Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » EC1834 tot » Themenansicht
06.09.2021, 13:57 Uhr
Macht beim Einschalten neuerdings nur noch die LEDs der Tastatur an, ansonsten passiert nichts. Auch keinerlei Bildschirmausgaben.
Passiert auch, wenn alle Karten gezogen sind.
LEDs auf dem Mainboard leuchten alle.
Gibts irgendwelche Prüf-ROMs oder -Karten für den Rechner?
Gibts Standardfehler mit diesem Symptom?
Dieser Beitrag wurde am 07.09.2021 um 14:26 Uhr von Rüdiger editiert.
06.09.2021, 14:50 Uhr
viel Spaß, vermutlich RAM IC Bausteine, bringt er eine Fehlermeldung über den PC Lautsprecher, wenn keiner eingebaut ist einen anstecken.
Dieser Beitrag wurde am 06.09.2021 um 18:40 Uhr von RP editiert.
06.09.2021, 17:17 Uhr
also ich tippe eher auf die Grafikkarte, wenn er da hängen bleibt, wird der RAM garnicht getestet, denn der RAM wird bei laufender Grafikkarte erst mit Bildschirmausgabe getestet.
und haste einen Lautsprecher dran, der piepst wenn er die Grafikkarte nicht findet.
aber auch mal die ROMs testen oder die DIP Schalter mal bewegen...
man kann auch mit einer POST Karte sehen wo er hängt I/O Adresse müsste ich nachsehen
siehe auch im Assemblerlisting des Monitor-Programm nach es werden ja alle Bausteine testmäßig durchlaufen.
06.09.2021, 21:03 Uhr
Der hat einen Piezo dran, wie sicher alle EC1834, und der bleibt stumm. Mit und ohne Grafikkarte.
Aber dass der Rechner damit Fehlercodes morsen könnte, wäre mir neu. In meiner Doku finde ich auch nichts dazu
Bist Du sicher, dass der das kann?
Habe ich beides gemacht, ohne Erfolg.
Dieser Beitrag wurde am 06.09.2021 um 21:06 Uhr von Rüdiger editiert.
06.09.2021, 21:38 Uhr
jm2000
Ich habe gerade diese pdf "Selbsttest-Routinen des EC1834-Bios
von Stefan Biereigel" nicht zur Hand - hat das jemand?
Grüße
Jan
Und ja, er beept, z.B. wenn man eine Tseng statt der COL reinsteckt.
Dieser Beitrag wurde am 06.09.2021 um 21:41 Uhr von jm2000 editiert.
07.09.2021, 08:12 Uhr
Wenn du sie finden solltest könntest du sie mir mal weiterleiten.
07.09.2021, 09:23 Uhr
Habe ich. Siehe Postfach.
Weiß aber sponan nicht, wie mir diese Doku helfen soll, weil ich sehe ja nicht, an welcher Stelle der Rechner hängt.
Dieser Beitrag wurde am 07.09.2021 um 09:26 Uhr von Rüdiger editiert.
07.09.2021, 09:58 Uhr
moin, moin, Rüdiger
schau mal hier
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=13418&s=665016d97b775e850184e28e010ebdf6
da haben wir alles schon einmal besprochen, auch wie. Da steht auch die I/O Adresse für POST (60h)
07.09.2021, 15:33 Uhr
Das bedingt aber das Vorhandensein eines Logikanalysators. Der mir nicht zur Verfügung steht.
07.09.2021, 17:11 Uhr
...na ja, nur mit einem Oszi wird es auch nichts, wobei, wie haben die das früher gemacht.
hast du eine POST Karte, dann weist du wenigstens wie weit er läuft, natürlich auch nur in gewissen Grenzen
07.09.2021, 17:48 Uhr
Habe ich nicht. Würde ohne Adapter auch nicht in den Rechner steckbar sein.
07.09.2021, 17:57 Uhr
60h ist Port A der PPI (i8255 bzw. KR580WW55A).
Miss doch mal statisch.
Pin 2 / Pin 3 / Pin 4 ...
0 0 1 - CPU läuft / Grafik deaktiviert / PPI initialisiert
0 1 0 - ROM-Test läuft, Halt bei Fehler
0 1 1 - Test Timer 1, Halt bei Fehler
1 0 0 - RAM defekt
Erst wenn alles ok, liegt an Port A die Schalterstellung vom Mäuseklavier S1 an. Die werden den U8821 daneben schon so programmiert haben das es keinen Buskrieg gibt.
07.09.2021, 18:21 Uhr
Brauchst Du doch nur zu bauen.
07.09.2021, 20:30 Uhr
Diese Messung ist nach meinem Geschmack.
Die drei Signale sind hochohmig. Ebenso der Bus.
Takt ist an der CPU vorhanden, Reset ist L, NMI ist L.
Prozessortausch brachte nichts.
Dieser Beitrag wurde am 01.10.2021 um 09:54 Uhr von Rüdiger editiert.
07.09.2021, 22:02 Uhr
dann kommt die CPU garnicht bis zum initialisieren der PPI oder sie ist defekt...
30.09.2021, 10:49 Uhr
Das RESET schaltet jetzt wie gewollt 1 Sekunde nach dem Einschalten.
An der CPU sieht die Lage so aus (Außer CLK sind alle Signale statisch):
Pin   Pegel Bedeutung
1       L   Masse
2-16    L   AD0-AD14
17      L   NMI
18      L   INT
19      P   CLK
20      L   Masse
21      L   Reset
22      H   Ready
23      L   TEST
24      L   QS1
25      L   QS0
26      H   /S0
27      H   /S1
28      H   /S2
29      H   /LOCK
30      H   /GT
31      H   +5V
32      H   (/RD)
33      L   Masse
34      H   BHE
35,36   L   AD18,AD19
37      H   AD17
38,39   L   AD15,AD16
40      H   +5V
Auffällig ist AD17.
Dieser Beitrag wurde am 30.09.2021 um 10:49 Uhr von Rüdiger editiert.
01.10.2021, 07:26 Uhr
Welche Polarität haben NMI und INT? Sind die nicht üblicherweise low-aktiv?
01.10.2021, 09:52 Uhr
Beim U880 ja. Beim 8086 nein.
https://www.geeksforgeeks.org/pin-diagram-8086-microprocessor/
01.10.2021, 10:41 Uhr
...stecke doch mal eine andere CPU rein, oder hast du das schon gemacht?
Villeicht blokiert einer der anderen Systemschaltkreise den BUS. Hatte ich auch schon.
01.10.2021, 11:02 Uhr
Natürlich. Die CPU ist heil.
01.10.2021, 11:51 Uhr
...hast du die Eproms schon überprüft? gesteckt/gezogen/Inhalt ?
01.10.2021, 14:09 Uhr
Klar. Die sind nicht die Ursache.
01.10.2021, 14:19 Uhr
...entschuldige, haben wir ja oben schon alles durchgekaut...
...gut, du hast jetzt den statischen endstand der CPU, was macht der Adressbuss gleich nach dem der Reset weg ist, es geht erst einmal nur ob die CPU garnicht anläuft oder in diesen Zustand hinein läuft...
hast du einen 2-Kanal Oszi?
02.10.2021, 12:11 Uhr
Pulst ca. 1/4 Sekunde auf allen Busleitungen, bevor die Signale statisch werden.
Nein.
02.10.2021, 12:13 Uhr
1 0 0 - RAM defekt
Es kommen für ca. 1/10 Sekunde Pulse aus allen dreien, dann statisch H aus allen dreien.
Dieser Beitrag wurde am 02.10.2021 um 12:21 Uhr von Rüdiger editiert.
02.10.2021, 12:53 Uhr
...dann müßte man wirklich versuchen die Daten vom Bus zu analysieren und fest zu stellen, wo/wann der Prozessor zum stehen kommt. Vielleicht solltest du dir doch einen Analysator zulegen. Ich benutze einen 8 Kanal von Hantek (1008A) war garnicht so teuer oder aus china einen LWLA1016, ist ein 16 Kanal Logik Analyser.
ist aber alles ein bisschen übungsintensiv bis man erfolgreich etwas deuten kann. Wenn ich sie nutzen muss, muss ich wieder von vorne anfangen mit lernen.
02.10.2021, 13:15 Uhr
Ich dachte, Du hättest so einen LA32, oder ähnliches?
Da wirds ja Zeit nach 20 Jahren, dass Du dir mal was zulegst.
Bei den vielen Reparaturen, die Du / Ihr da immer habt.
PS: geht denn da nicht so eine Post-Code-Karte?
PPS: Z80 ist doch ein automatisch laufendes System. Es wird /Wait erzeugt, wenn die CPU warten muss, der Zugriff wird verlängert.
Beim 8086 ist das andersum, das ist ein automatisch stehendes System. Es wird /RDY erzeugt,
wenn die CPU drauf zugreifen darf, ansonsten steht die.
Ev. liegt das an der Ecke. Wenn die CPU auf nicht vorhandene Hardware zugreift, kommt auch kein /RDY, und die Bude steht. Um dem entgegenzuwirken, gibt es noch einen /RDY-Generator,
der nach x mSek das RDY erzeugt.
Sollte vermutlich beim 1834 auch so sein, ISA hat der ja.
Dieser Beitrag wurde am 02.10.2021 um 13:27 Uhr von Enrico editiert.
02.10.2021, 15:45 Uhr
...Enrico, hatten wir auch schon angesprochen, Rüdiger hat keine POST Card und keinen ISA Adapter.
02.10.2021, 17:19 Uhr
Der ist kaputt. Der ÜHA hat eine gespaltene Persönlichkeit....
02.10.2021, 18:00 Uhr
Ach verdammt, Wolf, da war ja was......
.. (immer noch keinen Adapter gebaut.)
Rüdiger, ich sags ja, wieder zum Raparieren.
Dieser Beitrag wurde am 02.10.2021 um 18:01 Uhr von Enrico editiert.
02.10.2021, 21:44 Uhr
der LA hat doch einen Anschluß für einen Farbmonitor, da ist es egal, ob der interne Grünmonitor funktioniert...(man sieht da auch alles besser)
03.10.2021, 11:39 Uhr
Dieses Zitat würde perfekt zu Rotkäppchen passen.
03.10.2021, 11:45 Uhr
Pass mal uff, wenn DU frech werden willst.... *grins*
03.10.2021, 12:46 Uhr
LOL. (das haben sogar die Nachbarn gehört)
03.10.2021, 13:35 Uhr
Tatsächlich. Naja, ist ja nicht das einzige, was beim 8086 verkorkst ist...
Wenn der Logikanalysator wieder funktioniert, wäre mal interessant, was nach Reset auf den Statusleitungen los ist:
In 250 ms kann eine CPU schon eine ganze Menge machen.
Bei einer meiner letzten Fehlersuchen gab es einen Fehler auf einer Adressleitung. Da es A8 betraf, wirkte es sich erst einige Millisekunden nach dem Reset aus.
Vielleicht kommst Du hier weiter, wenn Du Dir einen EPROM mit einem Testprogramm machst, welches bestimmte Muster auf dem Bus erzeugt, um diese dann zu prüfen.
Gibt es außer dem Hardware-Handbuch:
http://rechenwerk.halle.it/usr/digital-ag/archiv/handbuecher/EC1834_Hardwaredokumentation_Betriebsdokumentation_Heft1.pdf
auch irgendwo einen Schaltplan?
03.10.2021, 14:31 Uhr
Hobi
Vereinfacht gesagt, kommt nach dem Reset das ALE Signal zusammen mit der Adresse FFFF0. Dies kann man am 8288 abgreifen.
Corontäne
03.10.2021, 15:40 Uhr
Hobi
Der Schaltplan: https://ec1834.de/personalcomputer/index.php
Corontäne
04.10.2021, 01:30 Uhr
Holger König
Hast Du einen anderen PC mit Diskettenlaufwerk? Wenn ja, richte mal eine Boot-Diskette ein, bei der die Ausgabe auf LPT1 umgeleitet ist und boote mit angeschlossenem Drucker. Nach dem Umleitbefehl würden, wenn nur die Grafikkarte defekt ist, alles, was normalerweise auf dem Bildschirm augegeben würde, auf dem Drucker protokolliert.
04.10.2021, 09:27 Uhr
Der EC1834 greift nicht auf die Diskettenlaufwerke zu. Abgesehen davon ist seine Bildschirmkarte definitiv heil.
04.10.2021, 12:52 Uhr
Gibts spezielle Eigenschaften, auf die man beim Kauf einer der POST-Karte achten sollte?
Bei Ebay finde ich nur 1 Sorte:
https://i.ebayimg.com/images/g/bhsAAOSwxPRgMIaK/s-l1600.jpg
04.10.2021, 13:17 Uhr
Es müßte noch eine Variante geben, die man an den Parallelport stecken kann, ich hab sowas mal bei Laptops verwendet. Ob diese jedoch am 1834 funktioniert, weiß ich natürlich nicht.
04.10.2021, 13:26 Uhr
...na ja, sie müßte 8bit ISA unterstützrn und die I/O Adresse müßte einstellbar sein.
gut wäre ein Step-Betrieb.
Damit würdest du wissen, ob und wie weit die CPU läuft, hilft dann aber nicht bei der Reparatur. Da ist ein LA von Vorteil
meine ist aus den 90iger Jahren aus "Die neue PC-Werkstatt", Auflage von 1995ISBN 3-87791-743-7.
war ein Bausatz.
die Bilder hatte ich schon einmal in einem Beitrag aus 2017 rein gestellt, sind aber verschwunden.
Dieser Beitrag wurde am 04.10.2021 um 13:27 Uhr von wpwsaw editiert.
04.10.2021, 16:33 Uhr
Wenn ich das richtig sehe, werden einfach nur die Schreibzugriffe auf 080h dekodiert.
D.h. Buszugriffe v.a. auf IO müssen funktionieren und das BIOS muss diese Schreibzugriffe auf 080h auch durchführen. Macht das das BIOS vom EC1834?
Hier ein Selbstbauprojekt:
https://elektronik-kompendium.de/public/arnerossius/schaltungen/fuerpc/postcard.htm
Rüdiger kann sich die 7-Segment-Dekodierung sparen und den Wert direkt mit 8 LED anzeigen lassen.
Das klappt höchstwahrscheinlich nur bei Laptops mit entsprechendem BIOS. Dort haben ja die internen Schnittstellen die wildesten Formfaktoren.
04.10.2021, 17:00 Uhr
Könnte auch eine IBM-Spezialität gewesen sein:
https://www.youtube.com/watch?v=smCmseL4Y-Y
04.10.2021, 18:42 Uhr
@Bert
wie oben schon beschrieben werden diese Informationen auf der PPI ausgegeben und die liegen auf der Adresse 60h und deshalb muss man die I/O Adresse einstellen/ändern können.
und ja, es erfolgen Ausgaben über den PPI Baustein entsprechend dem Ergebnis des Selbsttests der nach dem RESET durchlaufen wird.
ich hatte alles schon mal hochgeladen, ist aber leider in dem Beitrag nicht mehr vorhanden.
Ich werde mal den Ablauf des Selbsttestes noch einmal heraussuchen.
05.10.2021, 08:31 Uhr
...achso, natürlich, muss die CPU so weit laufen, das der PPI Baustein initialisiert wird und die einzelnen Tests müssen durchlaufen werden. In diesem Bereich des BIOS Programms werden auch die Stellung der DIP Schalter ausgelesen.
Sollte die CPU vorher hängen bleiben, kommt natürlich nichts vernünftiges von der POST Karte und der LA ist wieder gefragt. Das kann passieren wenn die Eproms oder einer der anderen Bausteine wie PPI oder Timer....... den Bus blokieren, weil sie eine Macke haben.
aber tröste dich, mein 1834M Board, welches laut damaligen Verkäufer laufen sollte, liegt immer noch im Regal und kommt nicht einmal bis zur Freigabe der Tastatur, wäre mal wieder an der Zeit es auf den Tisch zu holen. Leider weicht es durch die Modifizierungen sehr stark vom original ab.
besser wäre noch mit einem BUS Analysator im Stepbetrieb zu schauen, bei welcher Adresse die CPU stehen bleibt.
