28.03.2021, 07:24 Uhr
Aha, die Scala dreht sich, der Zeiger ist ein kleines Fenster. Sieht man selten. Hast du dir schon die Videos von Meister Jambo angeschaut? Der hatte letztens einen Phillips von 1938 vorgestellt. -- Gruß Ralle
aus KENWOOD-Bedienungsanleitung TM-D700 Dieser Beitrag wurde am 28.03.2021 um 07:24 Uhr von ralle editiert. |
