Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Junost-402B Bildproblem » Themenansicht
31.01.2021, 16:26 Uhr
Tristan28
Ich habe vor kurzem auf meinem Dachboden einen Junost entdeckt, als ich diesen ausprobieren wollte stellte ich mit Entsetzen fest das auf dem Bildschirm nur weiß zusehen ist.
Der Ton funktioniert allerdings perfekt.
Da ich auf diesem Gebiet nur Anfänger bin, bitte ich hier um Hilfe.
Danke im voraus.
31.01.2021, 16:54 Uhr
RP fragen, der Junost 402B ist hinreichend gut dokumentiert. Wobei jeder bessere LED 4:3 Schirm bessere Ergebnisse bringt. Schon damals war es ein Notbehelf.
31.01.2021, 17:49 Uhr
Wenn man den zu einem BAS-Monitor umbaut, macht der ein astreines Bild.
31.01.2021, 17:54 Uhr
Jungs, macht mal langsam. Er hat sich heute im Forum angemeldet und es steht auch nichts von KC oder sonst was drin, sondern nur, daß der Bildschirm nach dem Einschalten weiß ist. Also warten wir erst mal ab- vielleicht soll er auch nur ein Fernsehbild bringen...
31.01.2021, 17:57 Uhr
Wenn Tristan28 von "Ton" schreibt, wird es ziemlich sicher Fernsehbild sein.
31.01.2021, 19:00 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Der Junost 402 hat von Natur aus keinen AV-Eingang.
Er kann Sender nur über Antenne und Analogtuner empfangen.
Die Frage ist also, welche Signalquelle er zum Testen benutzt.
31.01.2021, 19:11 Uhr
Tristan28
Ja, mein Ziel ist ein Fernsehbild.
Ich habe zum Test nur die Antenne abgeschlossen und bekomme nichtmal das Bildrauschen, allerdings entstehen beim Umstellen des Kontrastrades schwarze Streifen.
31.01.2021, 19:29 Uhr
was hast du den mit der Antenne für einen Fernsehsender empfangen? Da kann doch nichts mehr kommen auch kein Ton, ist ja alles digital und das kann der Junost nicht wiedergeben.
31.01.2021, 19:50 Uhr
Tristan28
Ich habe später eine Spielkonsole angeschlossen und die Frequenz reinbekommen.
31.01.2021, 20:01 Uhr
Oh man, das sind aussagekräftige Kommentare. Zeige bitte mal ein Foto. Wie soll da einer helfen. Eine Vorstellung ist heutzutag ebenfallse Luxus.
Dieser Beitrag wurde am 31.01.2021 um 20:32 Uhr von Rolly2 editiert.
31.01.2021, 20:57 Uhr
Tristan28
https://www.mediafire.com/view/iakjndkdo6qxtzi/IMG_20210131_161013.jpg/file
Hier ist ein Link zu einem Foto.
31.01.2021, 23:25 Uhr
Besserwisser
Sehe ich da am unteren Bildrand Zeilenrückläufe?
Spielekonsolen mit AV-Modulator senden meistens bei K2 - K4 oder bei ca. K36.
Der Junost-Tuner müsste dazu in den entsprechenden Bereich geschaltet werden.
Band I oder Band IV / V (UHF).
Zum Testen könnte man auch einen alten SAT-Receiver oder Videorecorder nehmen.
Die Modulatoren haben oft einen Testbildschalter,
mit dessen Hilfe ein schwarzes Bild mit zwei senkrechten weißen Streifen eingeblendet wird.
Dieser Beitrag wurde am 31.01.2021 um 23:29 Uhr von Besserwisser editiert.
01.02.2021, 09:36 Uhr
kannst du am Helligkeitsregler die Helligkeit verändern?
Die Junost FS sind nun ca 45 Jahre alt, da sterben auch UDSSR Elektrolyt Kondensatoren und Potentiometer haben Kontaktprobleme.
Ohne Grundkenntnisse, bei der Reparatur, von elektronischen Geräten ist eine Reparatur kaum möglich. Da ist das Zusammenspiel der Bauelemente einfach zu komplex.
Wenn du die Kiste nach Hohenstein-Ernstthal bringst kannst du für 30€ einen reparierten Junost mitnehmen, in den sind alle Elkos, gegen neue, ausgetauscht.
08.02.2021, 19:12 Uhr
serveralpha
Avatar von serveralpha
Vielleicht ist es ein Junost, der als BAS-Monitor umgebaut wurde.
Da ist natürlich dann der Signalweg vom Empfangstuner her aufgetrennt und das Bild bleibt weiß.
Eventuell mal den Junost nach einer nachträglich angebauten Buchse absuchen.
Oder im geöffneten Gerät mal nachsehen, ob da nachträglich irgendwo an der Leiterplatte was aufgetrennt und nachträglich ein Kabel (wenns ordentlich gemacht wurde ein kleines Koaxkabel) angelötet und zu einer Buchse nach aussen führt.
Leider ist es zu lange her und ich weiß nicht mehr, wo das BAS-Siganl eingespeist wird und wo man da auf der Leiterplatte suchen muss. Es sollte aber auffällig sein.
08.02.2021, 20:24 Uhr
ich habe damals zu meinen Betriebsschulzeiten weit über 30 Junost auf FBAS umgebaut, aber mit der DDR Kopfhöhrerbuchse, so das der Fernsehbetrieb auch noch möglich war. Die Junost wurden dann in den von meinen Lehrlingen und mir eingerichteten Computerkabinetten eingesetzt.
hier mal ein Auszug aus meinen Notitzen
EDIT: bei Interesse in höherer Auflösung bitte email
Dieser Beitrag wurde am 08.02.2021 um 20:48 Uhr von wpwsaw editiert.
09.02.2021, 22:48 Uhr
mark1111
Beim Junost 402B habe ich mit der BAS-Einspeisung vom Z1013 damals folgende Änderungen gemacht:
Das VHF-Antennenkabel wurde mit dem UHF-Antennenkabel zusammen auf eine Koax-Buchse geschalten. So blieb der Fernsehempfang gewährleistet. An die freigewordene Antennenbuchse wurde ein Elko 100 uF vom Mittelanschluß auf KT8 geschalten. Das war dann der BAS-Eingang.
Durch das relativ niederohmige BAS-Signal vom Z1013, abgegriffen vor dem Modulator des Z1013 war diese Lösung möglich.
Viele Grüße mark1111
21.03.2021, 20:27 Uhr
Tristan28
Ich hatte zwar keinen BAS Anschluss, allerdings habe ich ausprobiert einen zu installieren und hatte tatsächlich ein Bild,
Das ist allerdings nach ca. 2 Stunden schauen auf einmal weg gewesen.
