Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Kicad » Themenansicht
18.02.2022, 14:08 Uhr
wolle1945
ich habe Kicad 5.1.12 für Win7. Ich versuche schon 2 Tage ein neues Symbol
zu erstellen. Ich möchte einen Schaltkreis mit 24 Pin erstellen und dazu einen
ähnlichen Typ verwenden, abändern und mit neuem Namen in der gleichen
Bibliothek abspeichern. Das gelingt mir nicht, es kommt beim abspeichern zu
einer Fehlermeldung und das Kicad-Programm wird geschlossen.
Ich habe schon einfache Symbole neu erstellt, also von Grundauf, und dann
in der entsprechenden Bibliothek gespeichert. Bei diesem Symbol wollte ich mir
die Arbeit ersparen und ein vorhandenes Symbol einfach umarbeiten.
Könnte mir jemand einen Tip geben, wie ich vorgehen muß?
mfG wolle1945
18.02.2022, 14:18 Uhr
Schau mal auf YT nach einem Erklärvideo auf deutsch, dass Dein Problem behebt!
Ob mein Link bereits Dein Problem löst, keine Ahnung...
=> https://www.youtube.com/watch?v=B4QLq45l91k
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 18.02.2022 um 14:18 Uhr von Deff editiert.
18.02.2022, 14:38 Uhr
Die mitgelieferten Bibliotheken verhalten sich mir gegenüber schreibgeschützt. Meine Lösung ist, eine eigene Bibliothek anzulegen und die geänderten Symbole da rein zu speichern.
18.02.2022, 14:40 Uhr
wolle1945
@Deff
ich habe bei YT schon einige Videos angeschaut, aber keines zeigt die Möglichkeit,
ein vorhandenes Bauteil umzuarbeiten. In Beschreibungen wird die Möglichkeit,
daß man es machen kann, aufgelistet, aber nicht wie.
mfG wolle1945
18.02.2022, 14:42 Uhr
wolle1945
@Rüdiger
das wollte ich auch mal versuchen, ein neues Symol angelegt, aber wie kann ich
das Symbol reinkopieren?
mfG wolle1945
18.02.2022, 14:44 Uhr
Beim PROTEL sind die Biblotheken zwar nicht schreibgeschützt (bei Kicad 5.1.12 für Win7 ???), aber ich habe mir eine neue Bibliothek angelegt mit kopierten zöllischen Bauformen und die dann bearbeitet. Also so ähnlich wie Rüdiger.
18.02.2022, 15:21 Uhr
wolle1945 schrieb
@Rüdiger
Ich gehe mit der RMT auf das betreffende Symbol und wähle "Kopie Speichern unter".
18.02.2022, 17:43 Uhr
Dann wähle aber zum Abspeichern einen neuen Pfad. Die ursprünglichen Libs und Footprints liegen unter "C\\Programme\Kicad" und dort darfst du nicht schreiben. Mach einfach einen neuen Pfad ausserhalb auf und lege deine eigenen Daten dort ab. Somit verhinderst du auch ein überschreiben deiner neu erstellten Daten bei einem Update.
Gruss Jörg
Dieser Beitrag wurde am 18.02.2022 um 17:45 Uhr von felge1966 editiert.
19.02.2022, 12:33 Uhr
wolle1945
vielen Dank an alle. Der Vorschlag von Rüdiger ist gut.
Man sollte wirklich eine neue Bibliothek anlegen, ein
Symbol kopieren, bearbeiten und abspeichern. Es hat
funktioniert.
mfG wolle1945
