Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » PS/2 Tastatur am ZX Spectrum » Themenansicht
17.03.2013, 18:40 Uhr
Ralph
Ich habe eine simple Schaltung gebaut, die den Anschluß einer PS2 Tastatur direkt an die Spectrum (oder ähnlich) Buchsen ermöglicht.
Die Schaltung kommt mit nur 2 IC (ATTINY2313 + CPLD XC9536) aus. Falls jemand Interesse an der Nachnutzung hat.
Ich stell die Files dann ab morgen auf meinem SERVER online.
Gruß Ralph
PS: Serveradresse ac1.dyndns.info Benutzername + Passwort "ac1-user"
17.03.2013, 18:54 Uhr
Flieger136
Danke für die "Mühe". Interessant ist das immer.. -)
VG
17.03.2013, 19:32 Uhr
dragonfly45
finde ich absolut klasse. werde das auf jeden fall nachbauen.
Danke für deine Mühe.
MfG Dietmar
18.03.2013, 18:37 Uhr
dragonfly45
mal ne Frage zu den Spannungen am CPLD
PIN 21,41 +5V
PIN 32 +5V ?
PIN 23,10,31 GND
ist das korrekt so ?
MfG Dietmar
18.03.2013, 20:39 Uhr
Ralph
@dragonfly... Jo so ist es richtig, denn so steht es im Datenblatt und dem XILINX ISE Reportfile
28.03.2013, 23:32 Uhr
procolotor
Avatar von procolotor
Vielen Dank, auch ich versuche, den Anschluss nachzubauen.
Andre
30.03.2013, 22:19 Uhr
Ralph
Klaus schrieb im Spectral Thread
Ach ja ... einen XILINX Programmer dafür brauch ich ja auch noch. In der Bucht habe ich da preiswerte für den LPT-Port gesehen. Kann man so etwas verwenden?
AVRs kann ich inzwischen programmieren.
Wie hast Du das mit den Tasten gelöst. Funktionieren da auch z.B. die Cursortasten, DEL-Taste u.s.w., bei denen ja beim Spectrum immer zwei Tasten in der Matrix gleichzeitig geschlossen werden müssen?
Hast Du ein Bild vom PS2-Tastaturlayout mit Spectrum Belegung? (Ich meine, welche Spectrum Taste wo auf der PS2 Tastatur liegt). Welche Tasten verwendest Du alle?
Sorry viele Fragen...
Danke für Deine Mühen.
Also, da will ich mal antworten..
1. Um XILINX CPLD zu programmieren brauchst Du nur nen simplen LPT Port am PC, paar Widestände dazu, die Xilinx ISE Software und bissl Kenntnisse. Da kann ich helfen !
2. Die Schaltung simuliert eine Matrix-Tastatur und sollte damit Spectrum-kompatibel sein.
3. Ja, Cursur, DEL und diverse Tasten der PC-Tastatur werden unterstützt, und auch der Doppeldruck entsprechend erzeugt.
4. Ein Foto hat ich leider nch nicht von der Tastatur.
5. Das Projekt ist vermutlich noch ausbaubar !
Der Rest.. liegt auf meinem Server.
Dieser Beitrag wurde am 30.03.2013 um 22:21 Uhr von Ralph editiert.
30.03.2013, 23:22 Uhr
Vielen Dank, Ralph.
Du hast natürlich recht, hier ist der richtige Thread.
Der spectral Thread ist ja auch schon ganz schön lang geworden.
Die Daten von Deinem Server habe ich schon. Danke.
Wenn ich dieses Projekt angehe, werde ich sicher nochmal Deine Hilfe brauchen. Wird aber noch etwas dauern...
Einen schonen Ostersonntag.
05.04.2013, 22:16 Uhr
procolotor
mit deinem heutigen Update habe ich mein PS/2 Adapter zum Laufen gebracht. Allerdings funktioniert er noch nicht am spectral.
Als JTAG-Kabel habe ich eins von ANVILEX genommen. Das funktioniert auch mit iMPACT unter WIN7x64 an LPT1.
Zum AVR-Brennen benutze ich meinen GQ TrueUSB Willem (GQ-3X). Der hat ein ISP-Schnittstelle. Bei mir bedeutet aber bei High-Fuses = 0xDF, dass BODELEVEL1 und BODELEVEL2 nicht gesetzt werden, ansonsten wären die HFuse=0xD9.
Andre
05.04.2013, 22:26 Uhr
Ralph
Hey Andre,
Super und Glückwunsch ! Hab grad nochmal geschaut und gesehen, das der Adapter am Spectral nur laufen dürfte,
wenn die Dioden raus oder gebrückt werden, damit der CPLD überhaupt nen Pegel liest !
Probiers mal und viel Erfolg !
Die einzelnen Fusebits hatte ich über nen FuseGenerator mal ausgesucht. hFuse=0xDF ist aber korrekt ! Ich guck da nochmal rein.
Dieser Beitrag wurde am 05.04.2013 um 22:26 Uhr von Ralph editiert.
06.04.2013, 09:56 Uhr
procolotor
die Dioden habe ich gebrückt und den CPLD mit "inverser" Logik neu programmiert. Für die Zeile 1 sieht der VHDL-Code jetzt so aus:
-- Zeile 1 = (Spectrum KB1 Pin1) enthält 1,Q,A,0,P,CS,ENTER,SPACE
With TastenCode select -- Auswahlsignal (TastenCode)
    Z1     <=        Spalte(1)    when "000001",    -- Taste 1 = 01H
                    Spalte(2)    when "011010", -- Taste Q = 1AH
                    Spalte(3)    when "001010", -- Taste A = 0AH
                    Spalte(4)    when "000000", -- Taste 0 = 00H Taste null
                    Spalte(5)   when "011001", -- Taste P = 19H
                    Spalte(6)   when "100111", -- CAPS Sh.= 27H  CAPS SHIFT
                    Spalte(7)   when "100100", -- ENTER   = 24H
                    Spalte(8)   when "100101", -- SPACE   = 25H
                    '0'             when others     ; -- restliche Spaltenzustände
    Zeile(1) <= '1' when Z1 = '1'
                            or    (CS = '1' and Spalte(6) = '1') --= "00100000")  --
                         else '0' ;
Und .... Jetzt funktioniert der Adapter auch an meinem Spectral!
Danke und Gruß
Andre
06.04.2013, 10:10 Uhr
Ralph
Aha ! Ich hab grad gegrübelt warum "inverse" Logik ?? Der Spectral ist also hier anders als der Spectrum ! Gut zu wissen.
Ich denk durch die Negation der Treiberstufen und anschliessend des V40098 wird's dann wieder Spectrum-tauglich
Mail mir mal das geänderte VHD File. Ich stell es auf den SERVER bei mir.
Dieser Beitrag wurde am 06.04.2013 um 10:10 Uhr von Ralph editiert.
06.04.2013, 11:22 Uhr
procolotor
Dateien kommen heute abend.
Andre
06.04.2013, 11:36 Uhr
Ralph
@procolotor... Ich hab grad, Dank Siegfried Schenk's Zuarbeit, noch die Bezeichner im Stromlaufplan an den Spectral angepasst und
lade die Daten dann als EXTRA Spectral Projekt auf meinen Server.
Dieser Beitrag wurde am 06.04.2013 um 13:19 Uhr von Ralph editiert.
06.04.2013, 20:33 Uhr
Ralph
So, die aktualisierten Files für die an den Spectral angepasste PS2Tastatur sind auf meinem Server online !
Bitte beachten !! Ich habe nun einen extra Ordner "Spectral" angelegt.
08.04.2013, 14:31 Uhr
si_schenk
Meine PS/2 Tastatur ist Dank der Hilfe vom Ralph funktionstüchtig.
Toll, nun kann ich in die Vollen gehen.
Ich möchte mich beim Ralph und auch anderen Freaks für die Unterstützung recht herzlich bedanken, Siegfried
Geht nicht, gibt's nicht.
20.04.2013, 19:46 Uhr
procolotor
Für den Spectral habe ich noch einen neuen Adapter gebaut:
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=9469#88295
Dieser Beitrag wurde am 20.04.2013 um 20:13 Uhr von procolotor editiert.
27.04.2013, 15:43 Uhr
Jost
ist es möglich ein Jed-File,welches für ein XC9536 gedacht ist,in ein XC9572 zu
schreiben.Die Pinbelegung ist ja gleich.
Gruß Jost
27.04.2013, 15:52 Uhr
Ralph
Nö Jost, das geht nicht !! Du musst des File genau für den XC9572 erzeugen.
27.04.2013, 15:56 Uhr
Jost
Danke
27.04.2013, 17:34 Uhr
Jost
Die Inbetriebnahme des Tastaturadapter will mir nicht gelingen.
Wie bereits erwähnt,benutze ich ein XC9572.Den Code habe ich gemäß Ralph für
den XC9572 erzeugt.Dabei gab es auch keine Fehler.
Jetzt bin ich mir nicht sicher,ob es nicht am 2313 liegen könnte.Wenn ich Spannung anlege blinken kurz die drei Led.Kann man an den Ausgängen,welche zum XC9572 führen,Signale mittels Oszi nachweisen?
Der gesammte Aufbau der Schaltung kann als fehlerfrei angesehen werden.
Gruß Jost
27.04.2013, 17:50 Uhr
procolotor
Hallo Jost,
wenn der 2313 richtig funktioniert, müssten beim Drücken einer Taste die Tastencodes am AVR Pin12-17 (bzw. SHIFT an Pin18 und CTRL an Pin19) messbar sein. Das sollte zunächst ohne gestecktem CPLD funktionieren.
Andre
27.04.2013, 18:08 Uhr
Ralph
@jost, wenn Du den Code von mir genommen hast, frag ich mal WELCHEN Code ?! Den für den Spectrum oder Spectral ?
Da is nämlich wie wir dank Andre (Procolotor) wissen ein Unterschied !!!
Dieser Beitrag wurde am 27.04.2013 um 18:41 Uhr von Ralph editiert.
27.04.2013, 18:15 Uhr
Jost
Hallo Andre,
vielen Dank für die Info.Bei Shift und CTRL tut sich nichts,Pin12-18 liegen auf High.Da liegt wohl das Problem beim 2313.
Gruß Jost
27.04.2013, 18:45 Uhr
Jost
@Ralph
ich habe den richtigen Code genommen.Fuse Bit nach Deiner Beschreibung gesetzt.
Programmiert wird das ganze mit einem GQ USB Willem.Dem Ding traue ich nicht so recht übern Weg.Werde das nochmal mit einen anderen Gerät probieren.
Gruß Jost
27.04.2013, 19:25 Uhr
procolotor
@Jost
Beim Brennen des AVR auf die HEX-Werte der Fuses achten:
Highfuse=0xDF (s. meinen Beitrag 008)
Lowfuse=0xE4
Extfuse=0xFF
Ich programmiere den AVR übrigens mit einem ANVILEX Kabel via LPT und ISPPROG-Software unter Win7 x64.
Andre
Dieser Beitrag wurde am 27.04.2013 um 19:34 Uhr von procolotor editiert.
27.04.2013, 20:01 Uhr
Jost
@Andre
genau die Fuses habe ich genommen.
Jost
28.04.2013, 16:07 Uhr
Jost
Hallo zusammen,
das Tastaturproblem ist gelöst.Mein Dank geht an procolotor,der mir eine jed-Datei
für den XC9572 gebastelt hat.Mit der ging es dann.Zuvor hatte sich noch ein Fehler bei den Fuse Bit CKDIV8 eingeschlichen,das war nicht gestzt.Bedeutet Teiler durch 8.
Gruß Jost
28.04.2013, 16:37 Uhr
@procolotor (und Jost)
Könnt ihr die Daten für den modifizierten Tastaturadapter (x9572) auch veröffentlichen?
Gruss Joerg
Dieser Beitrag wurde am 28.04.2013 um 16:48 Uhr von felge1966 editiert.
28.04.2013, 17:40 Uhr
Ralph
@procolotor.. ich kann die geänderten Files auch bei mir mit auf den Server legen wenn Du willst.
So hätten wir alles für den Spectral beisammen .
28.04.2013, 18:49 Uhr
procolotor
@JOST
Glückwunsch für den funktionierenden Adapter!
Hier für diesen PS/2-->Spectral Adapter
- der (im nachhinein gezeichnete) Schaltplan,
- das SprintV6-Layout für die Platine,
Die unteren 5x2 Stiftleisten sind Programmierschnittstellen. Diese und die Anreihklemme sind für den Betrieb am Spectral nicht notwendig und brauchen nur bestückt zu werden, wenn die Programmierung auf der PCB erfolgen soll. Alle Bauelemente kann man bei Reichelt beziehen.
... und -gezippt- die VHD- und UCF-Datei sowie die daraus entstandenen JED-Dateien jeweils für den XC9536 bzw. XC9572.
Die JED-Dateien sind aus den selben Quellen entstanden. In der UCF-Datei habe ich die Zuordnung der Spalten- und Zeilenleitungen zu den CPLD-PINs aufgrund des geänderten PCB-Layouts noch anpassen müssen.
@ralph
Selbstverständlich kannst du die Dateien auf deinen Server legen und ggf. modifzieren.
Andre
Dieser Beitrag wurde am 28.04.2013 um 18:59 Uhr von procolotor editiert.
09.06.2013, 18:10 Uhr
mwlway
Hallo procoloto,
tolle Sache mit dem PS/2 Adapter. Es ist auch toll, dass Du die Quelle für den CPLD zur Verfügung gestellt hast. Wie sieht es mit der Programmdatei für den ATTiny aus? Kann diese Programmierdatei *.jed auch zur Verfügung gestellt werde.
Ich habe auch eine LP vom Spektral abbekommen. Leider bin ich noch nicht zum Aufbau gekommen bzw. habe dieses Wochenende erst damit begonnen.
Das Tastaturproblem ist bei mir noch offen. Habe mir eine Erika Schreibmaschine über e..y besorgt, will sie nun aber doch nicht schlachten!
Wenn Du n och einmal LP's anfertigen lassen solltest, würde ich auch eine nehmen.
Grüße an alle Spektralfans
10.06.2013, 18:35 Uhr
procolotor
Hallo mwlway,
hast PN
Andre
23.06.2013, 19:39 Uhr
UR1968
bei mir ist nun auch eine Tastatur fällig und ich würde den Adapter gern nach bauen.
Zuerst einmal die Frage in die Runde, hat noch jemand eine Leiterplatte?
Falls nicht würde ich welche fertigen lassen.
@procolotor: Kannst Du mir bitte das File für den ATTiny auch zu kommen lassen? Oder geht auch die Datei von Ralph? Wie hast Du die LP auf dem Spectral befestigt?
Tschüß
Uwe
https://uwes-bastelbude.ch
23.06.2013, 20:01 Uhr
Ralph
@UR1968... ja Uwe, Du kannst für den ATTiny das File von mir verwenden, denn Andre hat ja "nur" den CPLD angepasst und
für die LP mit anderer Pinbelegung versehen. Der Code des ATTiny ist identisch.
Gruß Ralph
Dieser Beitrag wurde am 23.06.2013 um 20:02 Uhr von Ralph editiert.
23.06.2013, 20:56 Uhr
UR1968
Tschüß
Uwe
24.06.2013, 14:29 Uhr
procolotor
Hallo Uwe
wenn sich genug finden, könnte ich den Auftrag zur Platinenfertigung noch mal auslösen.
Der ATTiny holt den Tastaturcode von PS/2-Tastatur, mit dem CPLD kann man alle möglichen Tastatur-Matrizen nachbilden.
Befestigt habe ich die Platine über zwei sechseckige Distanzbolzen (ca 12mm) in den 3mm-Bohrungen für den original EFS-Stecker. Vorher sollte man die 0,6-0,8 mm Verbindungsdrähte in die Adapter-Platine einlöten (eine doppelseitige Platine wär hier schicker, habe ich aus Kostengründen aber weggelassen), um die Drähte dann in die spectral-Platine zu stecken und zu verlöten.
In Foto von <030> habe ich 38mm-Stapelleisten (reichelt) verwendet, die aber auf Grund des 2,5 mm Raster des EFS-Stecker nicht so richtig passten. Bei einem neuen Platinenlayout würde ich in der Adapter-Platine ein 2,54mm-Raster vorsehen.
Andre
24.06.2013, 21:34 Uhr
Ich waere auch an zwei Platinen interessiert.
Gruss Joerg
25.06.2013, 01:45 Uhr
Flieger136
Ich würde auch eine nehmen..
25.06.2013, 09:18 Uhr
dm
Ich habe auch Interesse an einer Platine.
Dieter
25.06.2013, 09:28 Uhr
Wolfgang
Wolfgang
Gruss
Wolfgang
25.06.2013, 09:53 Uhr
Buebchen
Ich kann auch zwei Platinen gebrauchen!
Buebchen
25.06.2013, 10:26 Uhr
ManfredB
Ich würde auch gerne zwei Platinen nehmen. Besteht denn auch die Möglichkeit, die programmierten IC´s dazu zu bekommen? Ich habe nämlich keine Möglichkeit, diese zu programmieren.
Danke und Gruß
Manfred
25.06.2013, 11:12 Uhr
sylvi
ich möchte bitte auch 2 Platinen haben. Danke!
lg
sylvi
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
25.06.2013, 12:11 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
wie überträgt eine PS2-Tastatur den Code von gleichzeitig gedrückten Tasten?
Gruß Matthias
25.06.2013, 13:19 Uhr
dragonfly45
würde auch gerne eine Platine nehmen.
MfG Dietmar
25.06.2013, 15:21 Uhr
PC-Opa
auch wenn mein Spectral noch nicht funktioniert (schade),
ich würde auch eine Platine inkl. programmierter IC's nehmen.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
25.06.2013, 16:45 Uhr
Elektriker
ich würde auch 2 Platienen mit programmierten ICs nehmen
viele Grüsse
C.-P.
25.06.2013, 18:25 Uhr
procolotor
Wenn ich mich nicht verzählt habe, sind es bis jetzt 16 Platinen.
Ich warte erst mal bis zum Wochenende, dann geht's mit den Platinen und IC's weiter.
Andre
25.06.2013, 18:44 Uhr
Mario
würde auch gerne eine Platine nehmen. Vielleicht finde ich ja auch noch Jemanden der mir den CPLD programmiert! ;-)
MfG Mario
25.06.2013, 18:52 Uhr
Ralph
Ich muss schon sagen ich hätte nicht gedacht was für ein Echo meine kleine aus der Not heraus geborene Lösung
für das Tastaturproblem des Spectrum/Spectral auslöst . Dabei war das nur Ding für die SpectrumGrafik des AC1 gedacht.
Find ich gut Viel Spaß damit ! Vielleicht kommen ja noch Anregungen zur Weiterentwicklung ?
Gruß Ralph
Dieser Beitrag wurde am 25.06.2013 um 18:53 Uhr von Ralph editiert.
25.06.2013, 20:01 Uhr
schnaari
Moin,
ich nehme auch noch gern eine Platine.
25.06.2013, 21:40 Uhr
bodent
Hallo Andre,
für mich bitte eine Platine vormerken. Falls es programmierte IC´s dazu gibt, würde ich die auch nehmen. Danke im Voraus!
Steffen
25.06.2013, 21:47 Uhr
ich würde auch gern eine Platine nehmen + ICs.
Gruuß,
26.06.2013, 16:12 Uhr
dm
Zu den in (039) bekundeten Interesse an einer Platine, möchte ich hiermit, wenn möglich, die zwei programmierten Schaltkreise mit bestellen.
Beste Grüße
Dieter
30.06.2013, 14:44 Uhr
procolotor
So hier die aktuelle Liste:
UR1968...1 Platine
felge1966...2 Platinen
Flieger136...1 Platine
dm...1 Platine +ICs
Wolfgang...1 Platine
Buebchen...2 Platinen
ManfredB...2 Platinen + ICs
sylvi...2 Platinen
dragonfly45...1 Platine
PC-Opa...1 Platine +ICs
Elektriker...2 Platinen + ICs
Mario...1 Platine +CPLD
schnaari...1 Platine
bodent...1 Platine +ICs
paulotto...1 Platine + ICs
Sind zusammen 20 Platinen. Als "ICs" bezeichne ich einen Satz aus einem programmierten ATTINY2313 und einem progr. CPLD XC9536. Mario hat nur den CPLD bestellt.
Zu den Preisen folgendes:
eine Platine ca 10 Euro
ein progr. ATTINY2313 1,50 Euro
ein progr. CPLD XC9536 5,50 Euro (reichelt hat die Preise erhöht!)
Die restlichen Bauelemente (IC-Sockel, PS/2-Buchse [EB-DIOS M06V], Stapelleiste, Widerstände, Kondensator sowie die Stiftleisten für die Programmierschnittstellen) sind alle bei reichelt beziehbar.
Porto und Verpackung (Luftpolstertasche)
nur Platinen 1,50 Euro
Platinen mit ICs 2,00 Euro
Als Änderung zum vorhergehenden PCB-Design werde ich die Bohrungen für die Verbindungsstifte zum EFS-Stecker in 2,54-Raster ausführen, damit die Stapelleisten passen.
Für weitere Änderungsvorschläge bin ich offen.
Nächste Woche schicke ich dann den Fertigungsauftrag raus.
Andre
01.07.2013, 12:17 Uhr
CarstenSc
Falls noch die Möglichkeit besteht, würde ich auch eine Platine und je einen IC nehmen.
Carsten
Dieser Beitrag wurde am 01.07.2013 um 12:17 Uhr von CarstenSc editiert.
01.07.2013, 13:39 Uhr
Rainer
Für mich bitte auch 2 Platinen + IC's.
Danke!
Rainer
01.07.2013, 15:53 Uhr
procolotor
Achtung!
Bei den CPLDs XC9536-15PC44 gibt es im Moment einen Lieferengpass, so dass ich nur z.Z. einen an jeden Besteller senden und auch keine weitere Bestellung entgegen nehmen kann.
nun ist es passiert:
http://www.reichelt.de/GALs-PALs/XC-9536-15-PC44/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=2955&ARTICLE=40151&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&
Falls jemand nen günstige Lieferanten weiß, bitte melden.
Hier die aktuelle Liste:
UR1968...1 Platine
felge1966...2 Platinen +1 CPLD
dm...1 Platine +ICs
sylvi...2 Platinen
Mario...1 Platine +ICs
CarstenSc1...Platine + ICs
Rainer...2 Platinen + ICs
ICs=1 ATTINY+1CPLD
Andre
Dieser Beitrag wurde am 02.07.2013 um 10:14 Uhr von procolotor editiert.
03.07.2013, 19:49 Uhr
procolotor
Platinen-Auftrag ist raus, Preis: 8,50 €/Platine
Auch für die CPLDs gibts Hoffnung aus Übersee.
Nächstes Wochenende schreibe ich alle per PN an.
Andre
04.07.2013, 07:22 Uhr
Bei TME scheinen sie noch welche zu haben:
http://www.tme.eu/de/katalog/?idp=1&search=XC9536&cleanParameters=1
04.07.2013, 15:16 Uhr
mwlway
Bei Farnell sind auch noch 423 Stück zu haben
http://de.farnell.com/jsp/search/browse.jsp;jsessionid=TAAROJSBZ5BO2CQLCIQZK0Q?N=0&Ntk=gensearch&Ntt=xc9536&Ntx=mode+matchallpartial&exposeLevel2Refinement=true&suggestions=false&ref=globalsearch&_requestid=164161
04.07.2013, 20:28 Uhr
procolotor
wird alles gut
05.07.2013, 17:11 Uhr
sylvi
wenn alles gut wird, ist es dann noch möglich die IC
nach zubestellen?
Danke & lG.
sylvi
07.07.2013, 11:08 Uhr
procolotor
@felge1966
Danke für den Tip
@sylvi
Ja, ein Satz Integrierte Schaltkreise ist für dich reserviert
Die Lieferung der Platinen ist für den 15.07. angekündigt. Ich würde sie aber vorher noch mal testen. Also noch etwas Geduld.
Andre
14.07.2013, 17:31 Uhr
procolotor
Hab die Preise dank guter Einkäufe angepasst:
eine Platine 8,50 Euro
ein progr. CPLD XC9536 4,00 Euro
UR1968...1 Platine
dm...1 Platine +ICs
sylvi...2 Platinen + ICs
ICs=1 ATTINY+1CPLD
Nächste Woche sollten die Platinen eintreffen. Die möchte ich erst testen, bevor ich sie verschicke.
Andre
17.07.2013, 23:03 Uhr
procolotor
Platinen sind heute eingetroffen und ich habe sie gleich getestet.
So sieht das Muster aus. Jetzt zur leichteren Montage/Demontage mit Buchsenleisten nach unten zur Spectral-Platine.
Die Anreihklemme und die Programmier-Stiftleisten sind für den Betrieb am Spectral nicht notwendig.
Ich habe an jeden Besteller ein PN mit der Bestellabwicklung geschickt.
Andre
Dieser Beitrag wurde am 18.07.2013 um 00:04 Uhr von procolotor editiert.
22.07.2013, 14:49 Uhr
procolotor
Die ersten Päckchen sind unterwegs.
Andre
Dieser Beitrag wurde am 22.07.2013 um 22:51 Uhr von procolotor editiert.
22.07.2013, 22:52 Uhr
procolotor
Meine PN-Box habe ich auch geleert, kann jetzt wieder PNs empfangen.
Danke an Klaus.
Andre
24.07.2013, 09:10 Uhr
Ralph
Na Andre das sieht doch supi aus was Du da für die Jungs aus meiner kleinen Bastelei gemacht hast
24.07.2013, 18:35 Uhr
procolotor
Hier der aktuelle Stand:
UR1968...1 Platine - versendet
felge1966...2 Platinen +2xCPLD - versendet
Flieger136...1 Platine - versendet
dm...1 Platine +ICs - versendet
Wolfgang...1 Platine - versendet
Buebchen...2 Platinen - ????
ManfredB...2 Platinen + 2xICs - versendet
sylvi...2 Platinen + ICs - versendet
dragonfly45...1 Platine - versendet
PC-Opa...1 Platine +ICs - versendet
Elektriker...2 Platinen + ICs - versendet
Mario...1 Platine +ICs - ????
schnaari...1 Platine - versendet
bodent...1 Platine +ICs - ????
paulotto...1 Platine + ICs - versendet
CarstenSc1...Platine + ICs - ????
Rainer...2 Platinen + 2xICs - ????
deff...1 Platine +ICs - versendet
ICs=1 ATTINY+1CPLD
Vielen Dank !
Andre
Dieser Beitrag wurde am 25.07.2013 um 08:46 Uhr von procolotor editiert.
25.07.2013, 09:37 Uhr
dm
Hallo Andre,
Platine und ICs wohlbehalten angekommen.
Vielen Dank.
Beste Grüße
Dieter
25.07.2013, 17:22 Uhr
dragonfly45
Hallo Andre,
LP ist wohlbehalten angekommen, gute Qualität.
MfG Dietmar
25.07.2013, 19:05 Uhr
Hallo Andre,
alles gut angekommen. Nochmals Danke.
25.07.2013, 22:11 Uhr
sylvi
Hallo Andre,
meine Teile sind auch angekommen.
Vielen Dank!
lG.
sylvi
26.07.2013, 07:38 Uhr
Hallo Andre,
bei mir ist auch alles gut angekommen. Noch einmal vielen Dank.
26.07.2013, 13:36 Uhr
Flieger136
alles gut angekommen - DANKE
VG
Gunar
26.07.2013, 19:08 Uhr
ManfredB
Auch bei mir: alles angekommen und ok, Danke
Manfred
26.07.2013, 19:54 Uhr
procolotor
Für die Nachzügler: Bin bis 4.8. im Urlaub.
Andre
28.07.2013, 10:23 Uhr
Wolfgang
Platine dankend eingetroffen.
Gruß Wolfgang
Gruss
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 28.07.2013 um 10:23 Uhr von Wolfgang editiert.
28.07.2013, 15:21 Uhr
schnaari
Bei mir ist die Platine auch heil angekommen - nochmals vielen Dank !!
MfG - Frank
29.07.2013, 19:24 Uhr
PC-Opa
Bei mir ist auch alles heile eingetroffen, vielen Dank für deine tolle Arbeit!
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
11.08.2013, 20:38 Uhr
UR1968
ich habe heute den Adapter aufgebaut und leider etwas Probleme damit. Ich muss die Tasten recht lange drücken bis sie reagiert. Bin ich dann einmal im Basic und drück z.B. "d" erscheint irgendetwas nur nicht das "d". Die 3 LED auf der Tastatur gehen auch willkürlich an und aus.
Woran liegt das, dass die Tastatur so langsam reagiert. Die falsche Zuordnung könnte ja am CPLD liegen. Wie kann ich das Ganze überprüfen?
Tschüß
Uwe
11.08.2013, 21:09 Uhr
Hast du beim Tony auch die Fußes richtig programmiert?
11.08.2013, 21:18 Uhr
UR1968
Hallo Jörg,
die waren erst falsch, dass hatte ich aber korrigiert.
Tschüß
Uwe
11.08.2013, 22:40 Uhr
Ralph
@UR1968... und verhält sich die Tastatur immer noch so merkwürdig ?
Fakt ist, das mit jedem Tastendruck mind. 1 LED auf der Tastatur reagieren müsste. Geht das ?
LG Ralph
12.08.2013, 08:52 Uhr
Rainer
bei mir ist auch alles angekommen, Danke!
12.08.2013, 19:57 Uhr
UR1968
bei den Low Fuses hatte ich zuerst 0x64 drin. Damit ging überhaupt nichts. Jetzt muss ich aber 2-3 sek. auf der Taste bleiben damit sie reagiert. Die LED auf der Tastatur reagieren mit jedem Tastendruck. Der CPLD ist auch ok, bei "a" kommt jetzt auch ein a. Kann sein, dass sich gestern etwas auf gehangen hat und dadurch nur Müll raus kam.
Tschüß
Uwe
12.08.2013, 20:28 Uhr
Ralph
UR1968 schrieb
..jetzt muss ich aber 2-3 sek. auf der Taste bleiben damit sie reagiert. Die LED auf der Tastatur reagieren mit jedem Tastendruck.
Hm, das ist schon merkwürdig und ich habe dafür eigentlich keine Idee außer nochmal alles neu zu flashen.
Hast Du mal eine andere Tastatur probiert ?
12.08.2013, 21:15 Uhr
UR1968
ich habe natürlich verschiedene Tastaturen ausprobiert. Ging bei allen nicht richtig.
Aber Dein Tipp mit dem neu programmieren des Atmel war Gold richtig. Jetzt geht es nämlich wie es soll.
Dann kann ich mich einmal um die anderen Probleme kümmern.
Tschüß
Uwe
12.08.2013, 21:25 Uhr
Ralph
Na supi Ich freu mich für Dich Uwe !! Weiter geht's
30.04.2017, 22:25 Uhr
PC-Opa
Leider hat sich bei meinem PS2-Adapter der ATTINY "verabschiedet". Ich würde mir gerne einen neuen brennen. Wo finde ich denn die Datei und die Einstellungen d. Fuses dazu?
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 30.04.2017 um 22:37 Uhr von PC-Opa editiert.
01.05.2017, 10:36 Uhr
dm
Hallo Wolfgang,
Ich sende dir ein E-Mail, in deren Anhang, sind die kompletten Unterlagen
für den Adapter, die Ralph Haensel veröffentlicht hat.
Dieter
01.05.2017, 14:38 Uhr
PC-Opa
Hallo Dieter,
geht wieder - vielen Dank.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
06.01.2022, 08:30 Uhr
dh0jsv
das Thema ist zwar älter, wird aber gerade bei mir aktuell
Ich habe meinen zur Wende angefangenen Spectral vor kurzem fertig gestellt. Damit kommt das Problem Tastatur hoch. Der PS/2-Adapter erregt mein Interesse. Platinen sind wahrscheinlich keine mehr übrig!? Ich frage trotzdem sicherheitshalber nochmal, bevor ich selber anfange
Sven
06.01.2022, 09:54 Uhr
Ich hatte vor einiger Zeit mal neue Platinen entwickelt, die direkt auf dem Spectral bestückt werden kann. Aber wegen anderer dringenderer Projekte kam ich nicht zum Aufbau. Die Schaltung habe ich aber auch beim GDC-1 verwendet und das funktioniert bestens. Ich habe hier einen ATTINY und einen Lattice CPLD verwendet. Platinen habe ich auch noch da. Gib mir Bescheid, wenn Du Interesse daran hast, dann mache ich die Platine und die Beschreibung demnächst mal fertig.
Dieser Beitrag wurde am 06.01.2022 um 09:59 Uhr von schlaub_01 editiert.
06.01.2022, 14:25 Uhr
dh0jsv
Hallo Sven,
ja, ich hätte definitiv Interesse
CPLD kann ich allerdings nicht programmieren. Wenn ich dir einen zusende, könntest du das dann auch erledigen?
Danke schonmal im Voraus (mal wieder hihi).
Sven
097
06.01.2022, 18:38 Uhr
Aber, beim Spectral ist das etwas durcheinander.
098
07.01.2022, 06:48 Uhr
dh0jsv
Inwiefern durcheinander?
Sven
099
07.01.2022, 09:27 Uhr
Kann ich erst Aufnehmen, wenn ich daheim bin. Eine der Zeilen oder Spaltenleitungen ist etwas außer der Reihe.
100
08.01.2022, 20:54 Uhr
Die Adressleitungen ist im Gegensatz zum Original etwas anders verlegt. Also die Zeilen. Die Spalten passen wieder.
101
08.01.2022, 21:16 Uhr
Hat noch jemand den AVR Inhalt sowie die erforderlichen Fuses liegen?
Gruss Jörg
102
09.01.2022, 14:45 Uhr
Hallo Jörg,
ich habe damals die Schaltung vom Andre (procolotor) aufgebaut und weiß jetzt nicht, ob die Schaltung vom Sven 100%ig die selbe ist.
Du warst ja damals lt. der Bestellliste auch dabei.
Allerdings hatte ich den Code für mich etwas abgeändert, damit ich eine kleine Mini-Tastatur mit US-Layout nutzen konnte.
Am besten Du schreibst Andre mal direkt per Email an (Adresse im Profil). Er hat die Schaltung und die Software vom Ralph (siehe 000) genutzt und hatte die Platinen machen lassen.
Ansonsten muss ich nochmal meine Archive durchforsten.
Dieser Beitrag wurde am 09.01.2022 um 14:46 Uhr von Klaus editiert.
103
09.01.2022, 17:42 Uhr
mwlway
Hallo in die Runde, ich habe noch Daten aus dem Jahr 2013.
AtTiny programmieren:
Der AtTiny muss mit folgenden FuseBytes programmiert werden:
eFuse = 0xFF, hFuse = 0xDF, lFuse = 0xE4
Alternativ sind am Programmer folgende einzelne FuseBits zu SETZEN !!
SPIEN, SUT0, CKSEL3,CKSEL1,CKSEL0,BODELEVEL1,BODYLEVEL2
Für den CPLD habe ich *.JED für die Typen XC9536 und XC9572.
Für den AtTiny 2313 habe ich nur eine Version.
Grüße Matthias
104
09.01.2022, 18:22 Uhr
AVR-Daten und CPLD-Inhalt sind gut angekommenen,
Gruss Jörg
