Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Frage zu einem Stell-Trafo » Themenansicht
22.03.2021, 13:03 Uhr
MiRa
Hallo zusammen,
hat jemand Unterlagen zum Stelltrafo auf den Fotos oder kann mir jemand sagen, wie ich den anschließen muss?
Ich vermute mal, dass S für "Schleifer" steht? Das scheint mir auch mein Messgerät zu bestätigen. Ansonsten kann ich zwischen allen 5 Anschlüssen in beliebiger Kombination verschiedene Widerstände zwischen 70 Ohm und 3 Ohm messen.
Vielen Dank
22.03.2021, 13:17 Uhr
Hallo Micha,
frag doch einfach in Thalheim nach.
22.03.2021, 13:59 Uhr
Warum sollte er das tun?
Sieht ganz und gar nicht nach Thalheim aus...
Dieser Beitrag wurde am 22.03.2021 um 14:00 Uhr von hellas editiert.
22.03.2021, 15:08 Uhr
CarstenSc
Steht doch TWP drauf.
22.03.2021, 15:33 Uhr
Okay, ihr habt Recht.TPW...Technisch-Physikalische Werksttätten VEB Thalheim.
Und tatsächlich gibts die Firma noch:
https://ttw.world/anwendung-sparstelltransformatoren.html
Vll. doch mal eine freundliche E-Mail hinschreiben, zusammen mit ein paar weiteren Bildern?
22.03.2021, 17:27 Uhr
MiRa
Danke für den Tip. Ich habe jetzt höflich dahin geschrieben und werde berichten, wenn eine Antwort kommt.
23.03.2021, 16:11 Uhr
Hallo Micha,
Typenschild ist nicht ?
Vermutlich ein SST - es sind alle Anschlüsse außer Schutzleiter gavanisch verbunden.
Wenn ja , vermutlich 1 = 0V, 2 = 110V, 3 = 220V, 4 = 250V uns S = der Schleifer 0...250V.
Test 0 an Netz und 220V über Vorschaltlampe 220V/60W an Netz. An S sollte nun je nach Stellung 0....250V anliegen.
Aber Vorsicht ! Alle spannungen sind nicht netzgetrennt und nur was für Fachleute !!!!
24.03.2021, 18:22 Uhr
Elektriker
Hallo Micha
mach doch einfach eine Widerstandsmessung.
Wenn 2 getrennte Wicklungen drauf sind, kannst du feststellen, auf welche der Schleifer geht. das ist dann der Ausgang . Am eingang dürften nur 2 Anschlüsse einen Wid. im Ohmbereich haben. der 3. sollte dann mit dem Gehäuse verbunden sein(ev. S). Ist dann der eingangsseitige Schutzleiter.
Ist alles widerstandsmäßig verbunden dan wie von Bernd beschrieben.
C.-P.
25.03.2021, 18:42 Uhr
MiRa
Danke für die Hilfen.
@Elektriker: Alle Anschlüsse sind elektrisch verbunden.
Ich hab gestern Abend (mal fix!) die Belegung nach dem Vorschlag von Germaniumröhre getestet (Netzstrom auf 1 und 3 und weil es schnell gehen sollte und weil ich auf den Erfolg vertraut habe, ohne Vorschaltlampe).
Das hat mich eine Sicherung gekostet :o(
die Thalheimer Transformatorenwerke GmbH hat sich noch nicht zurückgemeldet und ich werde mal 1 und 4 mit Vorschaltlampe! testen.
25.03.2021, 18:55 Uhr
Hallo Micha,
wenn Du schon keine Vorschaltlampe hast, hast Du wenigstens ein Ohmmeter ????
Die beiden Anschlüsse, die den höchsten Widerstand haben , sind Anfang und Ende, also 0 und maximal V.
Aber eine Vorschaltlampe ist Pflicht. Auch wenn Du ein Digitaler bist und nur Ein und Aus kennst :-))
Wer sagt denn, daß Der überhaupt für 220V ist.
