Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Mikrotaster 6fach » Themenansicht
29.03.2021, 17:38 Uhr
ich benötige Mikrotaster für Printmontage aber als 6-fachbaugruppe wo 6 MTaster auf einer kleinen Blechschiene montiert sind.
ich finde nicht die korrekte Bezeichnung um so etwas zu kaufen oder ich bin mal wieder Internetblind
29.03.2021, 17:43 Uhr
Die Taster kenne ich, aber auch nur einzeln.
Meinst Du nicht, dass der Hersteller die Taster auf dem Blech montiert hat?
29.03.2021, 17:57 Uhr
...das blech ist passend für 6 taster und 90grd gedreht und nur 2 anschlüsse pro taster.
wäre kein Problem, wenn ich nicht eine vorbereitete LP dafür hätte.
29.03.2021, 19:16 Uhr
Die Mikrotaster sind meiner Meinung nach die übliche ungewinkelte Ausführung mit entsprechender Stößellänge. Man hat, da 2 Pins ausreichend sind, die auf einer Seite abgekniffen, die anderen senkrecht abgebogen und verlötet. Das Blech dient zur Zugentlastung und könnte mit jedem Taster verklebt worden sein.
So jedenfalls sehe ich das auf den beiden Fotos.
Sollte ich das Konstrukt nachbauen, würde ich vermutlich gewinkelte Taster nehmen - das wäre sicher einfacher, denn das Blech entfiele dann.
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 29.03.2021 um 19:18 Uhr von Deff editiert.
29.03.2021, 19:46 Uhr
...wie schon geschrieben, die Erkenntnis ist ja richtig, aber nicht meine Frage. Was ich machen würde wenn ich es neu mache, weiß ich auch. Ich habe aber eine fertige LP mit den entsprechenden Bohrungen für Taster und Blech.
Ich suche den fertigen Artikel so wie ich schon 2 habe auch für die 3. LP
29.03.2021, 22:11 Uhr
Entschuldige, dass ich so neunmalklug Dir zu Diensten sein wollte, wird nicht wieder vorkommen!
29.03.2021, 22:33 Uhr
...wenn ich verstehen würde, wie mir dein Beitrag helfen würde, würde ich die Hilfe ja annehmen aber er tut es leider nicht.
Und bitte nicht auf diese Art ich bin immer höflich und erwarte es auch
und Tschüß
29.03.2021, 23:04 Uhr
Das musst Du nicht verstehen! Auch ich schreibe immer wieder denselben Mist, den niemand richtig interpretieren kann. Aber wenn ich eines weiß, dann, wie die Story enden wird, und da benötigt es keinerlei hellseherische Fähigkeiten, Glaskugel o.ä.
Dieser Beitrag wurde am 29.03.2021 um 23:04 Uhr von Deff editiert.
29.03.2021, 23:30 Uhr
Die sehen schon wie diese aus, nur dass das Blech auf dem Taster
noch Nasen zum befestigen hat:
https://www.ebay.de/itm/4-Stuck-Mikrotaster-Taster-6x6x9-5mm-Mikroschalter-Drucktaster-4Pin-Schalter/294078778653
29.03.2021, 23:37 Uhr
Ja Enrico davon habe ich bestimmt 50 Stück
29.03.2021, 23:38 Uhr
Es wird wohl aufs basteln hinauslaufen.
30.03.2021, 00:51 Uhr
Noch so einer, der nichts Richtiges beizutragen hat, nicht locker läßt, aber auch nicht gemaßregelt wird. Es werden eben halt Unterschiede nach Nasenform o.ä. gemacht, was man(n) nicht verstehen muss.
Dieser Beitrag wurde am 30.03.2021 um 00:52 Uhr von Deff editiert.
30.03.2021, 01:21 Uhr
Das sagt ja der Richtige.
30.03.2021, 07:43 Uhr
Wäre auch das 1. Mal, dass Du Ironie verstehst, aber vermutlich hast Du auch nur nicht richtig lesen können, so wie ich.
30.03.2021, 08:32 Uhr
Ich hab das schon richtig verstanden.
30.03.2021, 08:56 Uhr
Wo hattest du denn die beiden Exemplare her? Irgendwo ausgebaut? Hab sowas noch nie gesehen.
30.03.2021, 09:48 Uhr
nein, ich habe gerade eine Antwortvom Entwickler der LPs bekommen, es war ein Sonderposten bei Pollin.
da auch niemand hier im Forum helfen kann, muss ich wohl eine neue LP nur für die Taster basteln.
Ich hatte gehofft, dass jemand im Forum so ein Teil übrig hat.
Gruß und Danke
30.03.2021, 11:11 Uhr
Hihi, ich wollte zuerst fragen, ob die Dinger vom Pollin stammten und habs mir verkniffen.
30.03.2021, 15:08 Uhr
Von diesen Elastomertastern gibt es 2 Ausführungen, einmal die Teuere mit Blech drumrum, wie du hast und einmal Vollplaste, also die billigen.
05.04.2021, 19:26 Uhr
...so, habe improvisiert...
gruß
05.04.2021, 19:45 Uhr
quod erat demonstrandum
05.04.2021, 19:51 Uhr
Dieser Beitrag wurde am 05.04.2021 um 19:55 Uhr von wpwsaw editiert.
05.04.2021, 20:05 Uhr
Schon Shakespeare meinte:Viel Lärm um nichts!
