Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Suche Serviceunterlage Band 1 für EKD500 » Themenansicht
05.01.2021, 11:53 Uhr
selco
Bei meinem Gerät scheint die PLL von Oszillator3 nicht zu funktionieren, er ist ca 2MHz daneben. Den Schaltplan habe ich gefunden, aber die textuelle Anleitung aus der Serviceunterlage wäre schön für die Fehlerbehebung/justage.
Hat die jemand zufällig?
mfG Alexander
05.01.2021, 15:34 Uhr
wolle1945
Hallo Alexander,
schau mal hier:
http://www.rainer-foertig.de/unterlagen/DDR_2010_4.htm
mfG wolle1945
05.01.2021, 16:16 Uhr
selco
Danke für den Link, aber geht der noch? Bei "Bestellen" bekomme ich nur einen Internal Server Error...
05.01.2021, 16:41 Uhr
CarstenSc
https://www.tiffe.de/robotron/Koepenick/EKD500/
05.01.2021, 20:18 Uhr
Hallo Alexander,
hast Du den Schaltplan als PDF? Der fehlt mir nämlich auch noch. Die Unterlagen habe ich nur 'in Papier', aber nicht als Scan, könnte ich aber noch machen.
05.01.2021, 21:07 Uhr
selco
Erst einmal danke für die Antworten!
@abrosius
Der Schaltplan ist in sehr guter Qualität hier:
https://bama.edebris.com/download/rft/ekd500EKD500_Serviceunterlage2(schemat.).pdf
Die Serviceunterlage Band 1 interessiert mich sehr. Ich habe das hier gefunden:
https://www.cryptomuseum.com/df/rft/ekd500/files/ekd500_service1_en.pdf
Das ist die englische Version der Serviceunterlage Band 1. Allerdings ist die Qualität *so* schlecht, dass man das praktisch nicht gebrauchen kann. Wenn Du Deine Unterlage noch einscannen könntest, wäre das super!
Alexander
Dieser Beitrag wurde am 05.01.2021 um 21:08 Uhr von selco editiert.
05.01.2021, 21:25 Uhr
@selco
Vielen Dank für den Link! Den kannte ich noch nicht.
Ich melde mich dann bei Dir, wenn ich die Unterlagen fertig habe. Kann im Moment nicht sagen, ob die in deutscher Sprache sind.
06.01.2021, 11:04 Uhr
selco
Die Sprache wäre mir egal ;-)
06.01.2021, 12:18 Uhr
TTL-Grab
@selco
Dasss die bei bama jetzt auch rumliegen, wusste ich noch garnicht. Die haben ja mit Abstand die beste Qualität aller bisher verfügbaren Schaltungen. Da kann man ja richtig was erkennen :-) Vielen Dank
