Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » 12Volt aus USB-C Netzteil » Themenansicht
20.03.2021, 18:48 Uhr
Ich hab mal schnell gesucht, aber so eindeutig ist das nicht.
Wie kriege ich 12V aus so einem NT raus?
R-Brücken auf den Datenleitungen geht wohl nicht?
Geht wohl ev. nur mit viel Aufwand mit einem Controller der per USB
dem NT sagt, was es rausbringen soll?
Dieser Beitrag wurde am 20.03.2021 um 21:01 Uhr von Enrico editiert.
20.03.2021, 19:26 Uhr
Wenn du uns verrätst was du für ein Netzteil hast könnten wir unter Umständen helfen," UBS-C Netzteil" sagt mir nichts.
20.03.2021, 19:27 Uhr
Da wirst Du wohl nicht um irgendwelche Spezial-ICs herumkommen:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1809251.htm
20.03.2021, 19:49 Uhr
RP schrieb
"UBS-C Netzteil" sagt mir nichts.
Er meint wohl ein "USB-C-Netzteil" - also ein Netzteil mit USB-C-Steckverbinder und vermutlich USB Power Delivery (wie von ambrosius verlinkt).
Grüße, Karsten.
20.03.2021, 19:55 Uhr
meinst du ein USB-PD Netzteil? Das ist recht einfach diese Netzteile sind für die Versorgung von Schaltnetzteilen, von 5V,12V oder 20V Schaltnetzteil in Computern, z.B. Laptop konstruiert. Diese Netzteile fangen bei ca 90% der Nennspannung an zu schwingen danach erkennt das USB-PD Netzteil aus der Stromaufnahme die Soll Spannung des Verbrauchers und die Spannung wird nicht mehr erhöht.
Mit einer Ohmschen Last hast du immer 5V.
20.03.2021, 21:00 Uhr
Jaa, USB....
20.03.2021, 21:02 Uhr
RP, das verstehe ich.
Ich will da 12V raus haben.
Holger, ja genau, den Link kenne ich.
21.03.2021, 18:37 Uhr
Steffen kam mit der richtigen Idee.
Es gibt da Platinchien "USB-C Trigger".
Damit sollte es das klappen.
Es gibt aber 2 Typen von ICs die dann 20/15/5V
oder 12/9/5V aus dem USB-C liefern.
Das Datenblatt von dem IC:
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/2006111335_INJOINIC-IP2721_C603176.pdf
21.03.2021, 18:52 Uhr
aber was hast du für ein USB Netzteil?, schlisse einen DC/DC Wandler 5V auf 12V an und belaste die 12V mit minimum 10% der Nennleistung.
21.03.2021, 18:55 Uhr
Ich schrieb doch, dass es um USB-C geht.
Da kommt irgendeine Spannung raus.
Je nach dem, was dieses kann bis 20V.
21.03.2021, 18:58 Uhr
Mal Beispiele:
https://www.ebay.de/itm/Modul-Detektor-auslosen-Schnellladung-USB-Adapter-Elektrisch-Langlebig/154301149622
https://www.amazon.com/Type-C-Trigger-Module-Supports-Output/dp/B08681QG7W
Dieser Beitrag wurde am 21.03.2021 um 19:01 Uhr von Enrico editiert.
21.03.2021, 19:29 Uhr
da habe ich durch die Bezeichnung Netzteil völlig daneben gelegen, was willst du den bauen ? , ein 12V Netzteil kannst du aus diesen Trigger sicher nicht bauen.
Dieser Beitrag wurde am 21.03.2021 um 19:56 Uhr von RP editiert.
21.03.2021, 19:52 Uhr
Bei diesen in Speziellen sicher eher nicht, aber Hauptsache erstmal
mehr als 5V. Bei höheren Spannungen sind die Verluste bei der Gesamtleistung kein Problem,
wie bei 5V. Das bricht einfach immer zusammen.
21.03.2021, 19:53 Uhr
ABER: Das sind Netzteile.
Die übliche DAU-Bezeichnung "Ladekabel" ist Unsinn dafür.
03.04.2021, 18:13 Uhr
Mit den Dingern funktioniert das.
Aus meinem USB-C-NT kommen dadurch 20V raus.
Mit einem Samsung-Handy-NT mit 5/9V geht das nicht.
Das NT hat aber auch USB2, und am Handy ist das USB-CB
