Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Funktionstest A5105 » Themenansicht
03.01.2021, 00:33 Uhr
RonnyLehmann
Guten Abend in die Runde.
Ich bin neulich per Zufall an einen "DDR Computer" (so lautete die Beschreibung) gekommen und habe mich erst danach ein wenig zu dem Gerät belesen.
Gemeint ist der A5105, allerdings ohne das Grundgerät. Ich habe hier nun also nur das Erweiterungsgerät DSE K5651.10 mit dem Monitor MON K7222.23 sowie den beiden Verbindungskabeln für den Monitor, sofern meine Informationen zu dieser Technik korrekt sind.
Natürlich würde ich das Gerät gern vollständig hier stehen haben, aber aktuell habe ich halt bei den gängigen Quellen kein CGG K1505.10 finden können. Und eh ich erst nach langer Suche merke das Bildschirm etc defekt sind, würde ich das gern vorher mal durchprüfen.
Was gibt es denn bei diesen beiden Modulen für Möglichkeiten die Funktion zu prüfen? Im Idealfall den Rechner anschließen und testen, aber diese Option fällt ja nun leider weg.
03.01.2021, 10:14 Uhr
Ohne den Rechner wirst Du kaum was damit anfangen können.
Problemstelle im Grundgerät ist der Bildschirm, genau gesagt der Zeilentrafo drin, der in vielen Fällen an Alterung stirbt.
03.01.2021, 10:18 Uhr
Wenn das Netzteil die +12 Volt für den Monitor liefert, wird nach der Anheizzeit der Bildröhre ein helles grünes unsynchronisiertes Bild erzeugt.
03.01.2021, 10:31 Uhr
Ronny, ganz so aussichtslos ist der Test deiner Komponenten nicht.
du kannst die DSE mit dem Monitor verbinden ohne das Monitor Signal Kabel anzuschließen. Die DSE ans Netz anschließen, einschalten und jetzt sollte der Monitor grün leuchten.
Wenn das funktioniert ist das Netzteil der DSE und der Monitor mit großer Wahrscheinlichkeit ganz.
https://www.sax.de/~zander/bic/bic_hw.html
Dieser Beitrag wurde am 03.01.2021 um 10:36 Uhr von RP editiert.
03.01.2021, 10:32 Uhr
Aus welcher geographischen Ecke kommst Du denn. Vielleicht findet sich ja jemand in Deiner Nähe, der so ein Gerät hat, um den Test durchführen zu können.
Die A5105 stehen auch gelegentlich bei eBay drin...
03.01.2021, 15:04 Uhr
RonnyLehmann
Danke schonmal für die zahlreichen Antworten.
Gerätestecker rein und angeschaltet zeigt keine Funktion, ich war nicht davon ausgegangen dass der Bildschirm dabei schon reagieren sollte.
Habe eben nochmal die beiden Sicherungen geprüft, eine der 630mA Sicherungen ist auf jedenfall durch. Ich hab in dem Format keine da, ich werd mir mal einen Satz besorgen und dann nochmal schauen.
Bert: Zwickau. Das Gerät selber ist, zumindest laut Inventaraufkleber, aus der ehemaligen TU Zwickau.
Das dachte ich mir schon fast, ich halte bei Ebay und Kleinanzeigen mal die Augen offen.
Einen schönen Sonntag noch.
03.01.2021, 15:24 Uhr
René Meyer
Avatar von René Meyer
Ich habe hier in Leipzig zwei Grundgeräte, die noch nie oder wenigstens seit 30 Jahren nicht benutzt worden. Ich würde sie Dir ungern dauerhaft überlassen, da sie von einem Freund stammen und ich ein Wandermuseum unterhalte, das den BIC regelmäßig ausstellt. Aber leihen könnte ich sie Dir.
Es sind keine Kabel dabei; da der BIC eine komische Netz-Buchse hat, kam ich nie dazu, ihn mal auszuprobieren. Der besagte Freund hatte immer mal geplant, mir ein Netzkabel zu basteln.
PS: Falls das Set dann funktioniert, kannst Du es natürlich gern an das "Haus der Computerspiele" spenden. :)
03.01.2021, 16:58 Uhr
Das ist aber schwach, zwei tote Geräte in Wanderausstellungen zu zeigen.
Ist die "komische" Netzbuchse diese hier:
http://www.sax.de/~zander/bic/bic_tip.html
Angebote bei Ibäh gibt es sicher manchmal, die Preise sind aber inzwischen recht stattlich.
Dieser Beitrag wurde am 03.01.2021 um 17:02 Uhr von robbi editiert.
03.01.2021, 19:48 Uhr
René Meyer
Ja, so sieht die Buchse aus. Die A/V-Buchse ist aber auch "komisch". Habe eben nur das nackte Grundgerät bekommen.
03.01.2021, 19:59 Uhr
Tja, EFS sieht halt komisch aus. Man muss ist auch mal die Diskettenstation zur gemüte führen. Mit Netzteil-Rucksack.
05.01.2021, 18:36 Uhr
Maulwurfn
Wenn man die Hürde genommen hat das Grundgerät mit Strom zu versorgen und schnell testen möchte ob es ein Bild liefert, geht das recht bequem über den AV Eingang des Fernsehers (so fern vorhanden).
Man braucht dafür nur 2 Jumpercable, welche man auch für Arduinos u.ä, verwendet (zur Not dünner Klingeldraht).
Die Belegung ist laut Handbuch und http://www.sax.de/~zander/bic/tip/bctip04.html folgende:
(Von hinten auf die Buchse gesehen)
PIN 10 B (4. Pin von Links oben) - Composite
PIN 10 A (4. Pin - Links unten) - GND
Damit ist zwar das Bild Schwarz/Weiß, aber man kann nun testen ob der Rechner läuft.
Jetzt kann man sich fröhlich Stecker auf ih-bäh oder im Flohmarkt beschaffen und einen RGB/Scart-Stecker bauen.
PS: Danke für diese Seite sax.de, die hat mir bei meinem BIC schon häufig als standard Lektüre geholfen.
Dieser Beitrag wurde am 05.01.2021 um 18:38 Uhr von Maulwurfn editiert.
05.01.2021, 23:20 Uhr
zu PS:
DANKE.
06.01.2021, 19:35 Uhr
RonnyLehmann
So, die neuen Sicherungen kamen an, und siehe da: Nichts. Die beiden sind sofort nach dem Einschalten wieder durchgebrannt.
Nur kurz zur Kontrolle: Stromversorgung erfolgt über ein 0815 Kaltgerätekabel?
@René Meyer: Vielen Dank für das Angebot, sollte sich das mit der hier vorliegenden Technik positiv entwickeln komme ich darauf zurück.
06.01.2021, 19:57 Uhr
arr
Hallo Ronny,
ich bin naechste Woche wieder in Zwickau,
genauer gesagt am Dienstag.
Wenn Du willst kann ich der Kiste wieder unter
die auf die Beine helfen.
Bei Interesse bitte Mail oder PN
MvG Andreas
06.01.2021, 20:08 Uhr
Klingt für mich wie defekte Becherkondensatoren im Zwischenkreis. Hatten wir schon mehrmals. Muß man trotzdem schauen, daß nicht noch mehr kaputt gegangen ist.
06.01.2021, 20:11 Uhr
Hallo Ronny,
das Netzteil in der DSE kann und muss man reparieren, aber danach ist ohne den Rechner selbst auch das Ende erreicht. Du brauchst den Rechner, sonst hilft dir das alles nicht weiter. Den Monitor kannst Du am besten bei einem Forumskollegen an einem anderen Rechner (1715, 5120 oä) testen. Wo wohnst Du denn? Bei mir würde das auch gehen, in Ostthüringen.
Dieser Beitrag wurde am 06.01.2021 um 21:10 Uhr von Rolly2 editiert.
07.01.2021, 12:31 Uhr
Der Filter kann es auch sein, meiner ist ausgeklemmt und die BnetzA war noch nicht da deswegen. Selbst wenn, würde es mich stören...
07.01.2021, 12:51 Uhr
Na schön ist das trotzdem nicht, egal ob Dich das nicht stört. Ich hatte mal bei meinen vorherigen Nachbarn das Problem, daß bestimmte Sender vom Kabelfernsehen immer mal Störungen hatten. Als die ausgezogen sind, waren die Störungen komplett weg. Da reicht ja nur ein defektes Gerät, was nicht ordentlich entstört ist und das geht in die ganze Hausverteilung.
Aber bei den Netzfiltern hatte ich eher das Problem, daß der FI dann kommt. Durchgebrannte Sicherungen hatte ich da noch nicht, aber schauen wir mal was da raus kommt.
Dieser Beitrag wurde am 07.01.2021 um 12:52 Uhr von schlaub_01 editiert.
07.01.2021, 13:37 Uhr
Rausfliegende Sicherungen sind
- defekter B260
- defekter Schalttransistor
in dieser Reihenfolge, dann kommen evtl. defekter Elko mit Kurzschluß und dann erst der Netzfilter.
Den Filter sollte man schon aktiv lassen. Es wird ja nicht nur der Nachbar gestört, sondern viel mehr auch man selbst.
09.01.2021, 11:36 Uhr
RonnyLehmann
Vielen Dank schonmal für die zahlreichenden Helfer. Man merkt gleich das dieses Forum hier ein wenig enger zusammenhält als andere.
arr: Na wenn du eh nach Zwickau kommst würde sich das ja anbieten. Ansonsten wäre es halt zur Zeit ein wenig schwierig. Ich schick dir mal eine PM, danke für das Angebot.
Rolly2: Verständliche Erklärung, ja. Wo genau wohnst du denn da (Gern auch per PM)? Ich selber wohne nur vorübergehend in Sachsen, bin eigentlich in der Ecke Ronneburg beheimatet.
25.01.2021, 16:09 Uhr
arr
hat etwas gedauert, aber der Monitor funktioniert jetzt wieder...
VG Andreas
25.01.2021, 16:34 Uhr
Sehr schön.
Vielleicht noch ein wenig die Vertikallinearität nachstellen.
28.01.2021, 21:20 Uhr
RonnyLehmann
Na wunderbar, das ist doch schonmal was. Was war denn alles nötig?
29.01.2021, 18:32 Uhr
arr
also die Sicherungshalter sind neu und der Zeilentrafo,
wenn man 30 Jahre alt als neu bezeichnen will.
Ansonsten noch die Einstellungen überprüft und gereinigt.
Mal sehen ob ich dieses WE noch zur DSE komme.
Viele Grüsse Andreas
03.02.2021, 18:12 Uhr
arr
Und wieder ich,
das Netzteil ist jetzt auch wieder i.O.
Es war doch einer der Becherkondensatoren der durchgeschlagen hat.
Wie gesagt erst die Ansteuerung + Schalttransistoren wie von Ulrich angemerkt
geprüft und dann an einem Wechselrichter mit Strombegrenzung den Rest im Primärkreis.
Da sieht man dann super das "Pumpen" des Kondensators.
Ersetzt durch etwas neueres.
Somit alle Spannungen überprüft und i.O. und auch die Restwelligkeit wieder im
grünen Bereich.
Das Laufwerk ist auch noch i.O. habe es am 1715 getestet.
Bleibt die Frage wie es weitergeht, denn ohne A5105 ist jetzt nichts weiter zu machen.
Ich selbst habe leider keinen.
Hat jemand evtl. noch einen über oder würde was zum reparieren / testen ausleihen?
Wäre auf alle Fälle gut die DSE wieder ganz i.O. zu haben, da sie optisch in echt gutem Zustand ist.
Bis die Tage...
VG Andreas
03.02.2021, 19:39 Uhr
Hallo Andreas,
Du könntest einen von mir haben.
03.02.2021, 19:58 Uhr
arr
Hallo Holger,
das ist nett, da stelle ich die DSE
gleich garnicht so weit von meinem Arbeitsplatz weg
damit es weiter gehen kann.
Ich schick Dir gleich ne PN
Viele Grüsse
03.02.2021, 20:42 Uhr
Das "Pumpen" ist wahrscheinlich Brummen der 12P-Versorgungsspannung. Die Elkos in den Netzteilen sind jetzt über 30 Jahre alt und trocknen in der Regel aus. Dann haben sie keine oder nur eine geringe Kapazität. Das äußert sich im Netzbrummen.
Das Nachmessen der 12P mit dem Voltmeter reicht nicht. Man mißt einen kaum abweichenden Mittelwert und muß schon einen Osillografen bemühen.
03.02.2021, 21:09 Uhr
arr
Hallo robbi,
also mit "Pumpen" hab ich mich wohl etwas mißverständlich ausgedrückt.
Ich meinte durchschlagen der Spannung im Primärkreis in den Kondensatoren ,
durch die Strombegrenzung im Netzteil zum Wechselrichter wird das dann zum pumpen.
Oszi hab ich natürlich dran gehabt, geht ja nicht anders zum messen der
Restwelligkeit.
Übrigens auch von mir noch mal vielen Dank für
die aufgearbeiten Schaltpläne und Dokus auf Deiner Seite.
Hilft echt viel
Vielen Dank dafür;-)
07.02.2021, 18:55 Uhr
arr
Hallo zusammen,
dank Holger haben ein A5105 und eine DSE
wieder zusammen gefunden
Vielen Dank dafür!
Das Bild kommt mir auf den ersten Blick etwas klein vor, oder ist das beim BIC normal?
Vielleicht muß ich dem Monitor nochmal nachjustieren.
Bleibt jetzt eigentlich nur noch ein TPROS fertigzumachen und
einen Satz Disketten zu erstellen.
Aber für heute erstmal genug...es schneit wieder
VG Andreas
08.02.2021, 05:28 Uhr
Maulwurfn
Herzlichen Glückwunsch zum kompletten und funktionierenden BIC.
Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, ist das Bild tatsächlich zu klein.
Falls du den Rechner für weitere Spielereien nutzen möchtest, dann empfehle ich auf jeden Fall einen Scart-Adapter zu löten, denn grafisch und farblich ist der BIC kein schlechter Rechner.
Meiner Meinung nach ist es wirklich schade, dass man nicht den Spritebefehl vom MSX Basic übernommen hatte, damit hatte man MSX Spiele sehr einfach portieren können.
08.02.2021, 09:01 Uhr
Mit CRTL-X gibt es noch eine Korrektur
08.02.2021, 09:37 Uhr
Hobi
Ein Beispiel für eine gelungene Wiedervereinigung?
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 08.02.2021 um 09:51 Uhr von Hobi editiert.
08.02.2021, 11:03 Uhr
Das Bild ist so aus der Ferne in Ordnung. Es geht nicht bis zum Rand.
Aus der Bedienungsanleitung Seite 23:
Hinweis:
1. Die Darstellungsgüte (Auflösung und Farbqualität) in den SCREENs 1 und 3 hängt stark vom angeschlossenen Monitor ab. Geeignet sind Monitore, die speziell für den Anschluß von Computern (15 MHz Videobandbreite) ausgelegt sind, oder Fernsehgeräte, die über einen RGB-Anschluß verfügen.
2. Zur Anpassung an den konkret am Computer angeschlossenen Monitor bzw. das Fernsehgerät läßt sich die Bildbreite in zwei Stufen einstellen. Standardmäßig ist die kleinere Breite eingestellt, vorzugsweise für Nutzung von Fernsehgeräten.
Mit CTRL X wird das Bild in die jeweils andere Darstellungsform umgewandelt.
3. Beachten Sie bitte, daß bei Nutzung von Schwarzweiß-Monitoren nur eine Schwarzweiß-Darstellung erreicht wird. Bei Fernsehgeräten wird über den HF-Modulator oder den Videoanschluß eine Graustufung der Bilder erzeugt.
4. Durch genaue Kenntnis der für die Bildausgänge eingesetzten Schaltkreise (GDC 82720 und VIS U 1520 FC-003) lassen sich weitere Ausgabevarianten für die Bildausgabe programmieren. Hierfür muß jedoch auf Spezialliteratur verwiesen werden.
Sehr gut eignet sich auch ein BWG 1, wurde gerade in einem anderen Fred versucht, an den Mann zu bringen:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=18610
Dieser Beitrag wurde am 08.02.2021 um 11:11 Uhr von robbi editiert.
08.02.2021, 11:15 Uhr
arr
Aha,
danke für den Hinweis,
wieder was gelernt.
VG Andreas
09.02.2021, 00:23 Uhr
ollox
Stammt das Basic des BIC vom MSX ab? Oder wurde es nur teilweise nachgebaut - ohne sämtliche Befehle, weil es dann evtl. Komplikationen mit der Hardware gegeben hätte?
Ich dachte, das BIC-Basic ist eine unabhängige Entwicklung (sicher mit Kenntnis der wichtigen Z80 Basic Interpreter).
Denn wenn man sich keine Mühe geben will, kann man ja theoretisch den kompletten Interpreter "klauen" und die Copyright Infos entfernen. Oder hat man das MSX Basic geklaut und die Spritebefehle entfernt, weil die spezial Chips fehlten und dann eigene Routinen für die Grafik entwickelt?
Kommt mir ein bisschen aufwendig vor...
09.02.2021, 02:55 Uhr
Maulwurfn
Ob es vom MSX stammt kann ich nicht sagen, da ich mir nicht die Mühe machen wollte die Interpreter zu vergleichen.
Das Basic des BIC hat aber extrem viele geminsamkeiten mit dem MSX BASIC.
Es lassen sich MSX BASIC Programme (ohne Sprite Befehle) meist ohne Änderungen ausführen.
Anders als am MSX verhalten sich allerdings die Grafikbefehle (Line, Pset und co), der BIC malt dann einfach auf dem Kopf (wenn man das nicht anpassen möchte dreht man den Monitor um ) und MSX-Schriften/Bilder kann man dank des anderen Grafikchips nicht nachladen.
Kann man aber bestimmt konvertieren.
Im Assembly auf sax (http://www.sax.de/~zander/index2h.html) kann man aber Spriteroutinen sehen und im BASIC sind die Befehle wohl vorhanden geben aber einen "illegal function call" zurück.
(Wären die nicht da, würde ein syntax error da stehen)
Kann aber auch sein, dass ich komplett daneben liege, was das Assembly betrifft und dies eine Charroutine ist, was dann allerdings die Kollisionsabfrage und BS-Retten darin recht merkwürdig erscheinen lässt...
Ferner funktioniert auch der Play Befehl wie auf dem MSX.
Ich denke man hat sich ein wenig am MSX Interpreter bedient, entfernt was man nicht brauchte und hinzugebaut was man benötigte.
Ich glaube @robbi kann da eventuell mehr zu sagen.
Dieser Beitrag wurde am 09.02.2021 um 03:05 Uhr von Maulwurfn editiert.
09.02.2021, 03:33 Uhr
Hobi
Nicht nur das Basic stammt vom MSX, auch die OS Aufrufe sind MSX kompatibel. Einige Programme funktionieren sogar ohne Änderung.
Corontäne
09.02.2021, 07:56 Uhr
Das Basic stammt nicht von MSX. Es ist eine komplette Eigenentwicklung. Jedoch wurde darauf geachtet zu MSX 1 möglichst kompatibel zu bleiben.
Bei mir gibts den originalen Quellcode zum A5105-BIC-Basic + System
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/homecomputer/bic
Dieser Beitrag wurde am 09.02.2021 um 08:16 Uhr von volkerp editiert.
09.02.2021, 12:15 Uhr
Jedenfalls ist Margots letzte Rache etwas Besonderes, für den Zweck mehr als ausreichend. Wordstar und DBASE geht und auch CNC-Programmierung.
09.02.2021, 12:46 Uhr
Maulwurfn
Danke @volkerp für die Aufklärung und für das Listing, dies hilft mir auf jeden Fall weiter.
Schade dass der BIC zu spät erschienen ist, denn Potential hatte der Rechner.
EDIT:
Ich muss mich hier doch berichtigen, der Spritebefehl ist tatsächlich integriert und funktional. War nur über meine Dummheit gestolpert den Speicherbereich zu leeren.
Bin gerade vollkommen perplex.
Beispielprogramm:
PHP-Quellcode:
<?php
10 CLEAR 200
, &HE000
20 SCREEN 5
,0:COLOR 1,0,1
30 SPRITE
$(0)=STRING$(8,CHR$(255))
40 PUT SPRITE (10,10),2,0
50
GOTO 50
Das zaubert ein kleines grünes Quadrat am unteren linken Bildschirmrand.
Dieser Beitrag wurde am 09.02.2021 um 14:37 Uhr von Maulwurfn editiert.
10.02.2021, 19:31 Uhr
ollox
Ahh, vielen Dank für die Klarstellungen.
Am BIC fasziniert mich das Konzept: Netzwerkfähig, CP/M, Disketten, großer Bildschirmspeicher, einfach erweiterbar, Modular - konnte auch am Fernseher und nur mit Kassetten betrieben werden, umfangreiches Basic - aber es sollten nur 30.000-40.000 Stück insgesamt produziert werden, nur für den Bildungssektor der DDR.
Wenn man überlegt, wie wenig Produktvielfalt die DDR zuließ - aber gleichzeitig viel mehr völlig verschiedene Computertypen produzierte als etwa Westdeutschland und das in Kleinstserie ....kompletter Wahnsinn!
Der BIC war wohl einer der besten 8-Bit Computer und vielleicht mit dem C128 vergleichbar (teilweise besser, zumindest mit Diskstation und den Anschlüssen).
Gerade deshalb hätte man doch in einer Kommandowirtschaft nur noch den BIC produzieren müssen - er wäre auch in der Wirtschaft noch gut einsetzbar gewesen und größere Stückzahlen hätten wohl auch den Preis reduziert (10.000,- DDR Mark für BIC, DSC und Monitor).
Aber den KC Compact, den KC85/4 und den BIC - und alle sind untereinander inkompatibel und es kommen von jedem Gerät nur 10.000 pro Jahr! auf den Markt - das ist doch gaga...
11.02.2021, 15:19 Uhr
RonnyLehmann
Sehr interessant das Ganze hier.
Dank Andreas und Holger konnten wir ja nun feststellen das die Technik soweit wieder aus dem Dornröschenschlaf erweckt wurde und erstmal funktioniert. Nur...wie weiter?
Wenn DSE und Monitor funktionstüchtig sind wäre es eine Verschwendung die beiden wieder für die nächsten 20 Jahre in ein Regal zu stellen ohne das sie benutzt werden.
11.02.2021, 15:57 Uhr
arr
na das sollte so natürlich nicht sein, die Technik wird davon ja nicht besser.
Man sollte so ein Gerät schon regelmäßig mal in Betrieb nehmen.
Die Idee wäre evtl. bei mir auf Arbeit eine Art Vintage-Ecke einzurichten,
da ich noch sehr viel nicht Robotron Sachen besitze könnte man auch hübsch
eine Gegenüberstellung Ost/West machen und ich könnte aus meinem Fundus
öfters mal die Stücke tauschen.
Wie gesagt nur eine Idee, meine Kollegen fanden es heute morgen jedenfalls toll.
Im übrigen habe ich das TPROS Modul mal gesteckt und die Tests durchgeführt.
Beim Soundmodul spielt er den Sound erst korrekt ab und bleibt dann mit Dauerton
hängen.
Hat da jemand mehr Erfahrungen mit dem TPROS und kann die mir mitteilen?
Ansonsten sieht aber alles gut aus, Satz Disketten liegt auch schon da.
VG Andreas
11.02.2021, 17:30 Uhr
RonnyLehmann
Na das wäre doch eine hübsche Idee. Dann kann die Technik gerne bei dir bleiben, offenbar ist es ja in guten Händen.
12.02.2021, 05:25 Uhr
Die Steuerkñüppel-Einbindung ist beim BIC besonders interessant, leider in vorhandenen Spielen nicht umgesetzt.
Es gibt ein Befehl für die Richtung und ein Befehl für die Aktionstasten. Wobei Taste 1 analog zum ausgewählten Steuerknüppel gewählt werden kann. Ulli habe ich schon ein kleines Programm geschickt, was ein kleines Auswahlmenü zeigt.
