05.11.2021, 08:45 Uhr
3PM1 Breite: 35 mm Höhe: 25 mm Dicke (Tiefe): 8,2 mm Pinlänge: 11 bis 14 mm (je nach Bezug) Pinquerschnitt: 1x0,8 mm Pinabstand: 7 bis 8 mm (lineare Anordnung, die Pins sind in meinem Exemplar ziemlich schief vergossen) Pinanordnung: +~~-
1PM1 (1PM2 habe ich nicht da) Durchmesser: 9,2 mm Höhe: 7,2 mm Pinlänge: 15 mm (+Pin 18 mm) Pinabstand: 5 bis 5,5 mm (rechteckige Anordnung, auch hier relativ schief) Pindurchmesser: 0,8 mm Pinanordnung: +~-~ (im Uhrzeigersinn)
Wenn man diese Bauteile so niedrig wie möglich auf die Platine setzen will, benötigt man relativ große Bohrungen, da die Positionen der Anschlußpins ziemliche Toleranzen haben. Wenn die Bauteile in ein paar mm Höhe montiert werden, kann man sich das sicher gut hinbiegen. Im CAD würde ich noch ein paar Zehntel Luft in jede Richtung lassen, ich weiß nicht wie eng die Toleranzen der Gehäuse damals waren...
Grüße, Bert |
