Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Schreibmaschine Defekt? » Themenansicht
13.04.2008, 19:39 Uhr
Christoph
Hallo zusammen,
Ich habe eine elektronische Schreibmaschine Erika 3005 erworben.
Sie "funktioniert" so weit. Es lässt sich schreiben.
Das Druckbild verblasst aber sehr schnell und ich nehme an, dass das Farbband der Kassette durch die Maschine nicht weiter gedreht wird. Das kleine Plastezahnrad welches in die Kassette greift bewegt sich bei einem Tastenanschlag nicht.
Gibt es viele mögliche Fehlerquellen?
Werden derartige Schreibmaschinen noch repariert?
vielleicht habt Ihr eine Idee - Danke!
Freundliche Grüße,
Christoph
13.04.2008, 22:30 Uhr
Ich kenne die S3005 nicht.
Aber ich würde als erstes die Kassette runternehmen und schauen, wie das Farbband angetrieben ist. Entweder hat das eigenen Motor oder es wird mit der Kopfbewegung angetrieben. Falls letzteres: Den Kopf per Hand hin und her bewegen und schauen, ob sich die Antriebstange für die Farbkassette bewegt.
Eventuell wird die über eine Schlangenfeder angetrieben (Treibriemen) und dort ist was kaputt.
Ich hoffe, Du reparierst Deine.
18.04.2008, 12:05 Uhr
Gast: Kingstener
Schrittmotor unter der Kassette treibt dies an.
Mögliche Fehler:
Kupplung defekt, mechanisch blockiert, Motor defekt, Flexkabel gebrochen bzw. kein Kontakt, Treiber-IC (ULN2803)defekt
Edit:
die Maschinen kriegste ab nen Euro bei ibäh....
Es gibt übrigens eine schöne Seite zu der 3000er Erika-Serie
Dieser Beitrag wurde am 18.04.2008 um 12:36 Uhr von Kingstener editiert.
24.04.2008, 20:55 Uhr
Christoph
Hallo Kingstener,
vielen Dank für eure Antworten.
Die Seite zur Erika-Serie werde ich mir anschauen.
Kingstener, Danke auch noch mal für den Hinweis auf Ebay.
Lasst es euch gut gehen.
Christoph
