Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » GOTEK "EILASUNG FDD_UDD U144K" keine Verbindung zum PC » Themenansicht
28.10.2021, 16:14 Uhr
d.elm
Avatar von d.elm
ich habe hier drei verschidene GOTEK Floppy Emulatoren
- GOTEK LP "SFRKC30AT4" mit 64Pin AT32F415 RBT7
- GOTEK LP "SFRC922AT3" mit 48 Pin AT32F415 CBT7
- EILASUNG LP "ELS34E" mit 64 Pin STM32F105 RBT6
Alle drei Emulatoren habe ich mit FlashFloppy 3.25 bzw. 3.29 geflasht
Alle drei Emulatoren habe ich mit OLED-Display und Drehgeber ausgerüstet.
Die Funktion ist bei allen drei gegeben.
Ich habe nur ein Problem mit den "EILASUNG". Bei dem bekomme ich keine Verbindung zu meinem PC. Bei den anderen beiden funktionert das und ich benutze auch den gleichen USB-Stick.
Hier ein Bild von dem "EILASUNG".
Ich habe schon vieles mit den Jumpern und mit den Einstellungen in der FF.CFG probiert, leider ohne Erfolg.
Hat hier jemand Erfahrung mit dem "EILASUNG"?
Detlef
28.10.2021, 16:46 Uhr
Hat jetzt nix mit dem Problem zu tun, aber hast du auf den "Lautsprecherausgang" (JB bzw. bei dir J3) einen Kurzschlußjumper drauf?
Edit: deine Anfrage bei FF steht in einem geschlossenen Fragenkomplex, ob das jemand lesen wird?
Ansonsten evtl. mal das Testprogramm flashen und die I/O Pins checken
Dieser Beitrag wurde am 28.10.2021 um 17:17 Uhr von DL editiert.
28.10.2021, 19:43 Uhr
d.elm
Avatar von d.elm
Hallo DL,
auf dem Bild ist ein Jumper auf J3 gesteckt. Ich habe auch Versuche ohne und auf anderen Steckern gemacht.
Was meinst Du mit dem Testprogramm?
Gruß Detlef
28.10.2021, 21:24 Uhr
J3 ist IMHO der Ausgang für den "Lautsprecher" oder "Piepser", mir erschloss sich nur nicht, warum du den kurzschließt...
Testprogramm : https://github.com/keirf/FlashFloppy/wiki/Testing-IO-Pins
09.11.2021, 13:15 Uhr
d.elm
Avatar von d.elm
Problem gelöst.
Habe mit Logikanalysator die Signale der drei Kandidaten aufgezeichnet.
Siehe da, beim EILASUNG ging "STEP" mit "DS1" nach "L".
Es stellte sich ein Schluss zwischen Pin 14 und 15 am STM32F105 heraus.
Gruß Detlef
09.11.2021, 13:40 Uhr
Kannst du zum Anbinden des Drehencoders sowie des OLED bei diesem speziellen Gotek mal ein oder zwei Bilder anhängen?
Ich habe das selbe Teil nd würde gerne den Drehgeber und ein OLED Display dran schalten.
09.11.2021, 13:45 Uhr
genau das hättest du auch ohne LA mit dem Testprogramm gesehen...
09.11.2021, 14:34 Uhr
d.elm
Avatar von d.elm
Hallo Jörg,
hier mal die Bilder vom Umbau. Ich habe vom Drehcoder die "große" LP abgelötet und ein Stück UNI LP für die Pull UPs und 5 Steckkontakte angelötet.
Die Anschaltung ist in
https://github.com/keirf/FlashFloppy/issues/456
gut dokumentiert.
Gruß Detlef
