Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Druck-Wegaufnehmer » Themenansicht
04.03.2021, 10:43 Uhr
Mir ist ein merkwürdiges Bauteil "zugelaufen":
Leider ist keinerlei Beschriftung zu erkennen.
Der 3mm-Stift in der Mitte läßt sich sehr leicht ca. 1cm hineindrücken.
Die vielen Anschlußlitzen lassen auf einen induktiven Aufnehmer schließen ...
Nach meiner Vermutung ein Druck- oder Wegaufnehmer (Sensor) - aber von wem?
DDR- oder neuzeitliches Erzeugnis?
Vielleicht weiß ja jemand mehr darüber?
06.03.2021, 22:43 Uhr
serveralpha
Avatar von serveralpha
Es könnte auch ein kontaktloser Entlagenschalter mit einem Magneten sein.
https://www.directindustry.de/prod/elen-srl/product-64970-1959696.html
07.03.2021, 10:04 Uhr
@serveralpha <001>
Danke für den Hinweis - obwohl gewisse Ähnlichkeiten vom Aussehen her bestehen, aber ein Endlagenschalter wird das wohl nicht sein. Dagegen sprechen die 6 Anschlußlitzen.
Habe mir auch mal die anderen Sortimente der Fa. ELEN Srl aus Italien angeschaut ... ein so aussehendes Teil mit 6 Anschlüssen war nicht dabei.
Ich habe 2 Stück davon ...
07.03.2021, 20:28 Uhr
Könnte vielleicht ein Wegabnehmer sein (Nocken oder Oberfläche von Werkstücken). Das würde evtl. die vielen Anschlüsse erklären.
edit: das würde auch als Druckmesser mit einer Membran funktionieren, die sich definiert durchbiegt. Geht auch mit Kolben, der auf eine Feder wirkt.
Dieser Beitrag wurde am 07.03.2021 um 20:29 Uhr von ambrosius editiert.
14.03.2021, 10:39 Uhr
Nach einem Leser-Hinweis könnte es sich um einen Wegaufnehmer aus dem MKD-Sortiment handeln.
Wenn hier jemand MKD-Messtechnik hat, könnte vielleicht auch dazu was in der Doku stehen ...
Habe mal die große Überwurfmutter abgeschraubt, dann kann man den Sift rausziehen und sieht einen Ferritkern ... und dann ein paar Messungen gemacht ...
ist tatsächlich ein induktiver Wegaufnehmer mit 3 Wicklungen (gemessen mit einem LCR-Meter Agilent 4263B):
- 163 - 736mH,
- 202 - 775mH,
- 620 - 640mH,
immer ohne und im gedrückten Zustand.
Wie solche Messtechnik funktioniert, steht in rfe1971, H24, S806-808 (gefunden über http://www.ps-blnkd.de/rfeDB/rfeSuchFormular.htm - Suchbegriff: "Wegaufnehmer").
Die induktiven Wegaufnehmer IWT202 - IWT402 (SAD/FWD - siehe rfe1967, H18, S558) sehen aber anders aus. Vielleicht hat es später zu MKD-Zeiten auch noch andere Varianten gegeben ...
