Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » suche xt Floppy Controller » Themenansicht
21.02.2022, 11:30 Uhr
...und wieder ist was gestorben. Mein
"Techway-Floppy-Controller" (8W5241) mit BIOS und 8-Bit-ISA
ich nutze ihn in meinem Portable parallel zum internen Controller und schließe ein externes 5,25 dran.
Er funktioniert noch, aber egal welche Diskette ich einlege, es wird immer nur eine leere Diskette gelesen.
Das Kabel zum externen ist O.K. weil ich auch ein LW mal intern direkt an den Controller angeschlossen habe.
Es wäre schade und die Möglichkeit eines/dieses externen LW.
hat jemand so einen liegen oder vielleicht die beiden ICs?
denn nur die könnten eine Macke haben. der große UM8388 ist der Controller IC und den 2. UM83C92 habe ich nichts gefunden.
21.02.2022, 14:03 Uhr
Das ist doch Shugart-Bus, also die RD-Leitung ausklingeln.
21.02.2022, 15:37 Uhr
...verstehe ich nicht, was hat die RD-Leitung mit keinen Dateninhalt anzeigen zu tun?
22.02.2022, 08:05 Uhr
Weil das ganze erst mal in den Rechner eingelesen werden muss. Die Organisation der Disketten kommt von dem Rechner, also dem OS. Wackelt die RD-Leitung, kommt schon mal was an den Eingang an. Also im einfachsten Falle beim Bootvorgang. Aber nicht mit RDY verwechseln.
22.02.2022, 09:08 Uhr
Ging den der parallel Betrieb dieses Controllers zu einen on Board Controller schon mal?
Das ist mir unter DOS noch nicht gelungen.
Dieser Beitrag wurde am 22.02.2022 um 09:09 Uhr von RP editiert.
22.02.2022, 10:22 Uhr
...das hat alles schon viele Jahre ohne Probleme funktioniert. Wie geschrieben kann es nicht an der Kablelvervindung zum externen LW liegen, da ich auch den 34pol. Anschluss direkt auf der LP getestet habe.
Es sind nur 3 ICs drauf, einer ist der BIOS ROM. Einer ist der FDC und der andere, da finde ich nichts im Internet.
Ich dachte nur, da ich nach der Wende viele von denen in kleinen Desktoprechnern verbaut habe, das davon noch einige existieren und ich durch IC tauschen den Übeltäter finden könnte.
Aber vielleicht hat auch jemand solche ICs für mich. Wenn natürlich der ROM ein Bit vergessen hat, ist so wie so alles zu spät.
