Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Drucker K6319 an Windows 10 » Themenansicht
22.08.2021, 21:10 Uhr
PMai97
Hallo liebe Community,
ich habe mir einen Soemtron K6319 zugelegt und möchte diesen gern an meinem PC (Windows 10) betreiben.
Der Drucker hat ein westliches Centronics-Interface, ich habe ihn mit einem Centronics-USB Adapter am PC angesteckt, dieser wird auch vom PC erkannt. Ich habe den Treiber für EPSON FX80 installiert.
Am Drucker selbst leuchten die LED`s "Power" und "Online".
Dennoch lässt sich nichts ausdrucken, die Druckaufträge bleiben in der Warteschlange hängen. Ich vermute es hängt mit der Einstellung der DIL-Schalter im Drucker zusammen.
Hat jemand Erfahrungen oder weiß wie die Schalter eingestellt seien müssen?
Vielen Dank im Vorraus!
22.08.2021, 21:45 Uhr
ThomasR
Avatar von ThomasR
Nach Hörensagen könnte es daran liegen, dass die tollen Parallel-USB-Adapter meist keinen Kanal für die Information vom Drucker zurück zum Computer bereitstellen.
Tot wie ein Dodo?
viele Informationen zu BasiCode auf basicode.de
Cu via komputilo povas Esperanto?
Jes, BasiCode!
22.08.2021, 22:25 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Evtl. mal nach den ECP/EPP/SPP-Einstellungen in den Eigenschaften vom USB-Parallel-Adapter suchen.
Dieser Beitrag wurde am 22.08.2021 um 22:26 Uhr von Besserwisser editiert.
23.08.2021, 01:29 Uhr
Zwangsrentner
Hallo PMai97
das Handbuch ist leider noch nicht fertig
Hier der Teil mit den DIL und Centronicsdaten.
https://c.web.de/@713543945618981635/Nq00YlFpRy-uoh2_y3vXoQ
schreib wenn du das hast, damit ichs wieder löschen kann
auf http://www.mpm-kc85.de unter Hardware - Zubehör - Drucker
findest du auch noch einen Teil davon
grüsse aussem harz
23.08.2021, 05:39 Uhr
Bei meinem MPS1270A hat so ein Kabel funktioniert und das unter Linux. Gebraucht werden normal 2 Rückleitungen.
Wichtig ist die Einstellung der passenden Druckeremulation, also meist Epson am Drucker. Seltener IBM Pop-Printer. Das war bei den Druckern durchaus üblich, da noch viel mit DOS gedruckt werden musste und bei den IBM-Kompatiblen Epson seine Standards gesetzt hatte.
23.08.2021, 10:03 Uhr
bevor du weiter suchst, Drucker an einem alten PC unter DOS mit parallel Schnittelle testen, dann unter XP oder Win7 mit deinem USB Adapter und wenn das alles geht mit Win10 weiter spielen.
23.08.2021, 14:31 Uhr
wir hatten hier letztens schon mal wieder darüber diskutiert...
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=19069&s=d83ad8d946eb53bff2c9b4f4539c717a
bitte mal lesen
23.08.2021, 16:46 Uhr
Die K6313-20 konnten sowohl den Epson-Modus, wie auch den IBM-Modus. Dazu ist im Handbuch zu schauen. Windoof kann noch die Alten Drucker mit Namen ansprechen, Linux hat nur die allgemeinen Treiber.
Mein USB-LPT-Adapter lagen noch die Treiber für Win98 bei.
Es ist nun logisch, das bei Epson-Treiber der Drucker auch die Epsonemulation können muss. Anders wird es nicht.
26.08.2021, 20:58 Uhr
PMai97
Hallo Liebe Leute,
habe das Problem gelöst, es lag wohl doch an dem USB-Adapter.
Ich habe jetzt eine Parallele Schnittstelle DSUB25 in Form einer PCIe-Karte in meinen PC eingebaut, dort den Drucker mit einem DSUB-Centronics-Kabel angeschlossen und es funktioniert.
Besten Dank für die vielen Ratschläge!
