Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Glimmlampen für MTG 22b gesucht » Themenansicht
14.11.2021, 15:08 Uhr
Lötspitze
zur Reparatur einer RFT-Musiktruhe mit MTG suche ich Ersatz für diese Glimmlampen (DGL KZ 35-61) sowie Unterlagen dazu. Speziell interessiert mich auch, wie man die testet kann.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
14.11.2021, 15:43 Uhr
Sicher, dass die kaputt ist?
Kann ich mir fast nicht vorstellen.
Mach mal ca. 1MOhm in Reihe, und dann in die Steckdose damit.
Besser wäre natürlich ein Trenntrafo.
Ev. muss der Widerstand kleiner sein.
14.11.2021, 15:59 Uhr
200k ist ein guter Wert für den Vorwiderstand.
14.11.2021, 16:02 Uhr
Hallo Matthias
Sehe mal in Deinen Postkasten.Die Vorschreiber haben schon Recht.
14.11.2021, 16:12 Uhr
Lötspitze
Besten Dank Andreas und auch schon mal an alle anderen.
VG Matthias
___________________
14.11.2021, 18:27 Uhr
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Mag_Augen/Sonstige/UR110.htm
diese UR110 gehört in das MTG
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ur110.html
Dieser Beitrag wurde am 14.11.2021 um 18:34 Uhr von RP editiert.
14.11.2021, 20:33 Uhr
Jo, sieh mal Beitrag 000 und den Thread-Titel an ;-) und wofür er die braucht.
Dieser Beitrag wurde am 14.11.2021 um 20:36 Uhr von ggrohmann editiert.
14.11.2021, 21:29 Uhr
ErnstD
Deine wird sicher noch ok sein. Zur Not muss ich mal 'ne Tiefenbohrung machen :-)
14.11.2021, 22:37 Uhr
die UR110 gibt es schon seit ca 1970 nicht mehr, ich habe vier MTG Bandgeräte, bei allen sind diese UR110 Anzeigen kaputt. Hatte vor einen Jahr fünf Stück unbenutzte, UR110 auf ebay, gekauft; alle kaputt. Die verlieren offensichtlich ihr Gas.
Als Netz Kontrolle geht jede Glimmlampe, für die Aufnahme Aussteuerung Anzeige habe ich eine EM84 eingebaut, nach Schaltung des Tonbandgerät Tonmeister die EM11 kann fast eis zu eins durch die EM84 ersetzt werden.
15.11.2021, 19:45 Uhr
ich habe noch eine KZ35-61 und kürzere ähnliche hier rumliegen, alle unbenutzt,
echte alte Lagerware. Kann ich Dir gern zusenden.
Die oberen 3 leuchten sehr gut, die KZ35 hat auf einer Seite einen ca. 2mm dunkleren
Bereich nahe an der Fassung aber leuchtet sonst gut und kräftig.
Getestet an 230V~ mit Rv 220K.
Grüße Egon
Dieser Beitrag wurde am 15.11.2021 um 20:10 Uhr von Egon editiert.
15.11.2021, 22:10 Uhr
Lötspitze
Guten Abend Egon,
ja, das Angebot würde ich gern wahrnehmen. Ich denke, das machen wir dann per PN.
Getestet habe ich meine aus dem MTG unter den gleichen Bedingungen (220k/220V). Kein Leuchten, nix.
VG Matthias
___________________
15.11.2021, 22:47 Uhr
mark1111
Habe hier noch einige DGL 43-02 , neu (Fabrikneu). Sind die ähnlich zur UR110? (Habe leider keine Daten darüber). Wenn ja würde ich diese mal prüfen ob sie noch funktionieren.
mark1111
Dieser Beitrag wurde am 15.11.2021 um 22:48 Uhr von mark1111 editiert.
16.11.2021, 01:42 Uhr
wenn die noch gehen, habe ich Interesse an einigen, wirte aber Matthias den vor tritt lassen.
17.11.2021, 22:42 Uhr
mark1111
@Lötspitze & RP:
Habe die DGL 43-02 heute mal auf Funktion geprüft. Von vorhandenen 7 Stück waren 2 Stück defekt, 5 Stück ok & bei einer geht die Leuchtfarbe von orange schon leicht ins rosa. Die Bilder zeigen das Ergebnis. Bild1 die 4 Stück (alle gleich) Bild2 die einzelne. Alle mit 220 KOhm an 230V 50Hz getestet.
Bild 1:
Bild 2:
Habe diese vor ca. 45 Jahren in der AG "Elektronik" bekommen. Die hatten dort eine ganze Verpackungseinheit davon, werksneu & ungebraucht. Ich wollte mir damals den "Elektronischen Würfel" aus dem "Bastelbuch für Modellelektronik" aufbauen, hat aber damit nicht funktioniert.
mark1111
Dieser Beitrag wurde am 17.11.2021 um 22:46 Uhr von mark1111 editiert.
17.11.2021, 23:11 Uhr
mark1111
Habe hier noch etwas:
Hat jemand irgendwelche Daten für den Glimmstabilisator von DGL Pressler GR 27-15?
mark1111
