Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Reparatur RFT Casseiver SC1800? » Themenansicht
18.05.2021, 18:52 Uhr
Ich hab von Mutter einen Parteiauftrag bekommen.
Ich soll mal drüberschauen, ob sich das reparieren lässt, damit
sie wieder Kassetten anhören kann.
Radio geht. Kassette klickt ständig vor sich hin, es läuft
ein Motor.
Vor-, Rücklauf, abspielen wird sofort abgebrochen.
Pause bewirkt, dass es nicht mehr tackert, Motor läuft aber weiter.
Kassettenauswurf geht auch nicht.
Dabei steckt eine Kassette drin.
Lässt sich da was machen?
Ich befürchte da eher was Mechanisches.
Dieser Beitrag wurde am 18.05.2021 um 21:56 Uhr von Enrico editiert.
18.05.2021, 19:32 Uhr
Da läßt sich ganz sicher etwas machen! Bloss, ob Du das hinbekommst, weiß ich nicht? Dein Tipp mit "was Mechanisches" ist schonmal richtig und sollte dazu führen, dass Du Dir mal einen Satz neuer Laufwerksriemen orderst.
Ingo
18.05.2021, 19:35 Uhr
Das weiß ich nicht, stellt sich raus.
Irgendwie kommt mir die dumpfe Ahnung, dass Vater das Gerät vor 10-20 Jahren schon mal
reparieren lassen hat.
O-Ton: Noch mal geht das nicht.
Kann mich aber auch täuschen.
18.05.2021, 19:39 Uhr
Zwangsrentner
Scheint ziemlich mühsam zu sein
https://eleko.de/reparaturpraxis/152-reparaturpraxis-audio/19287-demontage-des-kassettenlaufwerks-vom-sc-1800.html
frag doch mal ggrohmann. Das Kassettenteil ist wohl auch im LCR verbaut.
grüsse aussem harz
18.05.2021, 19:51 Uhr
Eigentlich nur Ausbauen, die Platte am Schwungrad abnehmen und schon kannst du die 2 Riemen tauschen.
Nur das bei den SC-Anlagen das Laufwerk ziemlich zugebaut ist. Also eine echt fummelige und geduldszerfetzende Angelegenheit. Da ist der Laufwerkseinbau in einem SKR 700 ein Kinderspiel...
18.05.2021, 19:53 Uhr
Da war doch mal was mit Auskochen der Gummis, dann gehen die wieder?
Ich hätte da her auf aus anders als ausgeleierte Gummis getippt.
Hebel abgebrochen oder Zahnrad.
18.05.2021, 20:47 Uhr
HONI
verharztes Fett, und ich kann dir auch nur wärmstens ggrohmann empfehlen.
MfG HONI!!
18.05.2021, 21:36 Uhr
Hallo Enrico,
Als erstes mußt du das Schwungrad drehen, bis es einmal satt "klack" macht, dann geht auch die Kassettenfachklappe auf. Dann das Laufwerk ausbauen, sollte ein Riemen sich in eine schwarze Pampe verwandelt haben, rate ich zu Handschuhen.
Die Laufwerksschieber dürfen sich nicht zäh anfühlen. Wenn das so ist, muß das Laufwerk zerlegt und gereinigt werden.
Wenn du das Laufwerk ansiehst, findest du einen Microschalter, der bei jedem Einschalten einer Laufwerksfunktion von einem Blechschieber betätigt wird (das Laufwerl in der SC hat mehrere solcher Schalter!). Über diesem Blechschieber ist ein zweiter Blechschieber. Kleben diese beiden zusammen, muß ebenfalls das Laufwerk zerlegt und gereinigt werden.
Wenn du dir das nicht zutraust, meld dich. Ich habe gerade wieder 3 solcher Dinger auf dem Tisch gehabt.
18.05.2021, 21:55 Uhr
OK, ok, danke.
So schnell komme ich nicht dazu, dauert noch etwas.
Erstmal muss ich wieder heeme kommen.
Melde mich dann.
Danke schon mal.
18.05.2021, 22:38 Uhr
KK
Avatar von KK
Das ist doch fast das gleiche Laufwerk wie beim LCR-C. Habe ich gerade erst gemacht, siehe dieser Thread:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=15771&time=1621188846&s=4dcf254050b90c95420b0d7b4a84aee7
Hat zwar ein wenig gedauert, ist aber keine Raketenwissenschaft.
19.05.2021, 10:20 Uhr
Webbi
Wenn es verklebt ist durch alte Fettschmiere,
hier gibt es die MU300 Laufwerke im Austausch:
https://www.as-elektroservice.de/cgi-bin/rftshop.cgi?search=ALL&f=*NR%2C*NAME%2C*BESCHREIBUNG%2C*SUCH1%2C*SUCH2%2C*SUCH3%2C*GRUPPE0%2C*GRUPPE1%2C*GRUPPE2%2C*GRUPPE3%2C*GERAET%2C*HERSTELLER&t=temsearch&start=1&dif=6&c=mu300
Bevor man auf dem Fußboden nach den 100 Millionen minikleinen Federn suchen geht
und es auch noch falsch zusammenbaut, ist das Geld gut angelegt, denke ich.
Auf der Seite gibt es auch weitere gesuchte Ersatzteile für DDR Rundfunkgeräte.
19.05.2021, 11:41 Uhr
Das ist dasselbe Laufwerk, beim LCR fehlt nur der Suchlaufmagnet incl. zugehöriger Mechanik. In der SC1800 sind außerdem noch ein paar weitere Microschalter (wimre für Spulen und Aufnahme) vorhanden.
Die Fehlersuche kann gelegentlich Zeit verschlingen. Zur Demontage eines Laufwerks vom LCR oder SKR 701 brauche ich etwa 30 Minuten und zur Montage etwa eine Stunde, wobei hier die Reinigung der Einzelteile, die nicht ins Ultraschallbad kommen, mit dabei ist.
19.05.2021, 12:22 Uhr
KK
Avatar von KK
Das ist sportlich, aber du hast natürlich Übung. Ich habe nicht gestoppt, gefühlt ging mehr als ein halber Tag drauf. Ich verfüge nicht über ein Ultraschallbad und mußte alle Teile händisch reinigen. Geht übrigens sehr gut mit Bremsenreiniger aus dem KFZ-Bedarf. Ist genauso rückstandsfrei wie Video90, kostet aber nur einen Bruchteil.
21.05.2021, 08:49 Uhr
dh0jsv
Ich hatte an meinem das Gleiche. Nach neuen Riemen läuft's bei mir wieder.
Sven
21.05.2021, 17:37 Uhr
Wären die Riemen für ein MU300 bei Ebay die richtigen,
oder taugen die nix?
21.05.2021, 17:44 Uhr
Da gibts leider zu viele, die nix taugen. Mit dem einen oder anderen Anbieter hatte ich da schon einen ganz schönen Tanz, die haben dann behauptet, daß sie den riemen extra verändert haben, weil ein anderer Kunde den bemängelt hatte.
21.05.2021, 18:06 Uhr
Relaiskontakteputzer
Hallo Enrico,
bei ebay-Händlern weiß man tatsächlich oft nicht, welche Qualität man bekommt.
Das hier wäre z. B. ein seriöser Anbieter:
https://www.as-elektroservice.de/cgi-bin/rftshop.cgi?f=NR&c=1100020&t=temartic
21.05.2021, 18:22 Uhr
... als ob ich das geahnt hätte....
OK, dann bestell ich das bei dem RFT-Händler.
Wenn ich das schon zerlege, kann das gleich alles neu.
Komisch ist auch, dass es viele Anbieter für die Riemen
im Westen gibt.
Dabei wird doch immer groß getönt, dass das ganze DDR-Zeug nie
was getaugt hat....
21.05.2021, 20:21 Uhr
im Westen gibt.
was getaugt hat....
Naja, die Händler gibt's, weil ein Markt da ist. Und der entsteht durch Verschleiß der Teile: Riemen, Andruckrollen, Piezofilter, Zahnräder (z. B. bei Grundig). Ist kein Ost-West-Thema sondern schlicht der Zahn der Zeit. Die Händler gibt's sicher auch im Osten. Und sowieso im fernen Osten. :o)
Nur gehen irgendwann die NOS Ersatzteile zur Neige, und dann wird es heikel, gleichwertigen oder wenigstens akzeptablen Nachbau-Ersatz zu finden.
Beim Inhaber des verlinkten Shops gingen / gehen die Originalersatzteile auch zur Neige - jetzt hat er wohl einen vertrauenswürdigen Nachbau-Lieferanten gleichbleibend guter Qualität gefunden.
Dieser Beitrag wurde am 21.05.2021 um 20:22 Uhr von Relaiskontakteputzer editiert.
22.05.2021, 11:09 Uhr
Wobei der Riemen auch am 3"Laufwerk passt. Und das gab es nur bei Amstrad.
24.05.2021, 23:21 Uhr
Alsooo,
auf ist das Teil schon mal.
Ist ganz schön verbaut.
Anscheinend muss erstmal die Klappe ab, damit ich an die Schrauben für
das Laufwerk selber rankommen.
Der Antriebsriemen lässt sich viel zu leicht hin- und herschieben.
Das kann so nicht antreiben.
Kassette hab ich auf die Art schon mal rausbekommen.
Dieser Beitrag wurde am 24.05.2021 um 23:27 Uhr von Enrico editiert.
24.05.2021, 23:35 Uhr
Hallo Enrico,
Verdammt, MIndestbestellwert 20,-
Ich brauch doch aber nur 1x...?
PS: jetzt gibts die Riemen sogar in Portugal...?!
Dieser Beitrag wurde am 24.05.2021 um 23:37 Uhr von Enrico editiert.
25.05.2021, 07:29 Uhr
Ich weiß man nicht, warum ich überhaupt noch was ins Forum schreibe ... leist doch eh keiner.
25.05.2021, 08:32 Uhr
@Enrico, sagte ich doch, echtes Hardcorebasteln. Aber das schaffst du schon...
Guido, es ist sein erstes mal...
25.05.2021, 08:34 Uhr
Falls Du wegen dem Mindestbestellbetrag bei Ebay kaufst, dann nicht bei phonohifishop! Nimm eher williamthakker. s. Bewertungen
Ingo
25.05.2021, 09:00 Uhr
Die Riemen von Thakker passen nicht! Bei mir war der Vorgelegeriemen zu dick.
@ralle, ich hab doch schon geschrieben, wo es passende Riemen (außer in Steffens Shop natürlich) gibt!
25.05.2021, 09:08 Uhr
Danke, gut zu wissen. Nenne doch bitte mal, die Abmessungen sämtlicher Riemen! Dann kann man diverse Riemenshops zwecks Kosteneinsparung selbst abklappern.
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 25.05.2021 um 09:13 Uhr von Deff editiert.
25.05.2021, 09:29 Uhr
Hier stehen die Maße und der Anbieter drin:
s. Beitrag 005
25.05.2021, 12:05 Uhr
Du glaubst doch jetzt nicht ernsthaft, dass ich nicht auf Dich höre und
die Riemen bei Ebay bestelle?
In einem Anfall von Wahnsinn hatte ich in der Nacht dann doch 2x im RFT-Laden bestellt.
Ich dachte, ich habe lieber einen über, als das ich 2 Wochen warten und Mist ankommt.
25.05.2021, 13:00 Uhr
Solange, wie Steffen (RFT-Ersatzteile) keine im Angebot hatte, hab ich die von CSI genommen. Allerdings muß man den Vierkanntriemen nehmen, den ich im o.g. Artikel genannt habe und nicht den, den CSI für das Laufwerk anbietet. Durch jemanden aus dem Forum hier habe ich aber nun auch die neuen Riemen aus Steffens RFT-Shop in der Hand gehabt, die sind wie gewohnt gute Qualität. Er hat diese nachproduzieren lassen und erst seit kurzem wieder im Angebot.
28.05.2021, 19:59 Uhr
Das LW ist raus.
Mir fällt da aber nichts weiter auf, wo ich da noch groß was machen müsste.
Da ist kaum Fett dran, und es ist auch nur das moderne weiße
Zeug.
Der Riemen fürs Zählwerk scheint mir auch recht lose zu sein, aber das ist
ja nicht wirklich wichtig, denke ich mal.
Ach ja, Staub muss schon raus um den Kopf rum, und so.
Dieser Beitrag wurde am 28.05.2021 um 20:04 Uhr von Enrico editiert.
28.05.2021, 20:43 Uhr
Ich hab dir mal 3 Stellen im Laufwerk markiert;
Der obere Kreis markiert zwei Blechschieber, die übereinander liegen. Diese beiden Schieber müssen sich unabhängig voneinander bewegen lassen, dürfen nicht zusammenkleben.
Der untere Kreis markiert einen weißen Plastikhebel hinter dem Aufnahmeschieber, der von einer Feder gezogen wird. Der Hebel muß absolut leichtgängig sein, Die Feder muß den weißen Hebel mühelos in die Ausgangslage zurückziehen können.
Die Elipse unten umfaßt die Tastenschieber. Diese müssen ebenfalls leichtgängig sein, dürfen sich nicht wie in Sirup bewegen.
Ist das alles dreies gegeben, brauchst du das Laufwerk nicht vom Fett zu reinigen.
28.05.2021, 22:44 Uhr
Das lässt sich alles ganz leicht bewegen.
28.05.2021, 23:14 Uhr
Da haste dann Glück gehabt. Ansonsten siehts gut aus, vom Zustand her. Probiers aus, wenns beim Abspielen und Spulen durchzieht ohne zu rattern und wenn es sowohl Wiedergabe als auch Aufnahme bei gedrückter Pausentaste zuverlässig (im Pausenmodus) startet - und dabei nicht klemmt - hast du gewonnen. Probiere auch die Endabschaltung aus.
28.05.2021, 23:47 Uhr
siehe oben, dass soll mal vor Jahren zur Reparatur gewesen sein.
Du sagtest, dass da im org. immer viel Fett drauf ist.
Dann werden die das wohl mal sauber gemacht haben.
K.A., wie meine LCR's aussehen.
Hab die schon 20 Jahre nicht mehr angeguggt.
29.05.2021, 09:03 Uhr
KK
Avatar von KK
Die wahren Abgründe tun sich erst auf, wenn man das Ding zerlegt hat. Meins hat drei Jahrzehnte auf dem Buckel, kurz vor der Währungsunion gekauft, wo man nur noch Ramschpreise bezahlen mußte. Äußerlich sah das Laufwerk gar nicht schlimm aus, aber tief im Inneren zwischen den Blechteilen hatte das Fett klebrige Konsistenz angenommen.
29.05.2021, 18:59 Uhr
Haben die etwa die Tastenköpfe des Radioteils angeklebt?
Ich wollte die zum Saubermachen abziehen, geht aber nicht.
30.05.2021, 21:27 Uhr
Fertig
Funktioniert
Danke
31.05.2021, 14:50 Uhr
Cool, ich komme mal mit den Modern Talking Kassetten nach München
31.05.2021, 15:15 Uhr
Hhmmm, was soll das bringen?
Da such ich doch bis dahin nicht den ev. kaputten LCR raus.
31.05.2021, 15:32 Uhr
Einzulegen nur in Kassettenrecorder, die Bandsalat produzieren.
31.05.2021, 16:44 Uhr
Da ist das MU300 aber ein schlechter Kandidat dafür. Die Dinger machen wirklich seltenst Bandsalat. Da nimmt man besser ein KGB4.
31.05.2021, 18:53 Uhr
Your my Heart you my soul. dadalida...
31.05.2021, 21:55 Uhr
Na ja, Englisch kannste auch nicht wirklich!
"You're my heart, you're my soul" hätte einen Treffer gegeben.
Ingo
01.06.2021, 06:58 Uhr
Da hätte ich nicht nur super im Lernen sein müssen, um eine R-Klasse zu gehen. Da war schon ab der 3. Klasse Russischuntericht und im meinem Fall ab der 5. Klasse Französichuntericht.
Die Nachbarschule hatte einen Englischlehrer, die meine eine Französischlehrerin.
01.06.2021, 09:27 Uhr
Da hattest Du eindeutig die bessere Wahl getroffen.
01.06.2021, 11:53 Uhr
Das war eine kleine niedliche Russin.
01.06.2021, 14:55 Uhr
Eine Russin, die Dir altfränzösisch beigebracht hat?
Hat bestimmt was mit Kassetten zu tun....
Dieser Beitrag wurde am 01.06.2021 um 14:56 Uhr von Enrico editiert.
01.06.2021, 18:13 Uhr
Bis 037 Normaltemperatur. Ab 038 wird's fiebrig...
01.06.2021, 20:10 Uhr
Dafür gibt es auch Pariser...
