Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Z1013 - INKEY Routine » Themenansicht
31.12.2020, 17:21 Uhr
G.Fischer
Für die Assembler-Programmierung von Z1013-Spielen mit schnellen Tasten-Reaktionen könnte die INKEY Routine ganz nützlich sein, wenn da nicht die softwareseitige Tastenentprellung wäre, die die Repeat-Funktion verhindert. Manche Monitor-Varianten geben die Repeat-Funktion zumindest nach kurzer Zeit frei, was allerdings auch nicht optimal ist. Anscheinend wurde nur im A2-Monitor (in diesem Fall glücklicherweise) auf die Tastenentprellung verzichtet.
Hat jemand eine alternative Idee für schnelle Tastaturabfragen und der Möglichkeit, eine Taste gedrückt zu halten? Direkte Hardware-Abfragen (über die PIO) kommen aus Kompatibilitätsgründen nicht infrage.
Grüße, Gunter
31.12.2020, 18:12 Uhr
Hobi
vor dem Aufruf die Speicherzelle 4 auf 0 setzen, dann wird nicht mehr auf die Wiederholung gewartet. Das hat dann auch den Vorteil, dass es kompatibel mit allen Monitorvarianten ist.
Corontäne
31.12.2020, 18:31 Uhr
Meines Wissens wurde der Tastaturrepreat hardware-Seitig gelöst, also mittels Logik. Da gibt es genügend Anleitungen.
31.12.2020, 19:00 Uhr
G.Fischer
Besten Dank, Hobi!
Ich habe es gleich ausprobiert und ja, das funktioniert einwandfrei.
Damit wird die Tastenentprellung ausgehebelt.
Grüße und guten Rutsch,
Gunter
31.12.2020, 22:40 Uhr
Beim Original-Z1013 hängen die Spalten (Ausgänge) der Tastaturmatrix an einem Latch + 1-aus-10-Dekoder (D175 + MH7442). Die Zeilen (Eingänge) gehen an die PIO, Port B, Bit 0 bis 3. Außer ein paar zusätzlichen Pullup-Widerständen ist da nix weiter verbaut.
Das mag bei einer der vielen Tastaturalternativen für den Z1013 anders sein...
01.01.2021, 08:57 Uhr
Bei Holm auf seinem Server oder bei Volker sollte der Schaltplan für Autorepreat liegen.
01.01.2021, 14:08 Uhr
G.Fischer
Das Problem ist gelöst, vielen Dank für die Unterstützung. Es war eine reine Softwarefrage, keine Hardwarefrage.
Kurz zusammengefasst:
In der INKEY Routine ist eine Schleife (vermutlich zur Tastenentprellung) implementiert, die nicht oder erst nach einer gewissen Zeit verlassen wird, solange die Taste gedrückt bleibt. Bei Spielen mit Tastaturbedienung stört das gewaltig.
Im Speicher (Adr. 0004h) wird der Tasten-Code von INKEY zwischengespeichert. Wird die Routine erneut aufgerufen, vergleicht sie die gedrückte Taste mit dem gespeicherten Wert. Falls die Werte gleich sind, bleibt die Routine in einer Schleife, bis die Taste losgelassen wird. Wenn man, wie von Hobi vorgeschlagen, vor dem Aufruf der INKEY Routine eine 0 einträgt, wird die möglicherweise schon länger gedrückte Taste als frisch gedrückt interpretiert und ausgegeben.
Wenn man den Zwischenspeicher immer vor dem Aufruf der INKEY Routine löscht, kann man eine Polling-Funktion (analog zu Sprungverteiler: JMP POLL) realisieren.
