Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Reparatur Funksteckdose » Themenansicht
21.02.2021, 14:45 Uhr
Lötspitze
ich habe hier eine ELRO Funksteckdose, die zwar noch per Funk einzuschalten geht (LED leuchtet), aber das 24V-Relai zieht nicht an. Ursache ist, daß die ca. 20V-Spannung für das Relai beim Durchschalten des Transistors auf ca. 9V zusammenbricht. Was kann da in so einer Schaltung mit Kondensatornetzteil die Ursache sein? Habe leider keinen Schaltplan, nur Prinzipskizzen aus dem Internet. Die 5V für den Steuer-IC stehen an und die 20V für das Relai im Leerlauf auch. Die 4 Gleichrichterdioden sind in Ordnung. Das Relai hat 1,5k Widerstand. Verbaut sind auch drei kleine Glättungskondensatoren von 100 bzw. 220µ.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
21.02.2021, 15:25 Uhr
HONI
Schaltet denn das Relais noch wenn du da direkt 24 V drauf gibst?
MfG HONI!!
21.02.2021, 15:49 Uhr
Lötspitze
Ja, habe es gerade probiert. Der Kontakt schaltet durch.
Und oh Wunder, jetzt funktioniert die Steckdose wieder
Wahrscheinlich hat nur das Relai gehangen und mit dem bischen Strom vom Netzteil nicht mehr ausgelöst.
Danke Honi.
VG Matthias
___________________
21.02.2021, 16:31 Uhr
andy62
Die Kondensatoren im Kondensatornetzteil gehen auch gern mal kaputt und haben dann einen zu hohen kap. Widerstand. Aber wenn es jetzt wieder funktioniert, ist es ja gut.
Andy
21.02.2021, 16:34 Uhr
Das hatte ich genau so, schon mal mit meiner Kaffeemühle.
Da wurde der Kondensator auch schlechter, wodurch die Mühle
schrittweise immer schlechter anging.
