Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Bootdisketten EC1834 » Themenansicht
28.01.2021, 16:29 Uhr
Schorsch
mein neuester Dachbodenfund ist ein EC1834. Er bootet bis "Befehlsinterpreter fehlt . . .". Ich denke mal meine Disketten sind nicht bootfähig bzw. sind auf 1,2 MB formatiert. Die Festplatte zuckt auch mal kurz. Kann mir jemand Bootdisketten für dieses Gerät erstellen? Disketten kann ich zur Verfügung stellen.
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2021 um 21:51 Uhr von Schorsch editiert.
28.01.2021, 17:53 Uhr
Das sind normalerweise auf 720 formatierte Disketten. Wobei es bei 5.25 schon recht ungewöhnlich ist. Aber das liegt auch an den verwendeten Laufwerken, diese können unter CPM/SCP bis zu 800 k. Man hat nicht gleich andere TEAC-Laufwerke mit nur 360 K genommen.
Ich selbst habe ein Image einer Systemdiskette.
28.01.2021, 18:38 Uhr
wenn du noch einen alten DOS Rechner mit DOS, bis 6.2, besitzt und der ein 5er Disk Laufwerk hat, einfach eine DD Diskette mit Format / S formatieren, meine zwei EC1834 booten auch von 360k Disketten.
28.01.2021, 18:58 Uhr
...dann hilf doch mal der Festplatte aus ihrer Parkvorrichtung... ;-))
28.01.2021, 19:30 Uhr
Nicht die verbreiteten 1,2MB / 96tpi nehmen.
48tpi ist richtig (DD statt HD)
28.01.2021, 21:49 Uhr
Schorsch
Danke für die Antworten. Einen alten PC habe ich nicht.
Wie helfe ich denn der Festplatte aus der Parkvorrichtung?
28.01.2021, 21:57 Uhr
...ausbauen, deckel vorsichtig abbauen und das kleine Nippelchenmit der Feder am Kopfgestänge aushaken. Gibt es einiges hier im Forum dazu.
z.B. hier
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=94&s=ef284af36020d771f6bae97720fb9a89
28.01.2021, 22:27 Uhr
Schorsch
Das ist eine Operation am offenen Herzen. Da wird mir ganz anders.
Bootdisketten wären erstmal der bessere Weg. Mit denen kann ich dann auch den Erfolg oder Mißerfolg der Operation testen.
Wäre cool, wenn jemand Welche machen kann.
28.01.2021, 23:14 Uhr
Vielleicht sollten wir im Vorfeld klären, um was für einen Plattentyp es sich überhaupt handelt und ob der überhaupt für das Ausparkproblem anfällig ist.
Oder weißt Du da schon näheres?
Dieser Beitrag wurde am 29.01.2021 um 09:11 Uhr von Rüdiger editiert.
29.01.2021, 10:05 Uhr
Schorsch
Hallo
Die Festplatte ist vom Typ K5504.50
Ich werde aus alten Teilen einen MS-DOS Rechner zuammenbauen, der von Festplatte bootet. Da die Floppylaufwerke relativ original aussehen, versuche ich dann die an den "neuen" PC anzuklemmen und mir Bootdisketten zu bauen. Ich weiß garnicht mehr so richtig, wie daß mit dem formatieren war.
29.01.2021, 10:14 Uhr
Damit ist sie anfällig für das von wpwsaw geschilderte Problem.
Das mit dem PC ist der richtige Weg.
Das Umhängen der Laufwerke würde ich nicht empfehlen, denn der PC kann dann nur 360k pro Diskette und Du kriegst beim Einspielen von 720k-Images Probleme.
Besser wäre, ein HD-Laufwerk einzubauen.
format b: /f:360
Falls Du Images von copyqm, teledisk, qcopy o.ä. zurückspielst, ist Formatierung irrelevant, das passiert automatisch.
Dieser Beitrag wurde am 29.01.2021 um 10:19 Uhr von Rüdiger editiert.
29.01.2021, 12:54 Uhr
Die Systemdiskette entspricht der 3.5" 720er, ich habe ein Image mal gezogen und konnte diese auf einem Schneider €PC2 booten. Das DCP entspricht dem DOS3.3. Dazu kannst du zum zurückschreiben Winimage oder DT.Exe nutzen. Letzteres ist ein DOS-Tool. Wichtig ist, das du ein 5,25-Laufwerk brauchst, was das auch kann, die üblichen können nur 360k oder 1200k. Zumindest wird von den Boards nur so was unterstützt. Theoretisch ein 3.5"-Laufwerk als DD einsetzen.
29.01.2021, 13:22 Uhr
wenn du dir einen dos-rechner zusammen baust, kannst du auch die 1,2MB Laufwerke drinnen lassen und mit Teledisk dir ein Image auf eine DD-DS Diskette schreiben und wenn dann der 1834 läuft, dann kannst du dir mit den Laufwerken eine weiter Bootdiskette bauen. Dann brauchst du nicht soviel umher bauen.
Images gibt es genug (TD0)
29.01.2021, 22:45 Uhr
Schorsch
Hi,
mein DOS-Rechner läuft jetzt. Ich habe aber kein IBM-5,25" Laufwerk. Nur die Laufwerke aus dem EC1834. Das funktioniert nicht. Auch formatieren geht nicht.
Läuft eigentlich ein 1834 mit einem normalen MS-DOS?
Oder braucht der ein speziell angepasstes DOS?
29.01.2021, 23:04 Uhr
Beim Einschalten ist die Hauptsicherung im Umspannwerk rausgeflogen oder was meinst Du?
30.01.2021, 02:18 Uhr
was hast du in deinem DOS Rechner verbaut, welches DOS System startest du? Der EC1834 kann alle DOS Systeme bis zum 6.2 booten. Das DCP3.3 für den EC1834 ist ein DOS 3.3, die Disketten Laufwerke des EC1834 kannst du in den meisten PC XT und AT Systeme als 720k 3,5 im Bios anmelden.
30.01.2021, 08:04 Uhr
ollox
die Robotron 5,25" Laufwerke musst du sogar als 3,5" 720k bei "westlichen" PCs anmelden - sonst funktionieren sie nicht. Die Spezifikation der 3,5" 720k und der 5,25" 720k sind identisch (Geschwindigkeit, Datenrate, Spuren...) nur die Disketten und die Laufwerke sehen anders aus - aber dem PC/Bios,DOS ist das egal.
Falls die Kabel im westlichen Modell nicht passen, benötigst du einen Adapter (alter flacher Stecker auf die doppelte Pin-Buchse für die 3,5" Laufwerke - Friemellösung mit Jumperkabeln geht auch, die Pinbelegung habe ich aber nicht im Kopf....)
Man kann auch DD/QuadD im EC 1834 formatieren,lesen,beschreiben (720k) und dann in 1,2mb 5,25" Laufwerken im PC beschreiben/lesen.
Nur formatieren kann man die Disketten in den 1,2mb Laufwerken nicht (es sei denn, diese unterstätzen 720k, was m.W. nie der Fall war) - weil die Schreib-Leseköpfe eine stärkere/dichtere Magnetisierung in den 1,2mb Laufwerken verwenden, und die 720k Laufwerke diese nicht mehr Fehlerfrei erkennen...
Eine 720k Diskette hat schon die Spuren/Tracks, auf denen die 1,2mb Laufwerke dann schreiben können.
30.01.2021, 11:36 Uhr
Schorsch
Haha. Die Sicherungen sind noch drin. Aber ich blende die Astronauten der ISS bei jeden Umlauf.
Mein PC besteht aus einem normalen PC(Athlon 1200, 1 GB RAM, 40GB Festplatte, 720K-3,5" Diskette) und MS-DOS 6.2 . Erkannt werden wahnsinnige 8GB.
Beim Formatieren einer 5,25" Diskette dreht sich das Laufwerk und es kommt "Nicht bereit".
30.01.2021, 12:40 Uhr
Die Laufwerks Kontroll-LED geht am 5,25" Laufwerk, bei Zugriff auf das Disketten Laufwerk, an, verwendet hast du das Disk Laufwerk aus dem EC1834, von wo bootet der Athlon sein Dos 6.2 System?
Fdisk vom DOS6.2 sollte die 40GB Platte richtig erkennen, sonst stimmen deine Bios Einstellungen nicht.
https://www.allbootdisks.com/download/iso.html
CD erstellen und ohne Festplatte von CD z.B. DOS4.01 oder DOS5.0
zum starten des Athlon verwenden.
Dieser Beitrag wurde am 30.01.2021 um 12:59 Uhr von RP editiert.
30.01.2021, 14:29 Uhr
Schorsch
ich habe ein 3,5" Laufwerk an den Computer angeklemmt und 6.22 auf der Festplatte installiert. Dann das andere LW angeklemmt.
Das BIOS erkennt die Platte automatisch.
Coole Seite, werde ich mal ausprobieren.
Worin besteht der Unterschied zwischen Cd oder Festplatte? Ich werde berichten.
30.01.2021, 15:19 Uhr
mark1111
Habe mir mal den Spaß gemacht und das DCP Diskimage v.3.20 (720kB) mit HXC von *.TD0 in *.img konvertiert und dann mit Virtual Box gebootet. Das DCP 3.30 Image war leider fehlerhaft. Hier das Ergebnis:
Viele Grüße mark1111
30.01.2021, 18:47 Uhr
mit einer 40GB Festplatte hat DOS 6.2 Probleme das hast du sicher schon bemerkt.
Wenn du im Bios das Disketten Laufwerk, 3,5 auf 720K einstellst und das 3,5 er Laufwerk anschließt, versuche eine 3,5 DD Diskette mit Format /S zu Formatieren und deinen Athlon zu booten.
Das EC1834 Disk Laufwerk nicht mit einem gedrehten Disketten Kabel am Athlon anschließen, dann sollte es genauso wie das 3,5er Laufwerk funktionieren.
30.01.2021, 18:58 Uhr
oder den selekt jumper auf "1" stecken und auf die Abschluss Widerstände achten. Ganz ohne gibt Probleme mit den Signalen auf dem Kabel
02.02.2021, 09:30 Uhr
Schorsch
Wenn ich das Original-Kabel nehme und das LW an den vordersten Stecker mache, müsste es doch gehen. Wo ist Jumper "select"?
Funktioniert ein "westliches" 1,44MB Laufwerk am EC1834?
Da hab ich Bootdisketten.
02.02.2021, 10:00 Uhr
hier, DS0 bis DS3
02.02.2021, 10:48 Uhr
Nutzt der FDC vom EC1834 eigentlich /RDY oder /DC an PIN 34 der Floppy?
Nicht, dass dort ein Problem ist.
Gruss Jörg
02.02.2021, 11:31 Uhr
Wird es am PC genutzt sollte man das Pin34 vom K5601 schon abkleben, einige Modelle lassen sich ja nicht auf DC jumpern...
Dieser Beitrag wurde am 02.02.2021 um 11:34 Uhr von DL editiert.
02.02.2021, 11:38 Uhr
...man müßte mal in den Vortrag Rep 5601 nachsehen, denn ich hatte zum justieren das 5601 an einem XT angeschlossen und getestet....
Ergänzung
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=17435&s=aa2edaf0dd535aed06600a568f17f3d7
Dieser Beitrag wurde am 02.02.2021 um 11:42 Uhr von wpwsaw editiert.
02.02.2021, 12:41 Uhr
Das geht nicht, alte reine 720K 3,5er Laufwerke die in Amica und Schneider PC verbaut waren gehen
Dieser Beitrag wurde am 02.02.2021 um 12:42 Uhr von RP editiert.
05.02.2021, 00:01 Uhr
Holger König
In einem HD-Laufwerk kann man DD-Disketten mit 720 kB mit dem programm FD-Format erzeugen. Wenn der PC 720 kB-Disketten nicht liest muß der zugehörige Treiber FD-Read mitinstalliert werden.
Manche EC 1834 akzeptieren auch Übeformatierte Disketten (mit FD-Format kann man 10 statt 9 Sektoren und 82-83 statt 80 Spuren erzeugen) mit 820/830 kB.
05.02.2021, 08:13 Uhr
Schorsch
ich hab kein 5,25" HD-Laufwerk. Die ganzen alten Programme habe ich inzwischen gefunden, aber alle auf 3,5"-Disketten. Manche großen Disketten lassen sich auch lesen. Bootdisketten sind aber nicht dabei.
Ist der viereckige Ausschnitt an der Seite der Schreibschutz?
Dieser Beitrag wurde am 05.02.2021 um 09:21 Uhr von Schorsch editiert.
05.02.2021, 10:27 Uhr
Einer ist der Schreibschutz (der mit dem Schieber auf der Rückseite). Ist noch eine Öffnung an gleicher Stelle auf der anderen Seite, dann ist das eine 1,44MB-Diskette. Ohne diese Öffnung (es geht auch mit abkleben) wird sie als 720k-Diskette erkannt.
05.02.2021, 18:00 Uhr
Schorsch
Danke Holger,
es gab Zeiten, da haben wir mit der Bohrmaschine da gestanden und Löcher in die Disketten gebohrt. Aber ich meine die 5,25" Disketten.
Gruß Schorsch
05.02.2021, 18:14 Uhr
...da gab es aber von Comodore einen Knipser, damit man die Disketten bei einseitigen Laufwerken auf beiden Seiten nutzen konnte
aber mit einer Bohrmaschine .... das ist mal etwas neues
05.02.2021, 18:44 Uhr
ja, wenn du den Ausschnitt zu klebst ist sie schreibgeschützt.
06.02.2021, 11:53 Uhr
Schorsch
Hallo wpwsaw,
3,5"-Disketten mit Knipser - das will ich sehen. Bohrmaschine oder heiße Nadel. Lang ist's her.
Gruß Schorsch
06.02.2021, 12:18 Uhr
Ja wenn ich jetzt eine Zeitmaschine hätte, konnte ich dir das zeigen. Die Dinger wurden aber schon damals als eher unsinnig angesehen. Begründung für diese Teile war, daß beim Druchbohren Späne in das innere der Disketten gelangen könnten.
06.02.2021, 12:32 Uhr
Zwangsrentner
Tante goo hilft etwas bei zeitreisen
https://www.c64-wiki.de/wiki/Diskettenlocher
https://de.wikipedia.org/wiki/Diskettenlocher
grüsse aussem harz
06.02.2021, 12:50 Uhr
Hallo Z-Rentner,
Das da sind die bekannten Locher für 5,25"-Disketten. Sowas hab ich im Büro als Deko zu stehen. Es gab aber auch Anfang der 90er mal kurzzeitig welche, um aus 3,25"-DD-Disketten HD-Disketten zu machen, auch wenn das schon ziemlich blödsinnig war. Als die NoName-Disketten recht schnell billig wurden, hatte sich das genauso schnell erledigt.
06.02.2021, 13:14 Uhr
wahrscheinlich verkehrt verstanden...
manchmal interpretiert man kurze Texte eben so...
Schorsch schrieb
Danke Holger,
Gruß Schorsch
