Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Kennlinie Diode SAY30 » Themenansicht
09.02.2021, 21:21 Uhr
Mario Blunk
Avatar von Mario Blunk
Ich suche nach einem Datenblatt der SAY30, welches die Kennlinie in Vorwärtsrichtung bei evtl. verschiedenen Temperaturen enthält. Wer hat sowas ?
09.02.2021, 22:05 Uhr
Warum speziell die SAY30? Was hast Du vor?
Hilft Dire evtl. die Shockley-Gleichung weiter?
https://de.wikipedia.org/wiki/Shockley-Gleichung
P.S.: Man könnte die Kennlinien auch ausmessen, aber das wird etwas aufwändiger...
Dieser Beitrag wurde am 09.02.2021 um 22:06 Uhr von Bert editiert.
09.02.2021, 22:43 Uhr
Ich weiß nicht genau was Vorwärtsrichtung ist , aber das wird Dir helfen. https://www.magentacloud.de/lnk/cNKynaBW Ich habe aber zur Not noch über 200 Stück in meinen Schachteln.
10.02.2021, 18:51 Uhr
Mario Blunk
@Bert:
Ich experimentiere etwas mit Stromquellen herum, von der einfachen zur anspruchsvollen Version. Dazu mache ich etwas Grundlagenforschung und trage das einigermaßen verständlich zusammen. Nebenbei bringe ich mir bei, wie man mit Sphinx ordentliche Dokumentationen erstellt.
Siehe:
http://blunk-electronic.de/schaltungstechnik/dioden-und-transistoren/html/stromquellen.html
@Andreas:
Danke, das ist genau, was ich gesucht habe.
11.02.2021, 09:41 Uhr
Der Germaniumtransistor dürfte auch einen Temperaturgang haben.
Bei dieser Schaltung wird die Temperaturabhängigkeit angegeben:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_bipolaren_Transistoren
Die Frage ist auch, wie sich die Bauteilstreuung auf den Temperaturgang auswirkt.
Häng doch Deine Schaltung mal bei 60° in den Backofen.
11.02.2021, 10:30 Uhr
Mario Blunk
Richtig. Ich hab mich aber noch nicht erdreistet, hier in der Runde nach den Kennlinien für den 1T308 zu fragen :-) Im Wesentlichen ist es U_be, die hier eine Rolle spielt. Wenn die Abhängigkeit der Basis-Emitter-Spannung von Si und Ge gleich ist, kompensieren sich die Flußspannung der Diode und die zwischen Basis und Emitter des Transistors. Ich muß dazu nochmal nachlesen.
Das werde ich warscheinlich auch in meine Sammlung aufnehmen.
Dafür bräuchte ich viele Exemplare und einen Lehrling ...
Ich hab den Aufbau mit Heißluft angewärmt und mit Infrarot-Thermometer gemessen. Die Meßwerte findest Du in der Abhandlung. Die stimmen aber nur halbwegs, weil nicht alle Teile gleichmäßig warm werden und diese Infrarot-Thermometer auch nur Schätzeisen sind.
11.02.2021, 10:41 Uhr
Buebchen
@Mario Blunk
Hallo Mario,
Zu 005, Da schreibst du" Im Wesentlichen ist es U_be, die hier eine Rolle spielt. Wenn die Abhängigkeit der Basis-Emitter-Spannung von Si und Ge gleich ist, kompensieren sich die Flußspannung der Diode und die zwischen Basis und Emitter des Transistors."
Das kann nicht funktionieren. Die B-E Flußspannung ist bei Germanium rund 0,1V und bei Silizium rund 0,7V.
Die Flußspannungen von Dioden sind neben der Abhängigkeit von der Temperatur auch stark vom Strom abhängig.
Besonders auffällig ist das bei Z-Dioden mit dem Wert 5,6V bei denen sich der Lawinen Effekt und der Zener Effeckt bei einem bestimmten Strom kompensieren und damit die Temperaturabhängigkeit zu 0 (Null) wird.
Hatte ich mal 1977 zu Beginn meiner Tätigkeit am ZIE herausgefunden.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 11.02.2021 um 10:42 Uhr von Buebchen editiert.
11.02.2021, 11:06 Uhr
Mario Blunk
@Wolfgang:
ich muß mich korregieren. Ich meinte, daß sich die Temperaturgänge von Diode und Transistor gegeneinander aufheben könnten. Die Flußspannungen sind natürlich völlig verschieden. Da hast Du recht.
11.02.2021, 22:23 Uhr
@Mario Blunk <000>
Solltest vielleicht mal in http://www.ps-blnkd.de/rfeDB/rfeSuchFormular.htm "D" wählen und dann nach "Diodengleichung" scollen.
Da wirst Du einen rfe-Beitrag von meinem Ex-Kollegen Horst Prochnow aus dem VEB Elektronikhandel (später AEB) finden:
"Ermittlung der charakteristischen statischen Kennwerte von Si-Dioden in Durchlaß- und Sperrichtung", rfe 1975, H12, S394-396.
Vielleicht ist Dir damit geholfen.
Dieser Beitrag wurde am 11.02.2021 um 22:27 Uhr von P.S. editiert.
13.02.2021, 19:18 Uhr
Mario Blunk
@Andreas:
In dem PDF, das Du mir geschickt hast, sind die Seiten 175 und 176 enthalten. Gibt es evtl. noch die Seite 177 oder weitere ?
Es fehlt die Kennline für die SAY30: Uf=f[T) mit If als Parameter. Danke !
13.02.2021, 19:28 Uhr
Hallo Mario
Auch in den Folgeheften sind keine Ergänzungen zu finden.Es fehlen auch keine Seiten.
