Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Netzkabel für Chess Master » Themenansicht
16.01.2021, 21:24 Uhr
RenéB
Guten Abend,
Ich habe mir einen Chess Master zugelegt. Jedoch als ich das Netzkabel meiner Erika S3004 reinstecken wollte musste ich feststellen, dass der Stecker viel zu dick ist.
Einfach schnell eine andere Buchse reinlöten hilft auch nicht, da eine Metallblende davor ist. Da geht es schon nicht durch. Auch wenn der Schachcomputer schon frisiert ist, wollte ich nicht gleich Gewalt anwenden :-)
Gibt es passende Kabel noch irgendwo zu kaufen?
Grüße aus Berlin
René
16.01.2021, 21:41 Uhr
Hallo René
Da passen die alten Netzkabel von Rasierapparaten Bebo Sher
Dieser Beitrag wurde am 16.01.2021 um 21:41 Uhr von Andreas editiert.
16.01.2021, 22:10 Uhr
RenéB
Mist. Meinen BeBo Sher habe ich schon vor ein paar Jahren entsorgt. Aber Danke für den Tip.
16.01.2021, 23:22 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Du brauchst ein Kabel mit einem C1-Anschluss:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerätestecker
17.01.2021, 08:43 Uhr
Die kleineren findest du auch am R160, GC6000 Serie, Mira und vielen anderen. Aber auch an modernen Rasieraperaten ohne eingebauten Akku.
17.01.2021, 14:48 Uhr
RenéB
Der Tip mit dem Rasierapparat war gut. Mein alter Braun aus den 90-ern hatte ein Kabel mit passendem Stecker.
Leider brummt nur der Trafo sehr laut. Der CM ist also nicht so schnell wieder zum Rechnen zu bewegen gewesen. Aber das wird schon.
Der Vorbesitzer hatte übrigens auf Fassungen mit Z84x0BB umgerüstet. Stromsparvariante mit Option zum Übertakten.
Grüße René
17.08.2021, 13:34 Uhr
nocall
hat manchmal jemand ein Netzkabel für einen Chess Master übrig und würde es mir verkaufen. Ich konnte leider keins auftreiben.
Wolfgang
17.08.2021, 17:51 Uhr
Was ist denn an dem Netzkabel besonders?
17.08.2021, 19:03 Uhr
Dein unnötiges Hinterfragen!
Ingo
17.08.2021, 19:29 Uhr
Elektriker
Hallo Wolfgang,
hast ne PN.
habe ein Kabel übrig.
VG
Claus
17.08.2021, 19:32 Uhr
Ingo
.... und noch mehr Deine dussligen Kommentare
Dieser Beitrag wurde am 17.08.2021 um 19:32 Uhr von Enrico editiert.
17.08.2021, 21:28 Uhr
Ingo
Du warst aber vor mir der Dussel! Was ich Dir natürlich gönne. Paßt scho, sagt ja der Bayer aus Deinem Umfeld.
Ingo
