Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Fehler auf Datenbus beim KC85/3... » Themenansicht
16.04.2021, 08:28 Uhr
Neumi
hat schon mal Jemand das Problem gehabt das am U880 auf
der Hauptplatine keine Daten auf D1, D2, D5 und D5 "laufen"?
Den Startet leider beim Einschalten nicht. Alle 4 LED´s sind an.
Spannungen sind alle da.
Wo sollte ich direkt suchen? TTL Prüfstift habe ich einen "Alten"
Marke Eigenbau. Und Digitalmessgerät. Dann aber hört es auf.
Der KC85/3 ist zu Schade zum Demontieren.
Für Tipps bin ich Dankbar.
16.04.2021, 08:31 Uhr
Was heißt "laufen"? Absolut konstante Pegel oder nur mit dem Prüfstift geprüft? Die LEDs leuchten durch Pull-Widerstände immer zunächst nach dem Einschalten, da die PIO ja noch im High-Z an den Ausgängen nach Reset steht. Wackeln denn die Adresspins? Wenn nicht, kann das auch am /BUSRQ Signal liegen, aber hört sich zunächst erst mal nach defekter CPU an.
16.04.2021, 09:07 Uhr
Neumi
Die Pegel sind fest auf „H“,
und die Led für „Unzulässig“
(Bereich für nicht L odet H)
leuchtet dauernd.
Alle Adressbits sind im stetigen
Wechsel zwischen L und H und
das im Hochfrequenten Bustakt.
Die anderen 4 Datenbits an der Cpu
wechseln auch immer wie die Adressbits.
Wie gesagt, ein alter Selbstbau
Pegelmesser.
Dieser Beitrag wurde am 16.04.2021 um 09:08 Uhr von Neumi editiert.
