Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K8915 alte Version mit RAF und GUN » Themenansicht
06.07.2021, 18:00 Uhr
hallo Gemeinde,
ich bin dabei Software für meinen 8915 mal wieder zu ordnen und zusammen zu stellen.
In dem Zusammenhang teste ich gerade meine GUN und meine RAF2008 im Rechner. Die RAF hatte ich früher schon drin. Die Gun hatte ich vor 2 Jahren gesteckt aber nicht getestet.
...nach dem Einschalten.... 1 LW kopf fest und und liest nicht mehr sauber, na ja :-( wieder Arbeit.
RAF läuft, GIDE mit GIDEHPD0 installiert und formatiert schreiben und lesen funktioniert.
nun komme ich wieder in den Raum Gestank und Rechner grüner Bildschirm und die drei unteren Spannungs LEDs aus.
...noch einmal eingeschalten nichts. Die GUN und RAF entfernt, und er läuft wieder, GUN und RAF gesteckt und läuft auch und das jetzt seit mehreren ohne Probleme und ohne Gestank.
habe noch kein NT geöffnet weil ich fertig werden wollte.
zu den Fragen:
1. sind die NT mit einer GUN und einer RAF überlastet?
2. USB zeigt sich angesprochen (LED dauerlicht) abe rechner bleibt hängen
3. Netzwerk wird beim Treiberladen nicht erkannt habe verschiedene Treiber getestet, die , die auf dem 8924 und 1715 laufen.
Kann es ein Adressproblem sein?
06.07.2021, 19:17 Uhr
Hallo Wolf-Peter,
das wird dir jetzt nicht wirklich helfen, aber ich schreibe es trotzden mal. Ich hatte in meinem 8915 (alte und neue Version) ebenfalls eine GUN und RAF512 betrieben. Die GUN aber ohne NW. Die NTs sollten das locker aushalten. Ein Adressproblem kann das auch nicht sein, die verwendeten I/O-Adressen der GUN und RAF werden von nichts anderen verwendet. Die Spannungen hast du gemessen?
Man sollte die alte Technik halt öffters mal einschalten. Könnte aber ein NT-Problem gewesen sein.
06.07.2021, 20:00 Uhr
KK
Avatar von KK
Keine Ahnung, aber so viel "GUN" und "RAF" in einem Beitrag ruft sicher die Terrorbekämpfer auf den Plan. SCNR
06.07.2021, 20:29 Uhr
danke, ich teste mal weiter
06.07.2021, 20:33 Uhr
ich habe auch CP/Z für den 8915 als ich vor 2 Jahren die Disketten erstellt habe, funktionierten sie.
Jetzt greift er nur aufs LW zu und bleibt ohne weitere Bildschirmanzeige stehen, auch nach neu erstellter Disk
man man man ...
06.07.2021, 20:55 Uhr
...ich habe eben noch einmal die GUN im 8924 getestet und mit den gleichen Treibern im 8915, aber nur das GIDE funktioniert. USB bleibt hängen, NCFG12 meldet kein KCNET gefunden...
ich habe auch den 6. Schacht genommen , auch nichts.
@Andreas, mit welchen Treibern >> GUN ?
06.07.2021, 22:31 Uhr
...ich habe jetzt die RAF-Karte mit RAF2x20Pgestartet (i.O.), dann habe ich eine K1520NET (J3 u. J7 gesetzt = C0 C000 KC85) gesetzt und mit CPMNET16 getestet, ohne Probleme.
in der GUN hat das Netztwerk als I/O 88h da die RAF auf 88h läuft, ist die Adresse ja frei. die USB I/O ist ab 84h , da weiss ich es nicht, aber wenn ich "USB" starte, dann leuchtet die LED am Modul auf und der Rechner bleibt hängen.
ist es schon wieder ein PIO Problem ?, wie schon geschrieben, im 8924 läuft GUN-Karte
08.07.2021, 18:59 Uhr
...ich habe jetzt noch einmal 10MHz PIOs getestet aber auch ohne Erfolg. Netzwerk und USB wollen nicht.
@Andreas mit welchem USB Treiber hast du gearbeitet?
keine eine Idee?
08.07.2021, 21:39 Uhr
Die K8915 habe ich nicht mehr. Welche Treiber das waren weis ich nicht mehr, aber es waren die Standardtreiber wie für den 8924. Netzwerk hatte ich auf der GUN nicht drauf.
08.07.2021, 21:42 Uhr
...o.k. danke
morgen muss ich in meiner großen Werkstatt weiter machen... mal sehen, wann ich wieder Zeit finde...
13.07.2021, 23:21 Uhr
@Andreas,
ich muss dich noch einmal etwas fragen,
hast du an der USB Adresierung etwas geändert? Denn USB auf der GUN ist ab Adresse 84, da liegt aber die PIO der ZVE-Karte.
hast du da etwas geändert?
14.07.2021, 07:38 Uhr
so, folgendes
habe auch das Netzwerk am laufen, lag am Treiber, habe jetzt den NCFG12.COM für die GUN ab Adresse 88h getestet. Ich weiß nicht, warum mir das entgangen ist, denn am 8924 nehme ich ja auch den gleichen Treiber.
so aber USB geht nicht (ab Adresse 84h). Darauf liegt die PIO der ZRE. Jetzt habe ich die PIO heraus genommen, weil sie ja mit dem Koppelbus verbunden ist, aber es brauchte auch nicht. Eigentlich (nach meiner Überlegung) müsste es ja ohne die PIO (entfernt) funktionieren, da ja die PIO bei Selektierung keine Daten auf dem Datenbus ändern kann.
oder habe ich einen Gedankenfehler?
der Adressbereich von 8C bis 8F müßte am 8915 frei sein. Wenn ich jetzt die Selektierung der USB-Pio auf der GUN (IC1 - 74LS138) von 4 auf C setze und mir ein befähigter aus dem Forum dazu den USB K1520-Treiber schickt, könnte es funktionieren.
Leider hat Andreas noch nicht geantwortet ob er noch weiß, was er geändert hat umd USB zum laufen zu bringen, oder es war eine andere ZRE in seinem Rechner wo 84-87h frei waren.
14.07.2021, 09:08 Uhr
Hast eine Mail.
14.07.2021, 09:32 Uhr
Vielen Dank, Andreas
Ich habe jetzt die GUN etwas modifiziert, so das man für die USB PIO zwischen I/O ADR 84-87 und 8C-8F wählen kann. Jetzt fehlen mir nur die UTOOLS für 8C-8F hat oder kann die jemand freundlicher Weise erstellen?
14.07.2021, 10:38 Uhr
Die Utools zum Anpassen findest fu bei Volker
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/cpm/usb?
14.07.2021, 12:57 Uhr
http://kc85.info/index.php/download-topmenu/viewdownload/8-cp-m-software/211-usb-tools.html
14.07.2021, 14:39 Uhr
...so, meine lieben Mitstreiter
die GUN läuft. Den USB Teil, wie schon geschrieben, habe ich auf 8Ch adressiert. Die 4 UTOOLS Dateien habe ich per Hand auf die I/O Adr 8C-8F geändert und erfolgreich getestetet. Nur manchmal, wenn alle Treiber gestartet wurden (GIDE D0h, RAF 20h, Netzwerk 88h, USB 8Ch) läuft er nicht weiter und hängt. Ich sollte wohl nicht alle Treiber laden, wenn ich sie nicht unbedingt benötige.
Also bis auf eine Frage habe ich alles geklärt.
Warum läuft das CP/Z nicht mehr. Ich hatte am WE Thomas für seinen 8915 eine CP/Z Diskette fertig gemacht, und da Läuft sie.
Bei mir fängt er an zu booten, auf dem Bildschirm passiert nichts dann noch ein 2. sehr kurzer Diskzugriff und Schluss :-??
gruß
Heute morgen musste ich auch erst einmal die 3 Eproms der ZRE neu brennen, sie hatten ab und zu Gedächtnislücken
