Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Verständnisproblem mi M80 und L80 » Themenansicht
11.01.2022, 13:24 Uhr
d.elm
Avatar von d.elm
Hallo, kann mir Jemand auf die Sprünge helfen?
Ich habe ein 'altes' Programm, COM Datei reassembliert und eine Assemblerquelle generiert (Marken eingfügt und Datenbereiche erstellt).
Es ist mir gelungen einen fehlerfreien Asseblerlauf zu erzeugen. Jetzt wolte ich zur Kontrolle die beiden BIN Dateien mit "WINHEX" vergleichen und stelle Unterschiede fest.
In den BIN Dateien besitzen die CALL's einen Offset von 103H. In der Ausgegebenen Printdatei vom Assembler ist aber die Adresse der CALL's richtig. Siehe Anhang. Kann mir Jemand erklären, was ich machen muß (LINK Ausfruf oder was auch immer) um eine BIN Datei zuerhalten, welche auf der spezifizierten Adresse lauffähig ist?
Danke Detlef
11.01.2022, 13:39 Uhr
Frieder
beim Linker fehlt Dir noch 1 Argument:
/P:<addr> Festlegen Programmbasisadresse (Standard: 103H)
Ich nehme immer LINKMT.COM, da ist es einfacher.
Viele Grüße, Frieder
11.01.2022, 13:54 Uhr
d.elm
Avatar von d.elm
Hallo Frieder, Danke.
Ich hatte anfänglich /P:5000 eingetragen, aber da wurde das Programm auf 0A000H gelingt. Ist beim Nahdenken auch logisch.
Gruß Detlef
11.01.2022, 15:06 Uhr
Wird der Linker ohne /P: aufgerufen, wird am Codeanfang ein Sprung zum Programmbeginn eingefügt, der Code wird also um 3 Byte länger! Deshalb wird oftmals ein anderer Linker wie LINK 1.31 von Digital Research oder der in der DDR verbreitete Link/MT+ Release 5.5 genutzt, da diese etwas einfacher in der Syntax sind
11.01.2022, 20:05 Uhr
d.elm
Avatar von d.elm
Hallo Volker,
man darf /P: nicht weglassen. Ich habe /P:0 eingestzt.
dann erhält man allerdings von Linker das folgende:
und muss die Frage mit (N) beantworten.
Sicher etwas gewöhnungsbedürftig, aber wenn man es weiß, ist es o.k.
Dieser Beitrag wurde am 11.01.2022 um 20:11 Uhr von d.elm editiert.
