Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Sn42Bi58 Lötpaste Flussmittel Bleifrei Niedertemperatur » Themenansicht
20.12.2020, 19:28 Uhr
da ich das Zeug nicht kenne, kann mir jemand was genaueres dazu sagen?
20.12.2020, 19:39 Uhr
Ist Bi nicht Wismut, also was so richtig schön giftig ist?
20.12.2020, 20:25 Uhr
MS05
xQFP oder xSOP habe ich damit recht problemlos gelötet. Beim Handlöten mit Heißluft ist der niedrige Schmelzpunkt einfach recht angenehm und die BE sind wahrscheinlich auch dankbar dafür.
Ja, Wismut, neudeutsch Bismut. Man muss die Finger nach dem Löten nicht gerade ablecken, aber im Vergleich mit Blei ist Wismut eher wenig giftig, weil es nur schwer über Schleimhäute aufgenommen wird.
20.12.2020, 20:27 Uhr
Das geht in Richtung Woodsches Metall:
https://de.wikipedia.org/wiki/Woodsches_Metall
21.12.2020, 07:38 Uhr
Ontario
Zinn + DDR-Insektenvernichter? ;-)
Nix ist besser als garnix!
17.11.2021, 12:44 Uhr
In der Doku steht das es nicht mit Bleihaltigen Lot vermischt werden darf.
Aber wie ist das, wenn auf der Leiterbahn vom alten Bauteil, noch Rester sind?
17.11.2021, 15:47 Uhr
Das wird sich dann wohl mischen, was es ja nicht dürfen sollen darf.
Ist die Frage, ob es dann stärker strahlt, oder explodiert.
17.11.2021, 18:54 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Wismut war doch die Tarnbezeichnung für Uran
Wer weiß, was man aus dem Zeugs alles bauen kann.
19.11.2021, 13:50 Uhr
Ausmalen kann man sich da viel.
Bismut dehnt sich beim Erstarren aus, Blei zieht sich zusammen. Sind die Lötstellen schlecht durchmischt zerbröseln sie vielleicht nach ein paar Jahren Temperaturschwankung.
In Mischung sinkt die Schmelztemp. weiter:
https://de.wikipedia.org/wiki/Roses_Metall
Wenn man z.B. eine alte Endstufe damit repariert, kann es schon passieren, dass einzelne Bauteile sich im Betrieb auslöten, Leiterbahnen kaputt-legieren oder die Legierung sich unter Spannung entmischt (Ionentransport).
19.11.2021, 18:01 Uhr
Ok,
das währe bei Reparaturen also kein unbedeutentes Problem.
Bei vorverzinnten Leiterplatten besteht die Möglichkeit, da das Bleilot erst ab 183°C schmilzt, das es zu keiner Vermischung kommt.
19.11.2021, 20:11 Uhr
Wieso willst Du denn da unbedingt bleifrei ran?
19.11.2021, 21:57 Uhr
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=19361&time=1637341292&s=c318c83e757bd041781e9e59f9021f4d
Ich hab da einige Chips mit echt doofen Gehäuse, großes Pad unten drunter was die einzige Masse ist und thermisch eigentlich garnicht bräuchte.
https://forums.parallax.com/discussion/download/126300/P2D2r2-1.png
20.11.2021, 18:52 Uhr
Jaa, aber wieso bleifrei?
Nimm doch SMD-Lötpaste mit Blei.
20.11.2021, 19:56 Uhr
Welche gibt es da Preiswert mit niedriger Schmelztemperatur?
