21.11.2021, 08:45 Uhr
So auf den ersten Blick passen der Schaltplan aus rfe und die Modulfotos schon zusammen.
Nach Software wurde ja schon mehrfach gefragt, aber die scheint nur der Autor zu haben:
Zitat: | Vom Autor wurde ein MIDI-System entwickelt, in dem ein ZX-Spectrum als Master eingesetzt wurde und ein erweiterter KC85/3 als Slave Steuerfunktionen (Sequenzer, elektronisches Schlagzeug) übernimmt. Im Gegensatz zum ZX-Spectrum traten beim KC85/3 Probleme in der Echtzeitverarbeitung auf, da der Systemtakt nur 1,75 MHz beträgt. Durch konsequent zustandsorientierte Programmierung konnte das ausgeglichen werden.
Aufgrund der Platzverhältnisse auf der Modulfront oder der Softwareproblematik wurde wohl auf den zweiten Kanal verzichtet. Per Lötbrücken (neben der SIO) wurde hier Kanal B der SIO ausgewählt.
Zur sinnvollen Nutzung braucht man noch ein MIDI-fäiges Gerät, wie z.B. ein E-Piano und natürlich Software.
Der genutzte IO-Bereich (FCh bis FFh) scheint momentan noch ungenutzt zu sein. Für einen Nachbau würde ich trotzdem empfehlen die fehlende Modulsteuerung nachzurüsten. Als Vorlage könnte der Schaltplan vom M003 dienen. Als Strukturbyte würde was aus dem Bereich von E0h bis EFh passen.
Grüße, Bert |
