Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Funkmodule RFMxx » Themenansicht
23.09.2021, 17:41 Uhr
ich bin über meine AVR Boards von Pollin gestolpert. Die ADD On Boards vom EVU und vom NET IO Board beinhalten die Funkmodule RFM01, 02, 12
Pollin bietet diese Module ja auch an. In der Artikelbeschreibung taucht bei eineigen 433 MHz und bei anderen 868MHz auf.
in der originalen Doku steht aber das die Module in der Sende/Empfangsfrequenz änderbar sind zw. 315, 433, 868, and 915 MHz
Ich hatte Pollin mal angefragt ob das RFM02 statt 868 auch mit 433 zu bekommen ist, da hat man mir das RFM01 angeboten. Auf den Hinweis von mir, das ja das eine ein Sende und das andere ein Empfangsmodul ist habe ich keine Rückanwort bekommen.
Was stimmt nun, hat jemand Erfahrung damit oder sind die jetzeigen Module eine Chinaproduktion, die nur feste Frequenzen haben.
gruß
23.09.2021, 23:50 Uhr
Wusel_1
Ich habe mal gehört, dass das Zeug auch China kommt und nur noch mit eine Festfrequenz ausgeliefert wird. Wenn du eins mit 433MHz brauchst:
https://www.manomano.de/p/funkmodul-rfm02-433-sendemodul-9538603
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
Dieser Beitrag wurde am 23.09.2021 um 23:51 Uhr von Wusel_1 editiert.
24.09.2021, 08:40 Uhr
... danke Andreas :-((
aber ich werde es heute mal testen, wenn ich es hin bekomme...
24.09.2021, 10:23 Uhr
Steffen H.
Avatar von Steffen H.
Die Funkmodule kommen von Hope RF auf China.
https://www.hoperf.com/
Die IC's auf dem Board's gehen selbst bis 1GHz, aber der Antennenfilter auf den Board ist eben optimal auf die entsprechende Frequenz angepasst.
433MHz, 868MHz, oder 915MHz.
Wenn man die Board's auf eine andere Frequenz anpassen will, muss man den Antennenfilter umarbeiten. In der Software ist das aber kein Problem.
Besser gleich das richtige Modul kaufen.
Ich würde eher auf ein RF69CW gehen ( Transceiver ), der Sender oder Empfänger sein kann. Die gibt es für 433MHz, 868MHz oder 915MHz.
Software dafür gibt es dazu genügend im Netz.
Ich selbst benutze das Modul schon seit Jahren. ( 433MHz und 868MHz )
Hatte mir mal ein Board mit Antenne und MCU ( Cortex M0+ ) gebaut, wo eine Multibandantenne integriert ist. Funktioniert seit Jahren ohne Probleme.
Viele Grüsse,
Steffen
* Occultatum Libera *
24.09.2021, 10:33 Uhr
Hallo Steffen,
ich möchte ja das auf den Add On Boards von AVR testen, und da sind RFM01, 02, und 12 vorgegeben.
In den Tiefen des Internets gibt es Anwendungen, wo die Frequenzen mit einem 16bit Wert eingestellt werden können (Programmtechnisch) zusätzlich zur Bandbreite. Und Antennenanpassung wird immer mit "automatisch" angegeben. Nun, ich beschäftige mich das erste Mal damit, habe mir aber jetzt noch RFM02 - 433 bestellt.
den 868 habe ich erst einmal Drahtbeinchen verpasst und auf ein Steckbrett platziert. Vielleicht kann man sie ja doch umprogrammieren wie laut Datenblatt es ja möglich sei.
kann es sein, das einige Lieferanten über den Versandkostenweg auch etwas gut machen wollen? Pollin aber auch dieser MANOMANO nehmen 5,99 für ein kleines A5 Briefchen.... ich hatte noch einige, wo die Versandkosten erst ab 5,99 anfangen...
Dieser Beitrag wurde am 24.09.2021 um 10:37 Uhr von wpwsaw editiert.
24.09.2021, 10:45 Uhr
Steffen H.
Beim RFM02 ( Sender ) ist ja auch ein entsprechendes Filter auf dem Board. Siehe mal ins Datenblatt und Ref Design. Da sind die entsprechenden Werte angegeben. Ein Modul, was für 433MHz mit dem Filter optimiert ist, wirst Du ohne Änderung des Filters nicht auf 868MHz betrieben können. Da geht nichts raus.
Da kannst Du noch so viel die Frequenz ändern.
Ist ja lt. FCC vorgeschrieben.
Viele Grüsse,
Steffen
24.09.2021, 11:24 Uhr
...also ist das im Datenblatt angegebene BAND select nur dafür, damit beim initialisieren auch die Frequenz mit eingestellt wird, für die das Board bestimmt ist?
und nicht zum Ändern des Bandes?
24.09.2021, 11:38 Uhr
Steffen H.
ja, genau so ist es. Schaue Dir mal den SGS Report am Ende des Datenblatt an. Da sieht man genau wie der Ausgangsfilter wirkt.
Die senden auf 433MHz und 868MHz. Das optimierte 433MHz Board mit Marker 1 geht mit voller Leistung raus, wobei bei 868MHz stark gedämpft ist.
Da hilft nur umbauen, oder neu kaufen.
24.09.2021, 17:12 Uhr
so, ich habe nun meine beiden NET IO + ADD ONs mit RFM12-433 zusammen gebaut und verbunden. Je einen neuen AMTEL16 verpasst und Demoprogramme gesucht, gefunden, angepasst und getestet.
und es funktioniert. Es werden Datenbytes hin und her gesendet und über die V24 ausgegeben...
nur hätte man den Boards eine RESET Taste spendieren können. Manchmal starten der Amtel nicht richtig...
24.09.2021, 19:11 Uhr
...noch eine Frage, wer hat diese Boards auch in Benutzung und könnte mir sagen ob sie auch beim Einschalten Startprobleme mit den Amteln hat?
Spannungsversorgung original mit 9V AC. 4,9V und 3,3V vorhanden.
wenn die 9V AC und der ISP Programmer mit Spannung angesteckt ist, läuft der Amtel immer an.
Entferne ich den Programmer läuft der Amtel weiter.
Schalte ich die 9V AC kurz ab und wieder an, startet er manchmal und wenn nicht, dann genügt ein RESET.
ist das Board länger ohne Spannung, läuft der Amtel nur mit eingeschaltetem ISP Programmer an.
keine Ahnung warum.
24.09.2021, 21:28 Uhr
wpwsaw schrieb
keine Ahnung warum.
Vermutlich zieht das Board etwas viel Strom und die Spannung kommt nicht schnell genug hoch.
Ich kenne die Reset-Beschaltung von dem konkreten AVR jetzt nicht, aber ggf. hilft es dort ein etwas größeren Kondensator ranzuhängen.
Mit einem Digitaloszi kann man sich die Betriebsspannung und den Reset-Pin im Einschaltmoment anschauen, um möglichen Problemen auf die Spur zu kommen. (Auch wenn es ggf. etwas fummelig mit dem Trigger ist.)
25.09.2021, 11:13 Uhr
...das Board hat gar keine RESET Schltung, nur einen Pullup.
wie gesagt, das komische ist, wenn ich den ISP Programmer anschließe, passiert noch nichts. Erst wenn ich den Programmer an den USB anschließe startet der Amtel. Nehme ich dann den ISP Programmer wieder weg läuft der Amtel weiter und dann wie oben beschrieben.
25.09.2021, 15:52 Uhr
Hallo wpw,
oh je... das ist Ewigkeiten her...
Ich habe damals auch so ein Pollin NET-IO mit dem ADD-ON Board genutzt.
An RESET Probleme kann ich mich nicht erinnern.
Kann es evtl. irgend etwas mit den FUSES des AVR zu tun haben?
Bin leider auch kein AVR Spezi.
Ich schreibe Dir mal eine Mail mit Infos zu meinen damaligen Versuchen (Webserver mit 10 Onwire-Temperatursensoren...).... soweit das noch in meiner Rübe hängen geblieben ist.
Dieser Beitrag wurde am 25.09.2021 um 15:53 Uhr von Klaus editiert.
25.09.2021, 16:27 Uhr
...danke Klaus, an die Fuses habe ich auch schon gedacht, aber sie müssten stimmen.
