25.03.2008, 17:23 Uhr
marko_oette
Hallo Forum,
die serielle Tastatur meines A5120 spinnt seit einigen Tagen. Nach dem Einschalten des Rechners flutet Sie den Bildschirm mit ^@ Zeichen und die 2. LED (oder meist auch andere) blinken zufällig. - Das Piepen des PIEZOs bleibt aus.
Folgende Schritte habe ich zunächst durchgeführt um den Fehler einzugrenzen:
* Andere ASS Karte Gesteckt -> Gleiches Verhalten * IFSS Stecker von der ASS abgezogen: LEDs blinken weiterhin, Flutung hört natürlich auf
* Bodenplatte der Tastaur abgeschraubt -> Produziert 3 x ^@, danach geht sie für unbestimmte Zeit, bis der Rechner zB. auf ein Diskettenlaufwerk zugreift, Piezo piepen bleibt aus
* Geprüft ob Bodenplatte Kurzschluss herstellt: Nichts. Stelle ich eine Verbindung zwischen Bodenplatte und Metallgestell der Tastatur her, wie es beim Festschrauben der Fall ist: Tastatur spinnt wieder.
* Lege ich die aufgeschraubte Tastaur auf den A5120: Spinnt
Eine weitere IFSS Tastatur habe ich nicht. Eine Parallele Tastatur funktioniert problemlos.
Ich bin gewissermaßen ratlos.
Hat hier ein Schaltkreis elektrostatisch zu viel bekommen?? -- Bitte - wenn nötig - Kontakt via Email, ich bin selten im Forum. |
