26.06.2021, 22:50 Uhr
Hallo, ich habe zwar selbst keinen PC1715 aber mal in die Quellen vom CP/A für den 1715 geschaut. So wie KaiOr es schon geschrieben hat, gibt es eine Wartezeit für die Eingabe der Uhrzeit, xx Sekunden. Dieser Wert wird in der BIOP.MAC unter babdyn festgelegt. Ist die Zeit ohne Eingabe verstrichen wird auf den anderen Monitor umgeschaltet Hier mal ein paar Zeilen aus den Quellen (BIOP.MAC):
Quellcode: | Vereinbarungen fuer Bildschirm ; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;Es wird sowohl ein grosser (24*80, BAB2) als auch ein kleiner ;(16*64, BAB1) Bildschirm unterstuetzt. Die Treibermodifizierung ;geschieht ohne notwendige Neuuebersetzung beim Kaltstart. ; 'bab' gibt die Vorzugsvariante an, die an den meisten Geraeten ; vorhanden ist.
bab equ 2 ;=1 fuer BAB1, =2 fuer BAB2
;Ist 'uhrvar'=1, d.h. wird die Eingabe einer Uhrzeit bei Kalt- ;start gefordert, so gibt 'babdyn' die maximale Wartezeit in ;Sekunden an, die auf die Eingabe gewartet wird. Danach wird ;auf das andere Bildschirmformat umgeschaltet und die Eingabe ;erneut versucht. Die gleiche Wirkung hat die Eingabe von ESC ;statt der Uhrzeit.
babdyn equ 0 ;max. Wartezeit in Sekunden auf Uhr- ;zeiteingabe bis Wechsel des Bild- ;schirmformates ;=0 fuer unendlich (18,2 Std.) …
In der Datei BIOPCRT.MAC findet man dann u.a. dieses:
Quellcode: | … ; Durch Zeichentakt vorgegebene Werte: ; (es wurde eine Korrektur der hrtc-Werte um 2 vorgenommen, ; um die Neueinstellung der Vertikal-Synchronisation ; bei schlecht eingestelltem Fangbereich trotz der ; 17. bzw. 25. Text-Zeile zu vermeiden; bei einer Korrektur ; um 4 rueckt das Bild zuweit nach rechts!)
; BAB1 BAB2 ; Quarz qubpt Bildpunkttakt 10,7 13,824 Mhz ; Zeichentakt cclk =8/qubpt 750 580 ns ; horfq =1/(cclk*(bssp+hrtc) 15.50 16.26 kHz ; vertfq=horfq/(lpcr*(bszl+vrtc)) 57.42 52.1 Hz ; Originalwerte ohne 17./25. Zeile 15.15 15.96 ; 56.1 51.2
vrtc equ 2 ;Vertical Retrace Count vrtc1 equ 2 ;dito BAB1
Vielleicht hilft das weiter. Evtl. muss einfach ein anderes CP/A generiert werden, damit es zu keiner Umschaltung kommt.
Viele Grüße, Klaus Dieser Beitrag wurde am 26.06.2021 um 23:04 Uhr von Klaus editiert. |
