan gefunden.
Ich habe hier einen Plan vom XY4150, der wohl sehr ähnlich sein soll, aber da fehlen die Angaben für die Rohspannung:
Die 33V AC für die Steppermotoren sind da, aber die Spannung für den Logikteil fehlt.
Hat jemand Informationen zum verbauten Transformator (Spannung/Leistung) oder kann evtl. mal bei sich nachmessen, welche Spannungen im Betrieb da rauskommen?
Wenn ich an den Gleichrichterdioden ca. 9V DC anlege, fließen 450 bis 500 mA, die LEDs fangen an zu leuchten und er reagiert auf UP/DOWN. Das gibt Hoffnung.
2. Für die Steuerung ist eine 7-polige männliche Buchse vom Typ WK 46248 verbaut:
Wo bekomme ich das passende Gegenstück? Oder hat vielleicht sogar jemand eins über?
Das scheint nicht zu DIN kompatibel zu sein:
https://de.wikipedia.org/wiki/DIN-Steckverbinder#Bauformen
3. Wenn ich die Taste PEN drücke, schaltet sich nur die LED an und aus. Müsste da nicht auch der Stifthalter runter und hoch gehen? Auch wenn ich an dem Poti drehe, passiert nichts weiter.
Wie ist die Reaktion bei einem funktionierenden Plotter?
Vielen Dank im Voraus &
einen schönen Sonntag,
13.03.2022, 09:50 Uhr
moin,
das Thema mit den Buchsen hatten wir schon vor kurzem, gibt es für viel Geld in Tschechien. Ich habe an 2 Plottern ein Kabel fest angelötet.
Das mit der PEN Taste, sie gibt nur das Signal frei, wenn keines anliegt, geht der Stifthalter nicht herunter. Das Poti daneben spielt auch eine Rolle für den Stifthaltermagneten. Manchmal hat das Poti am Ende Kontaktprobleme und dann senkt sich der Stifthalter auch nicht.
Das mit dem Trafo ist komisch, hatte ich bei keinem meiner Plotter. Und deine 33V kann nicht stimmen. Es sind 23V~ und 10V~ !!
Im Plotter sind jede Menge Freilaufdioden, die sehr gerne ihren Geist aufgeben und die Funktion des Plotter stören. Bevor du anfängst ICs zu wechseln, erst einmal diese Dioden testen.
13.03.2022, 11:47 Uhr
Der Stecker entspricht Amphenol MS3102E14S-2S und ist bei Mouser zu bekommen. Die haben dann sicher auch das Gegenstück.
13.03.2022, 11:48 Uhr
Den Schaltplan vom 4140 findest Du bei mir:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/z9001/xy4140_schaltung.jpg
13.03.2022, 12:22 Uhr
mestens geht dir Einbaubuchse kaputt. Ich suche heute Abens mal die Firma heraus, wo man alle Typen bestellen kann. Vielleicht kann man ja eine Sammelbestellung machen, zumindestens da, wo ich bestellen wollte.
14.03.2022, 12:09 Uhr
Der ist nur 4polig:
https://www.amphenol-industrial.de/de/MS3102E14S-2S/Box-mounting-receptacle-E-class-4-pol/p9208
Aber ich werde mich mal durch das Angebot von Amphenol kämpfen, da wird es sicher noch mehr geben...
Wobei, bei den Preisen kann man auch fast zum Original von Tesla greifen:
https://aukro.cz/wk-46248-wk-18035-6969920420
Danke. Das ist immerhin der Teil für die Logik, falls da mal was sein sollte.
wpwsaw schrieb
Ich suche heute Abens mal die Firma heraus, wo man alle Typen bestellen kann./quote]
Ja gerne. Theoretisch könnte man die Buchse auch gegen was gängiges tauschen, aber wenn es ohne größere Eingriffe geht, dann wäre mir das lieber.
