Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » 6k tiny ramdisk » Themenansicht
12.12.2021, 16:34 Uhr
maschinist58
hallo meine frage . bei meinem tiny 6k ist es soo das die batterien (akkus) bei der ramdisk nach 1-2 wochen leer sind . rams habe ich schon getauscht . das müsste doch viel länger halten . oder? . es fliesen soo 4 milli ampere ab selbst wenn der ram raus ist . lade spannung ist ok
12.12.2021, 17:22 Uhr
Dann wird sich wohl der Strom noch einen anderen Weg suchen. 4 mA sind m.E. zuviel, das dürften nur µA sein.
Welche Platinenversion hast Du?
12.12.2021, 17:49 Uhr
Buebchen
@maschinist58
Wie hoch ist deine Akkuspannung? Die Spannung am RAM sollte nicht größer als 2,5V sein. Allerdings ist der Strom ohne RAM auch viel zu hoch. Ist der 10µF Kondensator am Akkueinspeisepunkt in Ordnung? Habe eben gesehen, das noch ein zweiter Elko an der Leitung angeschlossen sein kann. Auch der muss in Ordnung sein. Hast du einen 74LS03 auf IC 28 an Pin 7, 14, 13+12 angeschlossen und hast vom Pin 11 des aufgesetzten LS03 zum 22K neben dem IC24 74LS540 eine Verbindung gemacht? Die Verbindung von IC28 74LS00 Pin 11 dahin muss unterbrochen werden. Die nicht benötigten Pins des Aufgesetzten 74LS03 1+2,4+5,10+9 müssen mit Pin 14 +5V verbunden werden.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 12.12.2021 um 18:52 Uhr von Buebchen editiert.
12.12.2021, 19:15 Uhr
Buebchen
Zur Veranschaulichung habe ich auf einer neuen Layoutabbildung den 74LS03 als IC33 eingefügt. Zu sehen auf meiner neuen Homepage:
https://eb-harwardt.jimdofree.com/8-bit-technik/tiny-computer-6kb-aus-ju-te/
Die Kapazität meiner alten Homepage ist erschöpft, dort kann ich nichts neues mehr unterbringen.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 12.12.2021 um 19:21 Uhr von Buebchen editiert.
12.12.2021, 19:50 Uhr
PC-Opa
Hallo Jörg,
klemme doch mal deine 5V-Anzeige ab. Dann noch mal den Strom messen...
Gruß Wolfgang
12.12.2021, 20:21 Uhr
Buebchen
@PC-Opa
Hallo Wolfgang,
Die Originalschaltung ist nicht sauber. Bauelementeabhängig kann der Ausgang des IC 28 , 74LS00 die /OE&/CE Leitung des RAMs durch zu hohen Reststrom gegen GND ziehen. Ein selectierter RAM nimmt jedoch mehr Strom auf. Allerdings muss ja auch noch ein anderer Fehler vorliegen. Deshalb meine Frage nach den Elkos. Mit einem 74LS03 der einen Offenen Kollektorausgang hat, kann das nicht passieren. Man kann Glück haben, das kann sich aber durch Bauelemente Alterung ändern. MIt Open Collektor nicht so schnell zu erwarten.
Wolfgang
13.12.2021, 11:44 Uhr
Buebchen
Nur zur Erinnerung, auch bei der 1MB RAM-Floppy des NKC brachte der Einsatz von Open Kollektor Gattern erst einen durchschlagenden Erfolg. So das die Batterien zum Datenerhalt im RAM länger halten.
Wolfgang
13.12.2021, 18:50 Uhr
Buebchen
Rolf hat meinen Vorschlag aufgegriffen und jetzt eine Stromaufnahme von 0,5µA.
Immerhin 1/8000 des Stroms gegen vorher. Ein Widerstand an der gepufferten Einspeisung ist noch zu entfernen. Ich habe den dort angegebenen 4,7K garnicht bestückt. Auch der 820 Ohm und der PNP Transistor darf nicht bestückt sein. Allerdings sind nicht alle RAMs gleich gut.
Besser wirds nicht.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 13.12.2021 um 19:00 Uhr von Buebchen editiert.
13.12.2021, 19:38 Uhr
Buebchen
Rolf war so freundlich und hat mir seine Sammlung von Hinweisen zum Aufbau der verschiedenen Tiny 6KB Leiterplatten Varianten als PDF File geschickt.
Hier:
ist das PDF File auch mit den Änderungen von Heute zu finden.
Wolfgang
14.12.2021, 16:40 Uhr
maschinist58
hallo . danke für die infos .hab heute mal bissel rumgebastelt wegen der ram disk . den 4k habe ich entfernt der 22k war schon drin . die ladespannung liegt soo bei 4,3 volt . hab aber batterien mit einer diode drin sodas kein ladestrom fliest im auszustand fliesen nun 600 µa . der rechner geht
ich kann aber die schöne rombank nicht mehr aufrufen . mach ich den alten speicher (bild 2 ( russische variante) rein
geht alles wieder (rom bank ) der strom ungefähr 2 ma .is schon besser. übermorgen kommt noch ein anderer ram mal sehn
grus joerg
Dieser Beitrag wurde am 14.12.2021 um 16:48 Uhr von maschinist58 editiert.
14.12.2021, 16:47 Uhr
maschinist58
hallo . danke für die infos .hab heute mal bissel rumgebastelt wegen der ram disk . den 4k habe ich entfernt der 22k war schon drin . die ladespannung liegt soo bei 4,3 volt . hab aber batterien mit einer diode drin sodas kein ladestrom fliest im auzustand fliesen nun 600 µa . der rechner geht
grus joerg
16.12.2021, 07:22 Uhr
Buebchen
Nach einem Elektor Artikel aus den Achtziger Jahren brauchen einige RAM Typen auf den Adress oder und auch auf den Datenleitungen Pull Up oder Pull Down Widerstände, sonst ziehen sie ungewöhnlich hohe Ströme. Das liegt daran das die internen Komplementärstufen bei einer Eingangsspannung um die halbe Betriebsspannung im P und N Zweig leiten und damit einen Kurzschluss verursachen. bei moderneren RAMs ist der Effekt durch interne Pull Ups behoben. Es kann also etwas bringen die RAMs auszusuchen. Sicherheitshalber sollten bei Eigenentwicklungen und Umbauten jedoch die genannten Widerstände vorgesehen werden. Grundsätzlich sollten /WE, /OE und /CE mit Pull Up Widerständen von Open Kollektorstufen angesteuert werden um Fehlschaltungen und damit hohe Ströme zu verhindern. Auch merkwürdige und unerklärliche RAM (D)Effekte die hier im Forum von verschiedenen Usern berichtet wurden können auf fehlende Pull Up widerstände zurück geführt werden.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 16.12.2021 um 07:30 Uhr von Buebchen editiert.
16.12.2021, 13:33 Uhr
maschinist58
hallo. hab heute neue rams bekommen strom aufnahme 140 µa also fast nichts
rechner geht. ich kann aber wie schon geschrieben nicht mehr auf die rombank zugreifen
mit dem alten ram gehts einwandfrei .hatt aber übelsten strom verbrauch . im
ruhezustand. giebts noch tipps . sonst mach ich einen haken dran und lass es wie es ist
gruss joerg
16.12.2021, 18:31 Uhr
Buebchen
@maschinist58
Hast du die neue Software für die ROM Bank von Volker im Eprom? Dann muss auch Hardwaremäßig etwas umgebastelt werden. Findest du auf Volkers Homepage.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 16.12.2021 um 18:31 Uhr von Buebchen editiert.
16.12.2021, 19:42 Uhr
Gast: Schnulli
Suche nach
M48Z35
So kann man sich den Aufwand einer externen Beschaltung sparen.
16.12.2021, 19:46 Uhr
maschinist58
hallo
ich hab die rom bank von pc-opa (wolfgang) er hatte ja auch eine mit weniger software im eprom. da hab ich nur den eprom getauscht und den anderen eingesetzt .ging ja auch gleich...... ich habs heute soo gemacht das ich die einspeisung vom + pol der batterie in die ramstütze mit diode und 3 kilo ohm geschaltet
habe
der ruhestrom ist 160 µa runter und es bleibt die software in den alten rams drin
grus joerg
16.12.2021, 20:41 Uhr
Buebchen
@maschinist58
Die neueste Software von Volker wird nicht mehr über Port 37 sondern über Port 35 angesteuert. Deshalb muss etwas umgebaut werden. Nur die Alte ROM Box Software läuft ohne Umbau. Liess die Beschreibung zu Volkers neuer ROM-Bank Software auf seiner Homepage.
Wolfgang
16.12.2021, 23:16 Uhr
PC-Opa
Buebchen schrieb
@maschinist58
Wolfgang
Wolfgang, hier verwechselst du die ROM-Bänke für das 4k-System und das 6k-System....
Gruß Wolfgang
17.12.2021, 07:03 Uhr
Buebchen
@PC-Opa
Hallo Wolfgang,
Volkers Beschreibung habe ich entnommen, das er die ROM Bank auch für das 4K System angepasst hat. Mit der Hardware Änderung. Ist das ein Irrtum?
Wolfgang
17.12.2021, 07:48 Uhr
Beim ES1988 wird Leitung 3.7 für das Kassetteninterface genutzt. Deshalb erfolgt hier die Bankweiterschaltung nur mit Leitung 3.5.
Beim ES4.0 bleiben es original zwei Leitungen 3.7 und 3.5.
17.12.2021, 08:39 Uhr
Bescheidene Frage, gibt es überhaupt eine Übersicht der verwendeten Ports abhängig zum BS?
17.12.2021, 10:11 Uhr
maschinist58 hast du eine Schaltplan von deinem Rammodul?
Mein M102 hällt sine Daten schon über Jahre mit einer 450mA Knopfzelle.
Meist sind Cip odef Ansteuerung drann schuld.
Dieser Beitrag wurde am 17.12.2021 um 10:20 Uhr von PIC18F2550 editiert.
17.12.2021, 10:38 Uhr
Bisher gibt es ja noch nicht mal eine Übersicht, welche Ports von welcher Erweiterung genutzt werden. Aber ich arbeite daran...
17.12.2021, 12:51 Uhr
Hilft das weiter?!:
Ergänzungen/Berichtigungen/Vorschläge etc. werden gern entgegengenommen.
17.12.2021, 13:26 Uhr
Sowas auf Volkers Web-Seite. Zumindest lichtet sich schon mal das Chaos. Ich glaube, das Magnetband-IF ist Softwaremäßig auch auf KC-ähnlicher Form.
17.12.2021, 14:49 Uhr
PC-Opa
Bert schrieb
Hilft das weiter?!:
JU+TE Platine Bankumschaltung ist P35 und bei 6k-System noch P37.
Ist eine super Zusammenfassung, die ich so noch nicht kannte.
Gruß Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 17.12.2021 um 14:52 Uhr von PC-Opa editiert.
17.12.2021, 18:53 Uhr
War nur eine Frage, wegen der Übersicht.
