Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » EMR UB8830 testen » Themenansicht
16.11.2021, 19:12 Uhr
wolle1945
wie kann ich einen EMR UB8830 testen, ob er noch in Ordnung ist?
Gibt es eine einfache Versuchsschaltung, Art Testboard?
mfG wolle1945
17.11.2021, 07:17 Uhr
RenéB
Vielleicht nicht ganz das was du erwartest hast.
Ich würde den UB8830 in meinen JuTe-Computer stecken und schauen ob noch was geht.
Grüße René
17.11.2021, 07:42 Uhr
wolle1945
Hallo René,
ich hatte wirklich an etwas anderes gedacht.
mfG wolle1945
17.11.2021, 08:25 Uhr
maleuma
Also dann die D005-Tastatur?
Mario.
17.11.2021, 09:36 Uhr
Moin,
hier im Forum wurden einige Testboards für 88xx angeboten, auch eines für 8830 von M.Berger
gruß
17.11.2021, 09:37 Uhr
... einfach mal im Forum suchen
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=13361&s=27e35acc1117099f89746685702d76a3
Dieser Beitrag wurde am 17.11.2021 um 09:38 Uhr von wpwsaw editiert.
17.11.2021, 10:57 Uhr
Der einfachste Test: Spannung anlegen (Pin 1 = 5V, Pin 11 = GND) und die Stromaufnahme messen. Da sollten bis zu 200 mA fließen.
Wenn das deutlich weniger oder deutlich mehr ist, dann stimmt da schonmal was nicht.
17.11.2021, 12:00 Uhr
Dann: der interne Selbsttest des 883:
17.11.2021, 12:01 Uhr
Wenn die Stromaufnahme stimmt, heisst das aber noch lange nicht, dass der IC in Ordnung ist.
Der Vorschlag in <001> ist gut.
Dieser Beitrag wurde am 17.11.2021 um 12:04 Uhr von Rolli editiert.
17.11.2021, 12:25 Uhr
Hallo Wolle
Was VP sagen will,sehe mal auf Seite 4. https://www.magentacloud.de/lnk/ofqyHfus Das geht sogar oft in einer fertigen Schaltung oder eben auf dem Steckbrett .Takt anlegen und Spannung dazugeben.Resetpin 1 uF Elko nach Masse.Einfach P32 und P35 fest verbinden.Dann Reset.Danach siehst Du an pin 40 die halbe Taktfrequenz dauerhaft.An P0 bis P7 und an P10 bis P17 laufen in der richtigen Reihenfolge kurze Taktimpulse.Das läuft ewig weiter bis Reset.Am Kurzschluss P32 mit P35 kommen fortlaufend Triggerimpulse.Ist mit einem einfachen Oszi alles gut zu sehen.
Damit ist der U883 nicht komplett getestet ,aber man weiß ob er noch ein bißchen Leben in sich hat.
Dieser Beitrag wurde am 17.11.2021 um 13:04 Uhr von Andreas editiert.
17.11.2021, 13:06 Uhr
wolle1945
vielen Dank für die bisherigen Tips.
mfG wolle1945
17.11.2021, 13:37 Uhr
Ich halte das auch für die beste Idee. Alternativ jede beliebige andere Gerät, bei dem der 8830 auf Fassung steckt.
21.11.2021, 19:12 Uhr
wolle1945
ich habe die UB8830 auf Steckbrett mit RES und Start Testprogramm
getestet. Konnte das Zeitverhalten an Port P0 und P1 messen.
Es hat nur etwas gedauert, da ich mein 5V-Netzteil erst reparieren
mußte, da ich es abgeschossen hatte.
mfG wolle1945
03.12.2021, 18:28 Uhr
mark1111
funktioniert das Testprogramm auch mit einem UD8810 BM005 aus einen BDG2000?
mark1111
