Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » USB-IDE-Wandler? » Themenansicht
12.04.2020, 12:53 Uhr
Kennt jemand nen Wandler der ohne IDE-DMA funktioniert?
12.04.2020, 17:29 Uhr
Ich hab ein Gehäuse von Conrad, USB auf IDE. Da kann ich dir die Bezeichnung des Chips geben...
12.04.2020, 18:50 Uhr
Das wird aber höchstwarscheinlich auch nicht anders sein.
Aber schauen kann man ja mal nach Dokus.
12.04.2020, 19:01 Uhr
initio inic-151a (vermutlich) a123 ae1467 200939
Was auf dem Wichtigsten drauf steht. Allerdings erkennt gparted daran nicht alles. Der zeigt auf /dev/sdb was an, kann es manchmal nicht richtig lesen. Ist ein IDE-Gehäuse von Conrad.
12.04.2020, 19:19 Uhr
Da lässt sich alo nix mit anfangen,
und der tuts scheinbar auch nicht.
17.04.2020, 13:12 Uhr
Hab gerade geschaut, der macht nur mist.
Model: Initio 7170 AT (scsi)
Disk /dev/sdb: 2199GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: unknown
Disk Flags:
(parted) quit
Da ist eine kleine Maxtor, so 130 MB drinnen. Mit einer 4gb WD funktionierts problemlos. der kann halt keine kleinen, außer CF.
Dieser Beitrag wurde am 17.04.2020 um 13:30 Uhr von ralle editiert.
17.04.2020, 17:14 Uhr
RenéB
Ich habe hier ein älteres Teil von PLEOMAX, da ist ein Chip von ALCOA Micro drin
AU6390D35-FDL-NP P6110138-001F
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/218998/ETC2/AU6390/+Q1J9--VwSw9bDXzY.t+/datasheet.pdf
16.12.2021, 19:02 Uhr
Ist inzwischen jemanden so ein Wandler ohne DMA in die Hand gefallen?
16.12.2021, 19:21 Uhr
Ich habe hier einen Wandler von Sitecom, der USB 2.0 zu IDE und SATA wandelt. Artikel-Nr. CN-330 v1 001. Der Chip ist ein JM20337. Wenn Du willst, kann ich Dir auch Bilder machen.
16.12.2021, 19:29 Uhr
...ja, so etwas habe ich auch, gab es um Festplatten an einen PC anschließen zu können. Sind schon sehr alt. Habe ich mit Adapter meine DOMs bespielt und gesichert.
16.12.2021, 20:07 Uhr
Und der kommt auch mit Platten ohne DMA zurecht?
Die DOMs machen ia sicherlich schon DMA, finde gerade aber keine ausreichende Doku.
z.B.:
Ich habe eine alten Carry-1 Rechner rausgepult.
Die RTC ist leer, ein 387sx25.
Drin steckt eine 40MB-Platte 3,5" CP3000.
Die Plattengeometrie muss man im BIOS eintragen.
Es würde mich nicht wundern, wenn die Platte ihre Geometrie noch gar nicht rausrückt.
16.12.2021, 20:10 Uhr
Die Dinger sehen aber nicht gerade nach uralt aus:
https://www.ebay.de/itm/352810593017
16.12.2021, 20:27 Uhr
Genau das ist er. Was heißt uralt? In den 70er Jahren gab es die definitiv noch nicht. Ich habe den so vor ca. 10 Jahren(?) mitgebracht.
16.12.2021, 20:36 Uhr
..na meine habe ich seit ca. 15 Jahren
dazu kommt natürlich noch ein Netzteil für LW, ein NT Adapter für SATA und ein Datenkabel für SATA
16.12.2021, 21:06 Uhr
Meine 2 habe ich auch schon ein paare Jahre,
die funktionieren aber bisher alle nur per DMA.
16.12.2021, 23:03 Uhr
Sowas können nur ganz alte Schrankwände, in externen 5,25" - HDDs oder CD/DVD-Brennern zu finden mit speziellen Netzteilen.
ICs: Prolific PL-2507, NEC D720130 oder D720133...
Allerdings muss wohl der serielle ROM passend konfiguriert sein, was er wohl meistens nicht ist.
https://www.insidegadgets.com/wp-content/uploads/2014/09/PL2507.pdf
https://datasheetspdf.com/pdf-file/851087/NEC/D720133/1
https://www.renesas.com/us/en/document/mah/upd720130-users-manual
16.12.2021, 23:11 Uhr
Zwangsrentner
Ich benutze etwa seit 10 Jahren dieses Teil:
von C-enter, gibt es nicht mehr zu kaufen.
grüsse aussem harz
Dieser Beitrag wurde am 16.12.2021 um 23:13 Uhr von Zwangsrentner editiert.
17.12.2021, 00:51 Uhr
Ist wohl so, dass man da was passendes selber schnitzen müsste.
Am besten mit einem Controller, statt mit einem fertigen Wandler-IC.
Dieser Beitrag wurde am 17.12.2021 um 00:52 Uhr von Enrico editiert.
17.12.2021, 09:59 Uhr
Nimm einen Atmel mit USB und über die Ports bildest Du die IDE-Schnittstelle nach. Ich denke mal, in den üblichen Wandlern ist da auch nichts anderes drin. Ich glaube, da gibt es sogar Bibliotheken für IDE für Atmel, bin mir aber nicht sicher.
17.12.2021, 10:36 Uhr
Sowas ähnliche hatte ich schonmal vor, aber ich glaube da muß noch etwas Logik drumrum, um das richtige Timing hinzubekommen. Nur der AVR wird da nicht reichen.
17.12.2021, 13:28 Uhr
Ja, sowas in der Art. Nur wann, und wie?
Irgendwas mit C mache ich bestimmt nicht.
Und bei USB wirds wohl schwierig. Das muss sich da wie eine normale
USB-Platte verhalten. Man brauch auch noch eine Anzeige und Tasten.
Also läuft darauf hinaus einen alten Rechner einzurichten.
17.12.2021, 18:02 Uhr
Was willst Du denn machen? Wozu die Anzeige und Tasten? Willst Du nur mit dem Adapter auf den Inhalt der Platte zugreifen? Ich hatte gedacht, daß Du nur eine Platte auslesen willst. Alle Adapter machen doch kein DMA!? Die gibt es doch auch heute noch für ein paar Euronen erwerben.
17.12.2021, 18:10 Uhr
Die Adapter funktionieren ausschließlich per DMA.
Machen wollen, werde ich da wohl eher nix.
Die Tasten und Anzeigen würde man brauchen, um die Plattengeometrie einstellen zu können.
Um da mal schnell was zu probieren habe ich 4 alte 2,5" Platten rausgekramt.
500MB läuft am USb-Wandler.
124 MB wird namentlich erkannt, aber mit 2,2TB.
80MB geht nicht mehr, queitscht nur noch, weil der Motor wohl nicht will.
24MB läuft, wird aber gar nicht gefunden.
Kann sein, dass die nun kaputt sind, muss aber nicht.
Die müssste ich, um zu wissen, ob die wirklich kaputt sind, in
einen 486iger stecken, und die Werte im BIOS eintragen.
Das muss aber wirklich was altes sein, wo das per Hand geht.
Ganz alte IDE-Platten waren da noch mehr wie MFM. Von denen konnte die Kapazität nicht auslesen.
17.12.2021, 18:17 Uhr
Also ich hatte noch nie Probleme mit dem Auslesen von alten Platten. Die wurden bis jetzt eigentlich immer erkannt. Wenn sie natürlich defekt sind, geht es nicht.
17.12.2021, 18:23 Uhr
Komisch.
Oder waren die nicht soo alt?
Müsste man wissen, was diese Deine Platten unterstützen.
17.12.2021, 19:50 Uhr
Lt Buch hatte man DMA ab ATA1 eingeführt,
allerdings ist das optional. Es steht auch nicht da ob das grundsätzlich optional ist,
oder nur beim Controller.
Bei th99.org sind einige mit IDE, andere mit ATA angeben.
Aber zu DMA wird sich ausgeschwiegen.
Hmmm.....
18.12.2021, 17:59 Uhr
sylvi
ich habe auch einen solchen Adapter und ganz alte Platten gehen damit nicht.
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
