Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » AKA RG28s Bauteil zwischen Stufe I und II am Stufenschalter » Themenansicht
18.12.2021, 16:47 Uhr
Barett89
Hallo zusammen!
Ich hoffe hier bei all dem Wissen fündig zu werden.
Mein RG28s möchte auf Stufe I nicht mehr laufen, Durchgang habe ich geprüft, da ist am Kontakt usw. in meinen Augen alles ok.
Ich habe eher das Bauteil im verdacht, welches zwischen Stufe 1 und 2 verlötet ist. Bei mir ist dass ein orange-braunes rundes Teil mit dem Aufdruck 2n4x.
Ich habe auf eBay aber auch schon Bilder gesehen, wo da eine SY360 Gleichrichterdiode ist.
Ich habe keinen Schaltplan und bin jetzt sehr verwirrt wie ich das prüfen und reparieren kann.
Jede Hilfe und jeder Hinweis ist also sehr gern gesehen!
Dieser Beitrag wurde am 18.12.2021 um 16:53 Uhr von Barett89 editiert.
18.12.2021, 17:17 Uhr
2n4 das ist ein Scheibenkondensator, der 2,4 nF haben sollte. Hast Du eine Möglichkeit den auszubauen und durchzumessen?
18.12.2021, 17:30 Uhr
Barett89
kann ich tun, aber ich denke der ist hin.
Was mich wirklich verwirrt ist, dass ich bilder gesehen habe wo dort ziemlich deutlich eine diode eingelötet ist. Daher auch die frage ob jemand nen schaltplan hat.
Aber ich werde versuchen den mal zu messen.
Jemand eine ahnung was das 'x' hinter den 2n4 sein soll?
18.12.2021, 17:59 Uhr
Bei mein RG28 ist dort auch ein Kondensator drin,
ebenso ein Widerstand beim Schalter.
Einen Kurzschluss darf der Kondensator jedenfalls nicht haben.
Es könnte auch am Motor liegen,irgendwo eine Unterbrechung, etc.
18.12.2021, 18:02 Uhr
'x' dürfte die Spannungsfestigkeit sein. Hier wird ja immerhin mit Netzspannung hantiert.
18.12.2021, 18:34 Uhr
Barett89
Motor würde ich ausschließen, stufe 2 und 3 gehen ja.
und dass der kontakt bis zum motor da ist habe ich per durchgangsmessung schon verifiziert.
18.12.2021, 19:31 Uhr
Ich weiß ja auch nicht, wie der Motor angeschlossen ist,
deswegen die Vermutung. Das sind ja mehrere Anzapfungen.
18.12.2021, 19:39 Uhr
Motor oder Schalter, alle drei Stufen des Schalters auf Durchgang messen, ist dar ganz, dann die Motor Anzapfungen auf Durchgang messen, da ist oft der Draht direkt am Motor gebrochen.
Dieser Beitrag wurde am 18.12.2021 um 19:40 Uhr von RP editiert.
18.12.2021, 20:53 Uhr
Barett89
Also wenn ich das richtig sehe ist nur ein einziger roter draht von der langsamsten Stufe zum Motor, und der hat Durchgang.
Und die Kupferfeder vom Schalter hat auch Kontakt, da ist auch durchgang.
18.12.2021, 21:35 Uhr
Multimeter, im Bereich 200 Ohm, am Netzstecker anschließen. RG28 einschalten und Widerstand in allen drei Stufen messen. Dann siehst du ob eine Unterbrechung in einer Stufe ist.
18.12.2021, 21:46 Uhr
Pollyplay
Hallo Barett89,
Der C allein macht wenig Sinn. Einfach mal eine ähnliche Diode dort rein mit einer Sperrspannung von 500 ... 600 V.
Ausprobieren, vllt. hilft es?
Am Besten einen anderen Verbraucher mit ähnlicher Leistung in Reihe mit dem RG, damit nichts passieren kann.
Dieser Beitrag wurde am 18.12.2021 um 22:04 Uhr von Pollyplay editiert.
18.12.2021, 22:24 Uhr
Dass da eine Diode zum C rein muss, ist Unsinn.
Dann wäre das überall so.
Wofür sollte das gut sein?
Außerdem würde der Motor dann nur eine Halbwelle abbekommen.
Dieser Beitrag wurde am 18.12.2021 um 23:05 Uhr von Enrico editiert.
19.12.2021, 00:03 Uhr
Pollyplay
Es scheint so zu sein, dass bei dem Gerät mit der Diode ein Eingriff vorgenommen worden ist?
Also nicht original. Original sind keine Dioden drin.
Bei dir scheint verm. die gleiche Wicklung defekt zu sein?
Mit der Diode betreibt man dann auf 1 über die Stufe 2 und Diode mit 1/4 Leistung der Stufe 2..
Das könnte durchaus eine Notlösung sein, würde ich so auf die Schnelle vermuten?
Dieser Beitrag wurde am 19.12.2021 um 00:07 Uhr von Pollyplay editiert.
19.12.2021, 00:05 Uhr
Barett89
Mit der Diode betreibt man dann über die Stufe 2 und Diode mit 1/4 Leistung der Stufe 2..
kann durchaus sein, dass das eine modifizierte variante war.
Kann jemand erklären warum dieser konsensator notwendig ist, damit überhaupt etwas geht?
Ich verstehe nicht zu 100% warum da zwischen stufe 1 und 2 überhaupt einer ist.
19.12.2021, 00:08 Uhr
Pollyplay
Der C ist nur ein Entstör-C.
Der muss drin bleiben. Eine Diode parallel.
Dieser Beitrag wurde am 19.12.2021 um 00:25 Uhr von Pollyplay editiert.
19.12.2021, 09:25 Uhr
Der Kondensator kann auch in seiner Funktion als Blindwiderstand genutzt worden sein.
Obwohl: bei 50 Hz wirkt eine Kapazität von 2,4 nF wie ein Widerstand mit 1,6 MOhm.
Das wäre vermutlich etwas zuviel für einen 'Vorwiderstand'..
Abgesehen davon wurde das Gerät lange genug gebaut, da ist es durchaus denkbar, das es unterschiedliche Varianten gab.
Dieser Beitrag wurde am 19.12.2021 um 09:30 Uhr von Bert editiert.
19.12.2021, 12:09 Uhr
Hattest Du den ausgelötet, und dann ging nichts mehr?
Hört sich jedenfalls so an.
Bei mir ist der auch drin, und sonst nichts weiter.
Als Vorwiderstand kann ich mir den auch nicht vorstellen.
Da ist normalerweise was mit µF drin.
Bleibt also nur über, dass der zum Entstören drin ist, weil es zwischen Stufe 1 und 2 besonders funkt, oder der macht eine Phasenverschiebung?
Ohne PLan wird das so nix.
Da müsste man dann genau durchmessen incl. Motor.
Ohmisch wird man da keinen Blumentopf gewinnen können, bleibt also induktiv über.
Und dadurch muss man darauf schliessen, was wie beschaltet ist.
Dieser Beitrag wurde am 19.12.2021 um 12:09 Uhr von Enrico editiert.
19.12.2021, 12:17 Uhr
Barett89
Das war ein simpler aber sehr guter Tipp.
Stufe 3 hat 74Ohm, Stufe 2 hat 85 Ohm und Stufe 1 aber 1.7 Megaohm (das dürfte der Widerstand des Entstörkondensators sein).
Das heißt Stufe 1 ist irgendwo wirklich 'offen'.
Nun geht die Suche nach der gebrochenen Lötstelle los, ich werde es euch wissen lassen.
19.12.2021, 14:06 Uhr
Barett89
So, ich danke allen für die Hinweise und Beiträge, Übeltäter gefunden!
In der Tat ein Kabelbruch direkt an der Wicklung, allerdings auf der gegenüberliegenden Seite. Der kleine Sack von Draht lag fast noch perfekt an, sodass es eine Lupe brauchte es zu finden.
Nun wieder angelötet und alles spielt wieder wie es soll.
Hier noch ein Bild des Schadens, und nochmal ganz großer Dank an alle Tippgeber hier!
Dieser Beitrag wurde am 19.12.2021 um 14:06 Uhr von Barett89 editiert.
19.12.2021, 14:11 Uhr
Na, sehr schön.
Am roten und grünen Draht sieht das aber auch nach kalter Lötstelle aus.
19.12.2021, 14:17 Uhr
Barett89
Na, sehr schön.
Habe rundum die Lötstellen alle nochmal erneuert, just to be safe
