26.01.2022, 16:05 Uhr
Eine Möglichkeit ist, SPS. Dann gäbe es noch Pneumatik oder Hydraulik, wo man schauen könnte. Ich tippe aber eher auf SPS, das hier einige Symbole sind, welche nicht geläufig sind.
Bei den F könnte es sich um eine Anzeige des Füllungsgrades handeln, da nicht immer Potentiometer, sondern auch nur Magnetschalter Anwendung finden. -- Gruß Ralle
